将低通滤波器和高通滤波器结合在一起,构成带阻滤波器
电机控制设计加油站 来源:lp 2019-03-06 16:36 次阅读
目标
本实验活动的目标是:
* 1. 将低通滤波器高通滤波器结合在一起,构成带阻滤波器。将会使用一个串联LC电路。* 2. 使用波特图绘图仪软件工具,获得滤波器频率响应。
图1. ADALM1000原理图。
背景知识
带阻滤波器,也称为陷波或带拒滤波器,可阻止特定范围的频率信号通过,同时允许更低和更高频率信号以较低衰减通过。它去除或截除两个截止频率之间的信号,同时让截止频率之外的信号通过。
带阻滤波器的一个典型应用是音频信号处理,用于去除特定范围内不需要的频率,例如噪声或杂声,但不衰减余下的频率。另一个应用是通信系统中从某一信号范围摒除特定信号。带阻滤波器可以通过滚降频率为fL的高通RL滤波器和滚降频率为fH的低通RC滤波器构建而成,因此:
高端截止频率的计算公式为:
低端截止频率的计算公式为:
抑制频率的带宽计算公式为:
滤波器允许所有低于fL和高于fH频率的信号通过,只衰减这两个频率之间的信号。图2所示的L和C系列组合就是这样一个滤波器。
图2. 带阻滤波器电路。
根据前一篇关于并联LC谐振的文章,我们也可以使用LC谐振公式来计算带通滤波器的中心频率,谐振频率ωo通过下式计算:
频率响应
为了显示电路如何响应一定的频率范围,可以绘制滤波器输出电压幅度(振幅)随频率变化的曲线图。它通常用于表征滤波器的正常工作频率范围。图2显示了带通滤波器的典型频率响应。
图3. 带阻滤波器频率响应。
材料
X ADALM1000硬件模块X 电阻R1 1.0 kΩX 电容C1 0.1 µF(标记104)* 电感L1(一个20 mH,或者两个10 mH串联)
步骤
* 1. 在无焊试验板上搭建如图2所示的滤波器电路,使用的元件为R1 = 1 kΩ,C1 = 0.1 μF,L1 = 20 mH。
图4. 带阻滤波器试验板连接。
* 2. 将通道A AWG最小值设为0.5 V,最大值设为4.5V,从而生成一个峰峰值为4 V,中心为2.5 V的正弦波,作为输入电压施加于电路。在AWG A模式下拉菜单中选择SVMI模式。在AWGA Shape下拉菜单中选择正弦波。在AWG B模式下拉菜单中选择高阻抗模式。
* 3. 在ALICE曲线下拉菜单中选择显示CA-V和CB-V。在触发器下拉菜单中选择CA-V和自动电平。将迟缓设为2(ms)。调节时间基准,直到显示屏方格上大约可显示两个周期的正弦波信号。在Meas CA下拉菜单中选择CA-V下的峰峰值,并对CB执行同样操作。同样,在 Meas CA菜单中选择A-B相位。
* 4. 从低频(100 Hz)开始,在示波器屏幕上测量输出电压CB-V的峰峰值。它应当与通道A的输出相同。小幅逐步增加通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压大约为通道A的峰峰值电压的0.7倍。计算70% V p-p的值并在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这样就得到了构建的滤波器RL时间常量的截止(滚降)频率。
* 5. 继续增加通道A的频率,直到通道B的峰峰值电压降至最小值。测量在示波器上获得达到这一电压值时的频率。这得到了构建的滤波器串联LC谐振部分的中心频率。请注意,这个70%幅值点在带阻滤波器上出现两次:分别在低端截止频率和高端截止频率上。
利用ALICE波特图绘图仪绘制频率响应曲线
ALICE桌面软件可以显示波特图,它是给定网络的幅度和相位与频率的关系图。步骤如下:* 使用图2中的带通电路,设置R1 = 1.0 kΩ,C1 = 0.1 μF和L1 = 20mH,这样我们可以扫描500 Hz到12,000 Hz的输入频率,并绘制通道A和B的信号幅度以及通道B和A之间的相对相位角度。* 将电路连接到ALM1000(如图2所示),启动ALICE桌面软件。* 打开波特图绘图工具。在曲线菜单中选择CA-dBV、CB-dBV和相位B-A。* 在选项菜单中,将填充零的设置更改为2。* 将AWG通道A最小值设为1.086,最大值设为3.914。这个范围是以模拟输入范围中间值2.5 V为中心的1 V rms (0 dBV)幅度。将AWG A模式设置为SVMI,将波形设置为正弦波。将AWG通道B设置为高阻抗模式。确保选中同步AWG复选框。* 在开始频率选项下将扫描开始频率设为100 Hz,在停止频率选项下将扫描停止频率设为20,000 Hz。在Sweep Gen下,选择CHA作为扫描通道。同时在扫描步进选项下输入频率步进的数值,在这里将其设为200。
您现在将可以按下绿色的运行按钮进行频率扫描。扫描完成后(扫描200个点需要几秒钟的时间),您将会看到类似于图5所示的屏幕截图。您也许想使用LVL和dB/div按钮来优化曲线,使之与屏幕网格的适配度最佳。
记录结果,并截屏保存波特图。
图5. 带阻滤波器波特图分析仪设置。
注释
与所有ALM实验室一样,当涉及与ALM1000连接器的连接和配置硬件时,我们使用以下术语。绿色阴影矩形表示与ADALM1000模拟I/O连接器的连接。模拟I/O通道引脚被称为CA和CB。当配置为驱动电压/测量电流时,添加-V,例如CA-V;当配置为驱动电流/测量电压时,添加-I,例如CA-I。当通道配置为高阻态模式以仅测量电压时,添加-H,例如CA-H。
示波器迹线同样按照通道和电压/电流来指称,例如:CA-V和CB-V指电压波形,CA-I和CB-I指电流波形。对于本文示例,我们使用的是ALICE 1.1版软件。文件:alice-desktop-1.1-setup.zip。请点击此处下载
ALICE桌面软件提供如下功能:
* 双通道示波器,用于时域显示和电压/电流波形分析。* 双通道任意波形发生器(AWG)控制。* X和Y显示,用于绘制捕捉的电压/电流与电压/电流数据,以及电压波形直方图。* 双通道频谱分析仪,用于频域显示和电压波形分析。* 波特图绘图仪和内置扫描发生器的网络分析仪。* 阻抗分析仪,用于分析复杂RLC网络,以及用作RLC仪和矢量电压表。* 一个直流欧姆表相对于已知外部电阻或已知内部50 Ω电阻测量未知电阻。* 使用ADALP2000模拟器件套件中的AD584精密2.5 V基准电压源进行电路板自校准。* ALICE M1K电压表。* ALICE M1K表源。* ALICE M1K桌面工具。
注:需要将ADALM1000连接到你的PC才能使用该软件。
图6. ALICE桌面1.1菜单。
  • 电路
  • 滤波器
  • 信号
原文标题:ADALM1000 SMU培训 主题13:带阻滤波器
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    个电阻和电容制作高通滤波器低通滤波器
    这个比较简单,用个电阻和电容构成滤波器称为无源滤波器,根据结构的不同可分为低通滤波器高通滤波器
    的头像 发表于 08-10 15:40 1.5w次阅读
    用<b class='flag-5'>一</b>个电阻和电容制作<b class='flag-5'>高通滤波器</b>与<b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    无源带阻滤波器电路图,有源带阻滤波器原理图
    如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源高通滤波器 (d)有源高通滤波器 (e)无源带通滤波器 (f)有源
    发表于 09-24 11:13
    高通滤波器低通滤波器的区别是什么
    高通滤波器低通滤波器区别是高通滤波器是允许信号中的高频或者交流分量通过,抑制低频或者直流分量的滤波器
    发表于 08-12 16:57 4.2w次阅读
    高通滤波器的工作原理与应用
      电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器低通滤波器带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器
    的头像 发表于 12-19 10:46 9586次阅读
    低通滤波器高通滤波器的区别图像处理
    低通滤波器高通滤波器的主要区别在于:低通滤波器能够通过低频信号,而高通滤波器能够通过高频信号;低通滤波器能够抑制高频信号,而
    发表于 02-17 14:21 2w次阅读
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>和<b class='flag-5'>高通滤波器</b>的区别图像处理
    低通滤波器高通滤波器有什么不同
    低通滤波器高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,
    发表于 02-17 14:50 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>与<b class='flag-5'>高通滤波器</b>有什么不同
    滤波器的种类与滤波原理
    滤波器的种类包括低通滤波器高通滤波器、带通滤波器带阻滤波器等。低通滤波器可以抑制信号中的高频
    发表于 02-17 15:23 4218次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的种类与<b class='flag-5'>滤波</b>原理
    如何低通滤波器改为高通滤波器
     要将低通滤波器改为高通滤波器,可以改变滤波器的电路结构,电容和电感的位置互换,即将电容放在输入端,电感放在输出端,这样就可以
    发表于 02-17 17:26 4151次阅读
    高通滤波器低通滤波器的关系
    高通滤波器低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以高通滤波器低通
    发表于 02-17 17:47 5147次阅读
    干扰滤波器的种类_干扰滤波器怎么装
     根据要滤除的干扰信号的频率与工作频率的相对关系,干扰滤波器低通滤波器高通滤波器、带通滤波器带阻滤波器等种类。
    发表于 02-23 15:26 1373次阅读
    如何判断高通滤波器低通滤波器
    高通滤波器低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍
    的头像 发表于 06-26 09:33 4723次阅读
    低通滤波器的作用 低通滤波器的带宽怎么看
    的作用、原理以及如何看待低通滤波器的带宽。 低通滤波器的作用 去除噪声信号:在现实环境中,信号常常与噪声混合在一起,噪声的频率通常比信号本身的频率高。
    的头像 发表于 02-03 09:52 3564次阅读
    高通滤波器低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    。本文详细介绍如何测量高通滤波器低通滤波器和带通滤波器的幅频特性,并解释其背后的原理和步骤。
    的头像 发表于 03-28 17:28 5564次阅读
    高通滤波器低通滤波器的区别
    在电子信号处理的领域中,滤波器种至关重要的工具,它们能够按照特定的频率特性对信号进行筛选和处理。高通滤波器低通滤波器是两种常见的滤波器
    的头像 发表于 05-21 15:51 5542次阅读
    高通滤波器低通滤波器判别方法
    的系统,它可以按照定的规则对信号进行筛选,保留或抑制某些频率成分。根据保留或抑制的频率成分不同,滤波器可以分为低通滤波器高通滤波器、带通滤波器
    的头像 发表于 07-15 11:15 1579次阅读
