常见的现象检测和判断变频器及变频电机故障原因
电子工程师 来源:lp 2019-03-07 14:37 次阅读
变频器具有节能、容易控制变频电机正反转、降低电机的启动电流,降低电力线路电压波动,启动时需要的功率较低,可调的运行速度,可调的转矩极限,受控的停止方式以及减少机械传动部件等优点,使变频器越来越得到广范的应用。
在用变频器控制变频电机运行时,经常出现一些问题,根据一些常见的现象检测和判断变频器及变频电机故障原因。
1、上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。
断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
2、上电无显示
断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。
3、开机运行无输出
(电动机不启动)
断开输出电机线,再次开机后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。
4、运行时“过电压”保护,
变频器停止输出
检查电网电压是否过高,或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题。
5、运行时“过电流”保护,
变频器停止输出
电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。单位售后服务人员遇到过变频器参数中电机转速设置比电机原转速过高从而引起电机过载故障。
6、运行时“过热”保护,
变频器停止输出
视各品牌型号的变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7、运行时“接地”保护,
变频器停止输出
参考操作手册,检查变频器及电机是否可靠接地,或者测量电机的绝缘度是否正常。
8、制动问题(过电压保护)
如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
9、变频电机过热问题
变频电机具有独立的散热风机,检查电机风机转向是否正确,如果风机转向不对,电机热量散发不出去而使电机过热,容易将变频电机烧毁。
  • 整流器
  • 变频器
  • 电机
原文标题:变频器驱动变频电机运行注意问题
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器常见故障原因分析及对策
    现代社会,各行业都提倡节能,因变频器和交流电机组成的交流调速系统具有的优良的调速性能,可以大大降低能源的消耗。因此,变频器的安全运行就成为了很关键的环节,掌握一些变频器
    发表于 08-27 12:43 5283次阅读
    变频器常见故障分析
    工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳,仅仅在外部对一些常见
    发表于 11-09 13:58
    【我是电子发烧友】变频器常见的十大故障现象和分析
    问题解决。四、过热(OH)过热也是一种比较常见故障,主要原因:周围温度过高,风机堵转,温度传感性能不良,马达过热。案例:一台ABBACS50022kW
    发表于 04-27 13:57
    伟肯NX变频器常见故障维修
    (FT 见下)就会出现。FT(故障跳闸)在AR 故障出现后如果变频器不能重新起动电机,那么就会出现FT 故障。FT
    发表于 07-24 10:00
    蒙德驱动变频器维修常见故障及解决方法
    伺服电机维修5个常见故障及解决方法,常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法,下列故障
    发表于 09-03 06:34
    变频器常见故障原因与接线端子的常见问题
    。现将常见由端子自身问题而引起变频器产品无法使用的情况加以罗列,为您呈现最全面的变频器端子问题解决方案。 首先,我们应该详细了解变频器常见故障
    发表于 10-20 11:40 23次下载
    变频器检测故障判断处理
    下面以Danfoss 变频器为例作- 一介绍:当变频器出现故障时,保护功能动作,变频器立即跳闸,电机由运行状态到停止,报警指示红色发光二极管
    发表于 10-26 10:12 7次下载
    变频器常见的过电流现象
    变频器自身原因:当变频器内部电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的电子线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿
    的头像 发表于 01-01 15:44 6312次阅读
    变频器过流故障的种类
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障原因应从两方面来考虑:一是外部
    发表于 07-05 10:04 2769次阅读
    如何判断变频器的维修故障
     当我们在变频器维修过程中检测故障以后,我们应该如何进行变频器维修故障判断呢?通常情况有以下几
    发表于 09-10 09:29 2474次阅读
    如何快速判断变频器好坏?判断变频器损坏的常用方法
    变频器英文名为Variable-frequency Drive,是工业中常见电机控制设备。当变频器出现故障了,如何快速
    的头像 发表于 09-21 17:48 5.2w次阅读
    变频器过流故障的种类及原因
    发表于 03-11 11:20 9839次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流<b class='flag-5'>故障</b>的种类及<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器报过载故障原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
    如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载
    发表于 03-27 18:03 2.4w次阅读
    如何判断变频器发生故障部位
    变频器维修人员在对故障变频器进行维修时,面对着变频器中的电路板、看着电路板上密密麻麻的电子元件,我们应该采用什么样的方法和手段来判断导致
    的头像 发表于 02-03 14:22 964次阅读
    常见变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器
    的头像 发表于 07-08 09:06 9612次阅读
