日前,Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有<0.5%的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至±0.5%,温度系数±100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用电池管理,以及功率逆变器和高压电源电压监测稳压的理想器件。
标准CRHP系列电阻采用带焊锡涂层的镍屏蔽电极或带焊锡涂层的非磁电极,有三面卷包或单端接倒装芯片不同配置。器件还有金、钯银、铂金、铂银或铂钯金端接,五面卷包配置。电阻符合RoHS标准,无卤素,适于流焊、环氧树脂粘合或打线。
器件规格表:
资源:
Vishay厚膜电阻
举报投诉
Vishay
20文章
886浏览量
116576 -
厚膜片式电阻
7浏览量
4849
Vishay推出CHA系列全新薄膜片式电阻器
全球领先的电子元器件制造商Vishay Intertechnology, Inc. 近日隆重推出了CHA系列全新薄膜片式电阻器,这
Vishay推出AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,提供高达70 GHz的稳定高频性能
近日, Vishay 宣布推出一系列新型AEC-Q200合格薄膜片式电阻器,为汽车、航天、航空电子、电信和军事应用提供高达70 GHz的高频
Melexis推出全新MLX81123芯片,进一步扩展LIN RGB系列产品线
Melexis近日宣布,作为汽车动态照明LED驱动芯片领域的领军者,正式推出全新产品MLX81123,进一步扩展LIN RGB系列产品线。这款芯片在前代产品的基础上进行深度优化,封装设计更为紧凑
西门子与微软进一步扩展战略合作关系
近日,西门子数字化工业软件与微软宣布进一步扩展双方的战略合作关系。通过微软Azure云服务,西门子正式推出Xcelerator as a Service工业软件解决方案,为客户提供更灵活、高效的服务体验。
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
和缩减协议(SHARP)™引擎,优化网络内缩减和多播加速,进一步提高通信效率。
NVLink Switch 允许 NVLink 连接跨节点扩展,形成高带宽、多节点GPU集群,实际上创建了数据中心级
发表于 05-13 17:16
EAK研发制造片式厚膜高压电阻
040%R。
热冲击特性:MIL-&d-202,方法107,条件C,R≤士0.25%R。
涂覆层:硅树脂
片式厚膜电阻器的构造可以通过在绝缘基板顶部涂上丝印导电浆料来完成。这种导电膏可以
发表于 03-26 07:47
超薄片式厚膜电阻
),这是该器件的一种特性,VCR是电阻相对于施加在特定电压范围内的电压的变化。布局、尺寸、端接材料和修整几何形状都会影响给定设备的 VCR。
EAK超薄片式厚膜
发表于 03-15 07:17
意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混
发表于 03-07 07:49
