以领先的全集成解决方案为一、二级制造商提供简单易用的先进 ToF 技术。
2019 年 3 月 6日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布推出业界首款面向汽车内部和外部监控等应用的单芯片汽车级 VGA 飞行时间 (ToF) 图像传感器--- MLX75027。MLX75027 是片上系统解决方案,在单一 BGA 封装中提供 VGA(640 x 480 像素)分辨率的图像传感及处理功能。
随着汽车行业向半自动驾驶方向的发展,ADAS 技术的进步带来了诸多利好。现阶段,车内监控系统作为用户交互接口和安全性装置,常用来监控驾驶员及其他乘客状态。作为业内首款单芯片 VGA ToF 传感器,MLX75027 的推出巩固了 Melexis 在这一应用领域的领先地位。
MLX75027 使用调制光源和光学飞行时间传感功能创建车舱三维图像,可提供对车内人员和物品的监控,并具有手势检测功能。该传感器也可集成至碰撞预警和导航应用中,如检测车外空间和障碍物以及行人等。MLX75027 的工作温度范围为 -40 至 +105°C。
“这是我们面向搭载 ToF 技术的汽车应用推出的全新产品,也是我们产品系列中最重要的一款产品。”Melexis 光学传感器营销经理 Gualtiero Bagnuoli 表示,“它不仅巩固了 Melexis 在此领域的领导地位,同时也为一级和二级制造商提供了可靠的单芯片解决方案,为汽车行业的变革助以一臂之力。”
MLX75027 的主要特性之一是支持高达 100MHz 的调制频率,使制造商能够充分发挥 VCSEL 的性能,实现更高的距离精度。此外,该传感器支持高达 135 FPS 的帧率,可以检测并跟踪快速移动物体。MLX75027 拥有在 30 FPS 下仅 230 mw 的低功耗和只需 3 个电压(2.7V、1.8V 和 1.2V)的电源方案,可简化系统设计并有助于降低电源单元成本。
MLX75027 采用索尼半导体解决方案公司的背光源技术 (BSI) 并包含多种高级特性,如可编程感兴趣区域、连续或触发工作模式以及图像水平/垂直翻转模式。搭载的系统级接口包括 CSI-2 串行数据输出、MIPI D-PHY 和 I2C。
MLX75027 ToF 传感器可使用 EVK75027 套件评估。该套件是一款完备的 ToF 相机,可直接连接到 PC 上来显示和记录深度图像数据,同时还支持直接访问 MLX75027 的多项配置。
套件由四个垂直堆叠的 PCB 板组成,从上到下依次为:照明板、ToF 传感器板、接口板和处理器板。也可以分离上述 PCB 板,将传感器连接其他处理器板,或使用其他照明单元。基于 Windows 系统的图形化用户界面可实时直观呈现深度图像,以及进行基本的数据记录、分析和配置。我们还提供 MATLAB SDK 和 C API,方便客户进行软件开发。评估套件具有极高灵活性,设计人员可针对具体应用快速进行必要的系统定制开发。
评估套件 EVK75027-110-940-1 提供 940 nm VCSEL 照明和 110 度视野,并内置光学带通滤波器。评估套件可在 Melexis 分销商处选购。MLX75027 工程样片将于 2019 年 7 月起开始提供。
编者按:2014 年推出的 MLX75023 是世界上首款符合汽车行业标准的车内飞行时间传感器,可在生产汽车时将其安装在车内。继索尼收购 SoftKinetic 之后,Melexis 在 2015 年与索尼签订了专利许可协议,获准在自家产品中应用索尼的 DepthSense ToF 技术。2017 年,Melexis 推出了完整的 QVGA 芯片组和评估套件,力求推进技术开发与采用的进程。2018 年 11 月,第二代产品正式亮相,性能加倍提升。MLX75027 巩固了 Melexis 在这一应用领域的专业知识和领导地位。
传感器
2554文章
51701浏览量
758545 -
adas
309文章
2205浏览量
209068 -
TOF
9文章
486浏览量
36649 -
Melexis
20文章
148浏览量
53725 -
自动驾驶
787文章
13992浏览量
167634
Melexis推出高性能磁位置传感器芯片MLX90425
重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(dToF)传感器MT3801
Melexis推出新型电流传感器芯片MLX91235
Melexis发布汽车制动踏板位置传感器芯片
欧姆龙推出人体姿势检测型TOF传感器
Melexis发布双芯片堆叠式磁传感器
艾迈斯欧司朗发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806
意法半导体推出耐高温高亮度环境下的ToF传感器VL53L4ED
意法半导体发布单区直接ToF传感器VL53L4ED
新思科技推出业界首款PCIe 7.0 IP解决方案
UWB利用飞行时间(ToF)从容应对百威啤酒厂仓库物流难题
Melexis发布新款磁性位置传感器MLX90427
CMOS图像传感器堆栈式与单芯片的区别
