文件最大能有多大
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-03-06 16:14 次阅读
文件最大能有多大
在使用电脑的时候,我们经常会通过U盘进行数据的复制和转移,于是经常会遇到这样的情况:当你一次性复制的文件超出4GB的大小时,计算机就会弹出一个关于复制失败的对话框,内容写的是,复制失败,不能够一次性复制超过4GB的文件。那这是怎么回事呢?FAT32的最大文件是多大呢?
 文件最大能有多大
关于上面的问题,这里就涉及到了电脑的文件管理系统。众所周知,文件管理系统是操作系统中的重要组成部分,它负责的功能是实现对计算机存储设备中的数据存储和传输管理,因此,文件管理系统在计算机中是非常重要且不可缺少的。
随着计算机技术的不断发展,目前我们最常见的文件管理系统一般是FAT和NTFS,在FAT中,又分为了两种类型,分别是FAT16和FAT32,FAT16是更加早期的一种文件系统,它支持的最大文件传输大小为2GB,超出这个大小范围的文件就无法进行一次性的转移;FAT32支持的最大文件传输大小为4GB,超过这个范围的文件也无法进行一次性的转移复制。对NTFS来说,它支持最大高达2TB的文件,因此,它是目前最常见的文件系统。
 文件最大能有多大
随着科学技术和计算机技术的飞速发展,现代社会的数据量和数据密度不断变大,几年前一张图片可能仅有几百KB的大小,但是目前的图片,小的也有1MB,大的则超过5MB甚至几十MB,面对这样的发展趋势,早前的文件系统已经完全不适合进行现在的超大密度的文件管理了,因为文件密度变大,由于文件系统的限制会导致文件的复制和传输变得越发难以进行,为此,文件系统才会不断更新。
目前的文件系统中,计算机的本地磁盘已经基本淘汰了FAT32,大多数都已经采用了NTFS的文件系统。但对于U盘、存储卡等便携式小容量的存储设备来说,很多采用的依然是FAT32文件系统,因此,在使用这些U盘和存储卡进行数据传输时,一次性能够进行传输的文件大小就不能超过4GB,否则会传输失败。当然,我们也可以使用一些方法改变它们的文件系统,以此扩大可传输文件大小限制,比如我们可以对存储设备进行格式化,格式化的时候就能够修改它的文件系统。
 文件最大能有多大
说到这里,想必各位对最开始的问题也已经有了答案,FAT32的最大文件为4GB,超过4GB的文件无法使用FAT32文件系统的存储设备进行一次性传输和转移,各位要记住了哦。
  • 文件
    CD4060使用5V供电,可以支持的最大外接无源晶振多大
    CD4060 使用5V供电,可以支持的最大外接无源晶振多大
    发表于 12-09 08:04
    DAC7714和DAC7715有区别吗?DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大
    )Sample/update rate (Msps) 这个更新率是指哪个更新率?(3)Output type中的Buffered Voltage和Unbuffered Voltage有什么区别? 3. DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大
    发表于 11-19 07:31
    LMX2594单次斜坡最大带宽是多大
    请问应用LMX2594 Automatic Ramping功能时,其单次斜坡最大带宽是多大?下面是我自己设置的面板,可见想要的带宽是200MHz,但实际测试显示不到200MHz。
    发表于 11-12 07:55
    TPA3116的短路保护电流是多大
    我想问一下TPA3116的短路保护电流是多大?我做的TPA3116功放板,BTL接法,使用的是TI参考电路的原理图。负载为8Ω喇叭时,开到最大声可以正常工作,然后将负载变为4Ω喇叭开一半声音
    发表于 11-04 06:04
    请问TPA2011D最大增益能做到多大
    请问TPA2011D最大增益能做到多大。 我看规格书上面 有说道2V/V是性能最佳的状态。如果我做15V/V会不会有问题?或者对性能有什么影响吗?
    发表于 10-12 07:02
    INA333放大器的频宽最大能有多少?
    INA333 的电源电压为单电源5V ,如果我的放大倍率设在800倍 请问这时放大器的频宽最大能有多少? 我想找一颗单电源操做的仪表放大器,放大倍率在800 左右,但是我希望此时频宽还能有10KHZ 左右,要使用哪颗仪表放大器
    发表于 08-29 08:08
    LM2904的电源是25V单电源供电,这个电阻最大可以加到多大,不影响芯片的正常工作?
    我看到一般的电路,Vcc都不加电阻的,但如果我的电源偶尔会有脉冲干扰的话, 是不是加个电阻更好呢? 如果说我的电源是25V单电源供电,这个电阻最大可以加到多大,不影响芯片的正常工作?
    发表于 08-29 06:05
    PGA300 INP+和INP-两个引脚允许输入的最大电压差为多大
    请教专家,我现在在使用PGA300,请问INP+和INP- 两个引脚允许输入的最大电压差为多大
    发表于 08-14 07:17
    请问一下STM32G431CBT6的CANFD支持的最大波特率是多大呀?
    发表于 03-14 07:14
    电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
    电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
    的头像 发表于 02-04 15:11 1572次阅读
    请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,其驱动能力有多大
    请问ADUCM360的GPIO管脚配置成UART的时候,其驱动能力有多大?即高电平和低电平分别的驱动电流最大是多少mA?谢谢!想用来驱动光耦0631, 光耦0631的最小驱动电流为7mA。
    发表于 01-11 06:09
    电源电压的波动对ADC的转换性能有多大的影响?
    电源出6V 5V两个电源轨,首先采用DC-DC开关芯片将8V降压到6.3V左右 然后用LDO稳压到6V,后经过LDO稳压输出5V。 现在的问题是: 1、在选择LDO时除了输出电压与电流,我应该更关注哪些参数? 2、电源电压的波动对ADC的转换性能有多大的影响?
    发表于 01-08 07:45
    请问LTC3300-2能否读取实时充电电流和电压数值吗?最大测量电流多大
    ?正在做电路设计,请给予指导,尽快回复,谢谢!LTC3300-2最大测量电流多大? 如果方案不行,可以推荐个更好的方案吗,谢谢!
    发表于 01-05 06:05
    请问adum1285输出端最大驱动电流是多少?
    请问adum1285输出端最大驱动电流是多大
    发表于 01-03 09:54
    空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
    空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
    发表于 12-26 06:20
