电磁起动器有什么作用
电磁起动器主要用于控制三相鼠笼型感应电动机的直接起动, 停止和正反向运转, 并能对电动机的过载及断相起保护作用。
电磁起动器使用和安装条件
1、正常工作条件
符合本标准的起动器应能在以下标准条件下工作。凡要求起动器运行在超过以下规定的条件,用户可与制造厂协商。
周围空气温度:(a) 周围空气温度上限为+40℃,24h的平均值不超过+35℃;(b) 周围空气温度下限为–5℃。
海拔:安装地点的海拔一般不超过2000m。
大气条件:安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下可允许有较高相对湿度,最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施。
2、安装条件
正常安装条件应根据制造厂的安装说明书,对安装方位有规定或电器性能受安装条件有显着影响的电器,应在产品标准和技术文件中明确规定安装条件。
举报投诉
起动器
34浏览量
14242 -
电磁起动器
7浏览量
8189
软起动柜的作用和功能?
。随着时间的推移,导通角逐渐增大,电机输入电压逐渐升高,直至达到额定电压,电机实现全功率运行。 软起动柜的主要作用在于实现电机的平稳启动。传统的直接启动方式会导致电机瞬间产生较大的电流冲击,不仅对电网造成压力,
软启动器与传统起动器有什么区别
在现代工业生产中,电动机作为核心的动力设备,其启动方式和性能对整个生产流程具有至关重要的影响。随着技术的不断进步,软启动器作为一种新型的电机控制装置,逐渐取代了传统的起动器,成为电动机启动的首选方案。本文将详细探讨软启动器与传统
自动感应电机起动器电路说明
该电路“三相感应电机起动器”就是这样一种起动器。除了万无一失之外,它还是一种成本非常低但高度可靠的小工具。在所有可用的交流电机中,多相感应电机是主要用于多种工业驱动器的电机。这是因为它简单、极其坚固、成本低、可靠、高效且几乎不需
电动机为什么需要软起动器?
系统的稳定性和安全性。因此,为了解决这些问题,软起动器应运而生。 在电动机直接启动时,由于电感和电容等电气元件的瞬态效应,启动电流往往会达到额定电流的几倍甚至十几倍。这不仅会导致电网电压下降,影响其他设备的
高压软起动器的应用领域
高压软起动器是一种电动机启动设备,主要用于控制高压电动机的启动和停止过程。其应用领域广泛,涵盖了多个工业领域,特别是那些需要大型高压电动机的场合。 高压软起动器在电力行业中有着广泛的应用。在发电厂中
起动器电磁开关和起动继电器的区别是什么
继电器是一种由电力供电的开关。它有一组用于单个或多个控制信号的输入端子,以及一组操作触点端子。开关可以有无限数量的触点,采用各种触点形式,例如接通触点、断开触点或两者的组合。
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的?
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来加热食
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响
电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机
软起动器的特点有哪些
软起动器是一种用于电机启动的设备,它能够有效地降低电机启动时的电流冲击,保护电网和电机不受过大电流的冲击。软起动器的主要特点是其平滑的启动性能和对电机的保护功能。 1. 多种起动方式:软起动器
软起动器中出现缺相问题的解决方法?
软起动器是一种用于控制电机启动的设备,它在电机启动时可以提供平稳的加速和减速过程,从而减少机械和电气设备的损坏。然而,有时在使用软起动器时可能会出现缺相问题,这会导致电机无法正常启动,影响设备的正常
