补偿导线怎么用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-07 16:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
补偿导线怎么用
在使用大量的热电偶丝的时候费用消耗是非常大的,那么比较节约的方面就是需要补偿导线了,选择合金导线做为这些延伸导线,它们在一定的温度范围内具有非常类似于热电偶本身的净热电势。在测量线路的高温部分不能使用这样的延伸导线。可以把延伸导线接入中温区和参考点之间的线路中。当然主要的使用方法具体如下:
1、补偿导线的选择
补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
2、接点连接
与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。
3、使用长度
因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。根据我们的经验,通常使用热电偶补偿导线的长度控制在15米内比较好,如果超过15米,建议使用温度变送器进行传送信号。温度变送器是将温度对应的电势值转换成直流电流传送,抗干扰强。
4、布线
补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
5、屏蔽补偿导线
为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
补偿导线使用注意事项
使用补偿导线时应注意以下几点:
(1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(O~100℃)范围内热电特性必须是相同的。
(2)补偿导线和热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。
(3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两对连接点要处于相同的温度。
(4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线的线径。
  • 补偿导线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流探头的校准、补偿与长期维护策略
    电流探头需定期校准与维护,确保精度,校准周期根据使用频率和环境调整,温度补偿与直流补偿是关键保障措施。
    的头像 发表于 04-21 17:23 451次阅读
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    的输入通道。 2、将弹簧钩安装到探针尖上。 3、将弹簧钩连接到 示波器前面板上的 探针补偿针脚。 4、将接地导线连接到探针。 5、将弹簧线夹连接到另一个输入通道的接地外壳。 6、运行 PicoScope
    发表于 03-31 12:04
    导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
    在电力系统中,输电线路如同人体的血管,承担着输送电能的重要任务。然而,导线舞动——这种因风、冰、温差等自然因素引起的低频大幅振动,却常常成为电网安全的“隐形杀手”。它不仅可能导致导线磨损、金具损坏
    的头像 发表于 01-05 13:20 326次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b>舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
    IP6826可以直接导线供电么
    IP6826支持多种供电方式,包括USB、充电器及导线供电,具备宽电压兼容和动态功率调节,确保稳定可靠。
    的头像 发表于 11-16 08:25 1906次阅读
    IP6826可以直接<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>导线</b>供电么
    输电线路导线舞动监测系统解决方案
    1. 引言 输电线路是电力系统的命脉,其安全运行至关重要。在冬季及初春时节,当导线覆冰后受到特定风速和风向的风力作用时,会产生一种低频率(0.1-3 Hz)、大振幅(可达十几米)的自激振动现象,即
    的头像 发表于 11-11 10:34 407次阅读
    输电线路<b class='flag-5'>导线</b>舞动监测系统解决方案
    输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
    输电线路作为电力传输的核心通道,其运行安全直接关系电网稳定。在自然环境中,导线受微风影响会产生持续低幅振动,长期积累会导致导线疲劳断股、金具磨损甚至倒塔事故。传统人工巡检周期长、精度低,难以实时捕捉
    的头像 发表于 11-06 13:50 625次阅读
    程序线性补偿和传感器本身硬件补偿有什么区别?
    对原始信号进行修正。可以理解为“在信号数字化之前,物理方法治病”。程序线性补偿(软件补偿):是在数字层面,通过运行在微处理器(如MCU)上的算法程序,对已经数字化
    的头像 发表于 10-29 12:02 629次阅读
    程序线性<b class='flag-5'>补偿</b>和传感器本身硬件<b class='flag-5'>补偿</b>有什么区别?
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 760次阅读
    无引导线的左转场景下,自动驾驶如何规划轨迹?
    对于很多新手司机来说,在无引导线左转的场景中,开车会非常谨慎,但依旧会很好地处理好这一操作。但对于自动驾驶汽车来说,其行驶需要有较为明显的参考线,在没有白色虚线、没有箭头感知“我的车道在哪儿”的交通
    的头像 发表于 09-18 09:12 932次阅读
    无引<b class='flag-5'>导线</b>的左转场景下,自动驾驶如何规划轨迹?
    一批模拟导线覆冰装置在黑龙江多地安装上线
    导线
    jf_96960730
    发布于 :2025年08月12日 08:56:32
    罗氏线圈在测量导线电流时必须要保证与导线同轴吗?
    罗氏线圈,作为一种基于电磁感应原理工作的电流测量装置,在众多领域都有广泛应用。在使用罗氏线圈测量导线电流时,是否必须保证与导线同轴,这一问题关乎测量的准确性和稳定性,需要从罗氏线圈的工作原理、理论
    的头像 发表于 07-18 17:57 893次阅读
    罗氏线圈在测量<b class='flag-5'>导线</b>电流时必须要保证与<b class='flag-5'>导线</b>同轴吗?
    导线测温在线监测装置:电力安全的智能守护者
    在电力传输网络中,导线温度异常是威胁电网安全运行的隐形杀手。长期超负荷运行或环境侵蚀会导致导线与线夹温度攀升,加速设备老化,甚至引发短路、火灾等重大事故。FH-9003输电线路导线测温在线监测装置的诞生,为电网安全构筑起一道精准
    的头像 发表于 07-08 16:50 669次阅读
    极寒山区输电有 “奇兵”!模拟导线装置如何破解重覆冰监测难题
    特力康导线模拟覆冰在线监测装置 每到寒冬,输电线路覆冰就如同潜伏的 “电网杀手”,轻则引发线路损耗,重则导致倒塔断线,造成大面积停电。传统覆冰监测装置需带电或停电安装,不仅成本高昂、安装点位受限
    的头像 发表于 06-10 13:48 694次阅读
    极寒山区输电有 “奇兵”!模拟<b class='flag-5'>导线</b>装置如何破解重覆冰监测难题
    FH-9008导线微风振动装置在湖北省计量院通过精度测试
    导线
    jf_96960730
    发布于 :2025年05月26日 10:41:20
