作品是基于ESP8266制作,支持联网授时的漂亮时钟,作者是电路城卖家“中華中華”,下面是该项目的简介,一起看看这个作品有什么出众之处吧!
基于ESP8266访问外网,调用免费的API接口获取当前时间
目前将时间,星期可视化显示出来
板载下载器电路,下载方式为,先断电,按住BOOT0按键后上电插在电脑,然后下载即可
板子设计兼容两种封装的ESP8266,焊接直插ESP8266需要将排针的塑料阻挡部件去除,直接贴到板子焊接,然后减去多余引脚
板子设计直插模块封装兼容直插ESP8266与NRF24L01,板子丝印电阻旁边为圆点表示为ESP8266使用时焊接,三角形为NRF使用时焊接
关于ESP8266固件下载,请在软件设计文件夹阅览
数码管用的是0.8寸共阳极
附件还有其他几个网站的免费API接口调用调试,例如腾讯的,苏宁
亚克力采用3mm,茶色磨砂
最下面一排为呼吸灯
板子测试点为方便升级wifi模块固件留出焊接使用
新增代码可在程序里预设5路wifi连接,修改之前固件延时问题
固件版本修订:
1:预设三个可联网的授时接口(固件默认只连接两个),通过记录ESP8266通信链路断开而重启的次数,大于10次自动切换到另外一个网址
2:内置STM32定时器,开机会先联网,直到获取到时间信息后,自动更新到STM32的定时器。后面每隔10分钟联网获取时间校正一次,从而解决各自授 时网址对于每天获取时间的次数限制。
3:新增因为服务器无响应时(如获取次数频繁,或从国外的网翻墙过来的),返回一些不是我们想要的数据时,会有HTTP自带的国际时间信息,可用来解析使用
PS:已购的同学可凭订单联系我获取更新的固件
数码管
32文章
1881浏览量
91056 -
定时器
23文章
3246浏览量
114693 -
ESP8266
50文章
962浏览量
44939
原文标题:STM32系列设计,ESP8266联网授时时钟
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
