PLL介绍
PLL,即锁相环。简单的理解,给PLL一一个时钟输入(--般是外部晶振时钟),然后经过PLL内部的处理以后,在PLL的输出端口就可以得到一定范围的时钟频率。其之所以应用广泛,因为从PLL输出得到的时钟不仅仅从频率和相位上比较稳定,而且其时钟网络延时也相比内部逻辑产生的分频时钟要小得多。”下面就如何配置一一个PLL做一些说明。
PLL的配置需求
假定设计者已经新建了-一个工程,然后需要配置-一个PLL。该PLL的输入时钟为FPGA外部的25MHz晶振,希望得到一个50MHz(输入时钟的2倍频)的系统时钟供FPGA内部使用。该PLL的输入输出接口如表5.22所示。
PLL设置序列
要使PLL初始化运行,那么必须按步骤完成下面的序列:
1.如果PLL已被连接,则用一个馈送序列断开与PLL的连接。
2.用一个馈送序列禁止PLL。
3.如果需要,在没有PLL的情况下改变CPU时钟分频器设置来加速操作。
4.写时钟源选择控制寄存器来改变时钟源。
5.写PLLCFG并用一个馈送序列使其有效。PLLCFG仅可在PLL被禁止时更新。
6.用一个馈送序列使能PLL。
7.改变CPU时钟分频器设置使之与PLL一起操作。在连接PLL之前完成这个操作是很重要的。
8.通过监控PLLSTAT寄存器的PLOCK位或使用PLOCK中断来等待PLL实现锁定,或当PLL的输入时钟为低(也就是32kHz)时等待一个固定的时间。当PLL参考频率(REFCLK的频率FREF与预分频器值分频所得的PLL输入频率相等)少于100kHz或大于20MHz时,PLOCK的值可能不稳定。在这些情况下,可以假设PLL在启动时间过后稳定下来。当FREF大于400kHz时,这个时间为500μs;当FREF少于400kHz时,这个时间为200/FREF秒。
9.用一个馈送序列连接PLL。
具体的PLL的配置步骤请跟着视频操作。
开发板
26文章
6476浏览量
121275 -
SF-EP1C
9浏览量
2955
EPC9048C开发板快速上手指南
EPC9010C开发板:快速上手指南与技术要点
EPC9003C开发板快速上手攻略
EPC9005C开发板:开启EPC2014C eGaN FET评估之旅
轻松上手!ESP32-C系列超迷你开发板组装及烧录全指南!启明云端乐鑫代理
Renesas RX66T 开发板:功能、配置与使用指南
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅
OPTIGA™ Authenticate NBT开发板:物联网安全认证的理想之选
ESP32-P4全功能开发板和ESP32-P4-TINY开发板该怎么选?看这篇就够了!
ESP32-P4C5双频Wi-Fi6开发板从组装到上手,看这篇就够了!
RK3506开发板Linux开发板极致性价比之选
SF-EP1C开发板之PLL配置仿真实验
