活性物质脱离1、 活性物质脱离的原因 :
(1) 起始充电电流过大。因为极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应,由于硫酸铅体积较大,故与内部已还原的活性物质间的附着力就差,所以易从极板上脱落下来。
电瓶修复技术
(2) 充电终期电流过大。这样会产生大量的气泡,剧烈地冲击极板表面,使已还原的比较松软的二氧化铅大量脱落。
电池修复技术
(3) 经常性的过量充电。过充电的电流虽然不大,但因此时极板上硫酸铅已全部还原为二氧化铅和铅,充电电流全部用到电解液上,这时产生的气泡虽不太多,但同样对极板表面产生冲击作用使活性物质脱落。
蓄电池修复技术
(4) 放电电流过大,此时化学反应激烈,会引起极板翘曲,从而造成活性物质脱落。
铅酸电瓶修复技术
2、处理方法 由于活性物质脱落,会使极板短路,造成电池自行放电,必须将电池拆开修理,建议更换。
举报投诉
碳化硅SiC在电动车中的应用
碳化硅(SiC)在电动车中的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动车中具体应用的分析: 一、电动车充电设备 在电动车充电设备中,碳化硅主要用于充电机的整流器、直流/交流转换器
FOC电机在电动车中的应用
的优势 提升续航里程 : FOC控制技术通过精确控制电机定子电流和转子位置,实现电机的高效运行。这减少了电机的损耗,使得电动车在相同的电池容量下能够行驶更长的距离。 提高动力性能 : FOC控制技术能够更精确地控制电机转矩,从而
电动车的锂电池怎么充电最好
电动车的锂电池充电是一个关键的维护环节,正确的充电方法不仅可以延长电池的使用寿命,还能确保电动车的性能和安全。以下是一篇关于电动车锂电池最佳充电方法的详细指南,旨在帮助用户了解如何为电动车
如何解决电动车电瓶上楼充电起火问题
的原因,纵观这么多次火灾,主要是电动车或电动车电池到楼上充电,或电梯,楼道等地方出现问题。 02 原因分析 在这之前需要弄清为什么很多人非要去楼上充电?而且屡禁不止?主要
电动车乱停放识别摄像头
电动车乱停放是城市交通管理中常见的问题,给道路通行和停车场管理带来了诸多困扰。为了有效解决这一问题,人们研发了电动车乱停放识别摄像头,这种设备结合了人工智能技术和监控摄像技术,能够实时
浅谈居民楼电动车火灾成因及安全充电措施
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】:居民楼内电动车火灾危险在现阶段发生较为普遍,目前国内有较多的火灾案例显示,其居民楼内火灾发生的原因是电动车自燃和过度充电。因为电
为什么电动车进电梯起火?
电动车在电梯内起火的原因可能涉及多个方面,主要包括以下几点: · 电池老化 :使用年限较长的电池(一般超过三年),其内部材料性能会逐渐变差,一致性降低,可能导致充电时过充,电池内部材料
电动车电动机的构成部件
电动车,作为现代绿色出行的代表,其核心部件——电动机,是驱动车辆前行的关键。那么,电动车电动机到底由哪些部件组成呢?本文将为您详细解析电动车
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
安科瑞 程瑜 10路电瓶车充电桩是一种可以为多辆电动车辆同时提供充电服务的设备。它通常设计有多个独立的充电接口或插座,并能够根据不同电瓶车的充电需求调整输出电压和电流,以支持多种类型的电瓶车
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
、安全可靠等特点。该芯片采用先进的PWM控制技术,能够实现精准的电压调节,有效降低电动车的能耗,提高续航能力。同时,SL3038芯片还具有过温保护、过流保护等多重安全保护功能,能够确保电动车在使用过程中
发表于 01-18 16:54
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
的续航里程,让他们在出行时更加安心。
SL3036国产新品芯片采用了先进的电源管理技术,能够有效地提高电动车的续航里程。相比于传统的电动车供电芯片,SL3036具有更高的能量转换效率和更稳定的输出电压
发表于 01-16 17:23
暴雪来袭,你的电池还经用吗?3招让你的电动车跑更远
电动车在冬季续航能力下降是由于电池活性降低,导致电池容量缩小和充电效率降低。选择合适的充电场所、平稳骑行、选择耐低温连接器可以延长电动车的骑行里程和电池的使用寿命。
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动车USB充电
用了恒压技术,确保在各种电压和电流条件下,都能为电动车提供稳定的充电电压。这不仅延长了电动车的使用寿命,还提高了充电的安全性。
概述:SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可
发表于 12-21 15:27
