要显示字符,首先需要获得字模数据,我们使用字模软件PCtoLCD2002 (配套光盘里有,网络上也随处可下)。该字模软件用1bit 代表一一个像素点的色彩,用户可以根据需要来决定这1bit数据(0或1)代表的色彩。
下面说明这 个实验中需要的字符是如何取模的。启动取模软件PCtoLCD2002,点击菜单栏的“模式”,选择“字符模式”。点击菜单栏的“选项”,在弹出的对话框中设置如图所示。
下面重点讨论这些字模数据如何按要求送到显示屏幕上。其实我们已经把“EDN“三个字符作为一个整体了,那么这个整体将占用24*16个像素点,即参数里定义的16个24位数据。
假定从屏幕的(O, 0)坐标到(23,15)坐标区域内显示字符。那么当坐标计数器刷新到(O, 0)坐标点的时候我们就要相应判断char 1ine0的bit23的值,然后决定送那种色彩(0代表一一种色彩,1代表另一种色彩)。当坐标计数器刷新到(O, 1)坐标点的时候我们就要相应判断char line0的bi t22的。。。。。 直到刷新到(O, 23) 时判断char line0的bito的值,由此完成了首行字模数据的译码。往后的译码都和首行类似,16 行字模数据寻址完毕后,“EDN”三个字符便出现在屏幕上。
更多关于SF-EP1C开发板之VGA字符显示实验请看视频内容。
VGA
5文章
539浏览量
63280 -
SF-EP1C
9浏览量
2805
基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
![基于哪吒<b class='flag-5'>开发板</b>部署YOLOv8模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/93/wKgaomc26BaAWn_pAABb4ZQ4M0o168.png)
正点原子fpga开发板不同型号
Air780EP之RC522开发板,你了解吗?
![Air780<b class='flag-5'>EP</b><b class='flag-5'>之</b>RC522<b class='flag-5'>开发板</b>,你了解吗?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/4E/wKgaoWcUwliATO1IAAFp_5N_I2Y17.jpeg)
设计用于TMS320C203评估的TMS320C203 DSP开发板
![设计用于TMS320<b class='flag-5'>C</b>203评估的TMS320<b class='flag-5'>C</b>203 DSP<b class='flag-5'>开发板</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
低功耗4G模组:Air780EP开发板RC522实例
![低功耗4G模组:Air780<b class='flag-5'>EP</b><b class='flag-5'>开发板</b>RC522实例](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/4E/wKgaoWcUwliATO1IAAFp_5N_I2Y17.jpeg)
合宙LuatOS开发板Core_Air780EP使用说明
![合宙LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>Core_Air780<b class='flag-5'>EP</b>使用说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/07/wKgaombW1g6Aaex-AABI1iQIZxo681.png)
