伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
电子工程师 来源:lp 2019-03-07 15:32 次阅读
“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。
简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,他只能1、2、3、4……100这样读值;而它的实际精度就不得而知了,因为用这把尺读出来的2毫米,我们并不知道他与真实绝对的2毫米之间的误差值。而当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有100个刻度,因而它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,它的精度显然已经改变了。
对于编码器来说,“分辨率”除了与刻线数有关外,还会因电气信号方面的影响而改变,它是可调的,可控的,它可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。
而精度,更多的偏向于机械方面,一个产品生产出来后,他的精度基本已经固定(有些高精度的产品可以对信号进行补偿等来提高精度),这个数值是通过检测出来的,它与产品的做工,材料等综合性能息息相关,我们难以通过计算来得出一个具体的数值作为精度的依据,大多只能在使用的过程当中判断出精度的好坏来。
例如,对于13bit的,其码盘上的绝对位置数为:8192,则:计算出的分辨率为158角秒,也就是说,在读取数值的时候,要求数值间的跳动是158角秒,如果要读取的第一个数值是0,则第二个读取的数值要大于158,若要小于158,则我们需要选取更小的分辨率。当要读取158这个数值的时候,由于误差的存在,并不可能得到绝对的158秒,编码器所读取出来的158秒与绝对真实158秒之间的误差,就取决于精度了。所以说,精度,是在分辨率的基础上来谈的。
而并非越细分得到小的分辨率就越好,因为细分会引入误差和扩大误差,过度的细分将无法保证精度!需要多少倍的细分,能做到多少倍的细分,前提必须是在保证精度的基础上进行的,因为精度在使用前的不可见性而高倍细分是不负责任的。码盘质量越高,刻线越好,信号质量信号越好,细分后产生的误差就越小,这受到一台编码器综合性能的影响,这也就是为什么会在相同的参数下,会有不同品牌,不同价位编码器的一个原因。
例如,我们要读取的数值为1、2、4、7、8,我至少要选择1个单位的分辨率,选择2个单位的分辨率是显然不行的,因为我们读出了1这个数值,则2是读不出来的,在选择1个单位分辨率的基础上,我们读出来的1与真实绝对的1的误差就是精度。机床上的数控系统对于直光栅是有分辨率的设定的,需要读取的数值间隔小于分辨率,机床就有可能会抖动或出错等。
对于绝对式带增量信号编码器,能够精确的保持串行传输的绝对位置值与增量值同步,绝对值确切的对应一个增量信号,位置值一定在一个增量信号的正弦周期之内。
如13位绝对式,带512线的增量信号,绝对位置间隔158秒,若要读取两个码盘位置中间的一个位置是不合适的,但是,我们可以通过对其所带的1Vpp增量信号进行细分,如细分100倍,则相当于在两个绝对位置之间又引入了几个细分后的位置,我们可以在绝对位置值的基础上,通过计算细分后的增量脉冲数而读取两个绝对位置之间的一个位置值,如:512线细分100倍,绝对位置1数值是0,绝对位置2数值是158,则读取这两个位置间的位置可以在位置1:数值0的基础上多出一个脉冲则是25,两个则是25x2=50……
但是,带增量信号的绝对式编码器本身是不带细分的,这就要求用户能自行的对增量信号进行细分处理。
  • 编码器
  • 信号
  • 伺服器
原文标题:伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    编码器分辨率是什么,编码器分辨率精度介绍
    编码器分辨率越高说明电机的最小刻度就越小,那么电机旋转的角位移也就越小,控制的精度也就越高。
    发表于 08-02 09:14 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么,<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>与<b class='flag-5'>精度</b>介绍
    拉线编码器分辨率精度相同吗
    `拉线式编码器也叫拉线式位移传感,拉绳位移传感,拉绳直线传感等等,拉线式编码器的常用参数中,我们经常会说到它的
    发表于 06-11 10:23
    伺服器编码器精度分辨率影响什么?
    绝对的2毫米之间的误差值。而当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有100个刻度,因而它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,它的精度显然已经改变了。对于编码器
    发表于 03-10 09:34
    请问伺服器编码器精度分辨率影响什么?
    伺服器编码器精度分辨率影响什么?
    发表于 10-18 07:23
    伺服电机编码器精度分辨率
    伺服电机编码器精度分辨率,“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“
    发表于 11-12 09:08 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b>电机<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
    伺服电机编码器分辨率
    伺服电机编码器分辨率是可调控的,可以随着对信号的细分而改变,细分倍数越高,分辨率越小,但是细分倍数越高,引入加大的误差就越大。
    发表于 08-02 14:25 1.7w次阅读
    编码器怎么计算距离,编码器分辨率是什么
    编码器分辨率是指编码器轴转一圈所输出的位置数,比较常用的是增量式光电编码器,它的分辨率又称为线数,比如2500线4倍频,那么它的
    发表于 08-02 15:19 3.5w次阅读
    影响编码器分辨率精度的因素
    对于伺服控制系统都需要配备速度反馈及位置反馈的编码器,我们在选择编码器时,不仅要考虑编码器的类型,还要考虑编码器的接口、
    的头像 发表于 09-30 14:17 4424次阅读
    选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率的因素
    增量式编码器分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以
    的头像 发表于 07-26 09:59 1681次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器
    的头像 发表于 02-21 18:07 4247次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转
    的头像 发表于 03-21 08:43 1068次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
    伺服器编码器精度分辨率影响什么?
    精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应的是数值读取过程中所能读取的最小变化值。 简单比喻:一把常见的量程为10厘米的刻度尺
    的头像 发表于 03-22 08:37 567次阅读
    伺服电机编码器分辨率是多少
    伺服电机编码器分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将
    的头像 发表于 06-17 11:13 1547次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负
    的头像 发表于 06-17 11:16 931次阅读
    模块式编码器原理 精度分辨率
    模块式编码器原理 精度分辨率编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确
    的头像 发表于 08-12 11:13 334次阅读
    模块式<b class='flag-5'>编码器</b>原理 <b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
