要了解补偿导线的原理问题,就要从热电偶的原理入手。
如图所示,T、Tn、T0分别为热电偶所处的测量端温度、参比端温度、环境温度,这时图中回路的总电势为EABBA(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn,T0)
当参比端Tn示用另外替代的导线来代替A、B,如果A′与A、B′与B的热电性质相同,即EABBA(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EA′B′(Tn,T0)
如果用能满足EAB(Tn,T0)=EA′B′(Tn,T0)的连接导线,就可以起到补偿热电势的作用。这时回路的总热电势为EABB′A′(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EA′B′(Tn,T0)
此时,所测得的热电偶的总热电势只受测量端温度T和环境温度T0的影响,而与参比端的温度变化Tn无关。在实际应用中补偿导线用的就是这一原理。但准确地说,是通过补偿导线延长了热电偶的参比端至温度较恒定的环境,以消除参比端温度变化的影响。
举报投诉
热电偶
5文章
955浏览量
75656 -
补偿导线
21浏览量
7687
KiCad发现之旅(一)原理图编辑
包括原理图设计所需的所有工具。从 KiCad 包含的符号库中放置符号,绘制导线连接并将原理图同步到 PCB 中进行布局布线。 电气规则检查 电气规则检查(ERC)自动验证你的原理图连接
如何导入Altium Designer的原理图和PCB?
“ KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器可以直接导入源生的二进制文件(*.schdoc及*.pcbdoc),而不需要像
导线连接器如何进行导线连接
导线连接器是电子设备中用于连接不同导线或电路板的重要组件,它们可以确保电气连接的可靠性和安全性。导线连接器的种类繁多,包括但不限于插头、插座、端子、接线柱等。正确地进行导线连接是确保电
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
。以下是实现原理图与PCB元件对应的主要步骤: 1. 创建项目和文件 首先,在AD中创建一个新项目,并分别添加原理图文件和PCB文件到该项目中。 2. 放置和连接原理图元件 在原理图中
altium怎么把原理图导入pcb
在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB。 1.
原理图及PCB Checklist大放送~
我们一、原理图绘制及检查流程阶段流程原理图绘制根据已有原理图或资料(数据手册、方案书)绘制原理图DRC检查EDA的DRC自检,初步找出绘制不合理部分根据CheckList自检根据Che
对热电偶连接的补偿导线要注意什么
热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过测量两种不同金属或合金在温度变化时产生的热电势差来测量温度。热电偶连接的补偿导线是连接热电偶和显示仪表的重要部分,其性能直接影响到测量的准确性和稳定性。 补偿
热电偶必须用补偿导线吗
一些问题,其中之一就是信号传输问题。为了解决这个问题,通常需要使用补偿导线。 一、热电偶信号传输问题 1.1 热电偶信号传输原理 热电偶的信号传输是通过热电偶的热电势来实现的。当热电偶的测量端和参考端存在温度差时,热电
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
导语:在电子设计领域,原理图对比是一项非常重要的任务。传统的原理图对比过程通常需要耗费大量的时间和人力,并且容易出现遗漏或错误。然而,借助于DX-BST原理图智能工具,我们可以以更高效、准确的方式
