相信很多人都跟小编有同样的疑问,如果不计人为因素,买来的语音芯片多久后会坏掉呢?制造商与销售人员是怎么知道的?虽然科学还不能够预测人类的寿命,却已经有理论方法可以估计语音IC 的寿命,那就瞧瞧我们如何为IC「算命」吧!
寿命是个期望值
语音IC从开始使用,到损坏并失去原有的功能,称作「故障」或「失效」(failure)。这段使用时间即IC寿命,可用统计学观念来解释:
考虑同时使用N个相同的IC,则每一个IC到达故障的时间可能不同也可能相同,记为t1、t2、t3…tN,这些数值整体呈现一种统计分布,且有个平均值,称做「平均故障时间」(mean time to failure, 缩写MTTF),如果非要用个数学公式表:MTTF =(t1+t2+…+ tN)/N。
MTTF 的另一个涵义是「期望寿命」(expected life),表示机率上对这些IC 寿命的期望值。
故障的分类
再来谈谈语音IC为何会故障,原因可分成三类:
一、磨损
如同人类器官老化而走向死亡, IC芯片也有同样的情形。在长时间使用后, IC芯片内部零件或材料逼近使用极限而逐渐磨损或疲劳,最后无法再执行原有的功能。这就是IC固有寿命,而一般制造商依据IC芯片的功能与操作环境,通常将这段时间设定为数年至十年左右。
二、早夭
不良的电路设计,或制造过程的缺陷,如微尘、微粒、杂质等因子,会造成语音IC在还没有老化磨损前就提早故障。这情形像是先天体质异常或抵抗力弱的婴儿,较容易夭折死亡一样。
三、随机故障
如果没有发生早夭,并且也未到达磨损阶段,则IC 的故障率较低,随时间递减或接近定值,属于「随机故障」形式,这时IC处于成熟的「可用期」。
习惯上称作「浴缸曲线」的关系图(图1),描述以上三种故障方式发生的时期与IC 故障率的关系。
在进入磨损期之前的这一段总使用时间,正是我们想要知道的IC寿命。
芯片
450文章
49603浏览量
417047 -
语音芯片
12文章
1676浏览量
36204 -
语音IC
299浏览量
13085
原文标题:IC到底可以活多久?为芯片「算命」
文章出处:【微信号:jiuxin2010,微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
