索泰GTX1660TiX-GAMINGOC评测 市售综合性能最好的非公GTX1660Ti
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-07 16:17 次阅读
一、前言:真正的甜点 索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC同步上市
新一代图灵RTX显卡性能强劲,但是过高的售价也让不少玩家感到愤怒。为了回应用户的呼声,NVIDIA与2019年2月22日正式解禁了2000价位的甜点显卡GTX 1660 Ti。
GTX 1660 Ti采用了全新的TU116核心,去掉了对于中低端显卡意义不大的RT Cores和Tensor Cores,但是图灵构架的关键技术都得到了保留。和帕斯卡构架相比,TU116加入了INT32整数单元、FP16半精度浮点单元、采用了统一的缓存构架以及最新开发的自适应渲染技术(Adaptive Shading)。通过这些改进,使得TU116单个CUDA核心的效率相比帕斯卡构架提升了20%左右,能效比则有将近40%的提升。
作为NVIDIA在全球的核心合作伙伴,索泰公司也同步推出了3款TU116核心的显卡,分别是GTX1660Ti-6GD6霹雳版OC HA、GTX1660Ti-6GD6毁灭者OC HA以及GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC。我们快科技首先受到的则是最高频率的GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC。
索泰GTX1660Ti-6GD6 X-GAMING OC(后面简称GTX1660Ti X-GAMING OC)延续了X-GAMING系列一贯的设计风格,采用了第二代白金效能用料,三风扇三热管的散热设计,以及6+2相供电电路设计
GPU-Z截图来看,GTX1660Ti X-GAMING OC拥有1536个流处理器,基础频率1500MHz,Boost频率1830MHz,较公版要高出60MHz,192Bit 6GB GDDR6显存,现存带宽288GB/s,TDP为120W。
二、外观:三风扇三热管+8相供电设计
第一看看上去是不是很眼熟的感觉!没错,索泰直接将RTX 2070 X-GAMING OC的设计直接拿来用在了120W TDP的GTX 1660 Ti X-GAMING OC上面,有一种用牛刀杀鸡的感觉。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC采用三风扇设计,风扇上的LOGO也和上代一样,风扇的直径为90mm,在相同风压的情况下,转速比80mm风扇更低,因而噪音也更低。
从背部可以看出,索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的散热器大概比PCB板长3cm。一体金属背板的加入可以更好的保护PCB板不被拉弯,同时也能辅助散热。
底部视角图,达到了2.5槽的高度,可以看出散热片的分量不小。
和其他显卡不同,索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC有5个视频接口,分别是3个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个DVI接口
8Pin供电输入接口。
2段式散热器,散热器规模非常庞塔,通过铜底焊接3条6mm热管穿插其中。
PCB板完全照搬了RTX 2070 X-GAMING OC,仅有的区别就是少了2颗显存,供电输入从8+6变为了单8Pin。
不同于其他GTX 1660 Ti显卡PCB板大面积的空板,索泰这款加强了供电部分,电子元件的布局密度很高。
PCB板背面。
供电部分采用全封闭式电感,6+2相供电电路设计,对于一款锁定了120W TDP的显卡来说,显得有点奢侈。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高了60MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论性能测试:默频下运行频率可达2010MHz
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
GTX 1660 Ti X-GAMING OC的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7461分,最高运行频率2010MHz,最高温度只有48度,风扇转速仅为1499RPM,最高TDP 119W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC图形分数为3199分,最高运行频率2010MHz,最高温度44度,最高风扇转速只有1453RPM,最高功耗118W。
GTX 1660 Ti X-GAMING OC在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和公版相比在4K下可以领先70分,领先幅度2%。
3DMark Time Spy
GTX 1660 Ti X-GAMING OC在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6410,最高运行频率1980MHz,最高温度46度,最大风扇转速1569RPM,最高功耗120W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的图形分数为2870分,最高温度46度,最高风扇1584RPM,最高功耗120W。
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的真正实力得以展现,在2K分辨率时领先GTX 1060 6GB 2147分,领先幅度达到了51%;相比GTX 1070也能领先328分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti X-GAMING OC可以领先GTX 1060 6GB 941分,领先GTX 1070 69分。
四、游戏性能测试:超出GTX 1060 40%以上
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为87FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为64FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为74FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、比GTX 1070 要少了1FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了58FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了2帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为95FPS,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了67FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了19帧、比GTX 1070 要少了2FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,如今5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为76FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了5帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了49FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070快了2帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为123FPS,比GTX 1060 6GB快了43帧、比GTX 1070快了9帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了85FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了27帧、比GTX 1070快了3帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为139FPS,比GTX 1060 6GB快了47帧、比GTX 1070快了13帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了86FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了26帧、比GTX 1070快了6帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为47FPS,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070快了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了31FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为67FPS,比GTX 1060 6GB快了21帧、比GTX 1070少了1帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了52FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了16帧、比GTX 1070少了1帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的帧率为90FPS,比GTX 1060 6GB快了25帧、比GTX 1070快了3帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC则跑出了69FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了21帧、比GTX 1070快了4帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti X-GAMING OC可以领先GTX 1060 6GB 40%,同时也能领先GTX 1070 2%。
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti的性能可以领先GTX 1070 2%,与GTX 1060 6GB相比则有44%的优势。
五、超频测试:运行频率高达2145MHz
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的预设Boost频率达到了1830MHz,比公版要高出60MHz。另外显存使用了与RTX 2080 Ti同样的美光GDDR6颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
2.16.0以上版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的默认TDP为120W,并且被BIOS锁定了无法调整,非常的可惜。
实测GTX1660Ti X-GAMING OC的稳定超频基础频率为1650MHz,比默频提高了150MHz,Boost频率为1980MHz,比公版高出了210MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了8110分,相比默频时的7461提升了9%,最高运行频率达到了2145MHz,这是我们目前见到的最高频率。最高温度只有46度,最高风扇转速1560RPM,最高功耗120W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX1660Ti X-GAMING OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了54FPS,相比默频的49FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
六、功耗与温度测试:烤机温度低至48度
1、温度测试
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC采用了与RTX 2070 X-GAMING OC同款的散热器,用来镇压120W TDP的TU116核心应该是绰绰有余。
测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 9分钟之后,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的温度保持在48度,这是我们见过的烤机温度最低的GTX 1660 Ti显卡。烤机时频率为1575MHz,GPU功耗也一直维持在120W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC和公版一样都是120W的TDP,因此在功耗方面与公版几乎完全一样。待机时整机功耗为64W,烤机时整机功耗为212W,与GTX 1060 6GB平台没有太大区别。
七、总结:市售综合性能最好的非公GTX 1660 Ti
这次索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC的确带来了一些不一样的东西。索泰为了快速的上市GTX1660Ti的产品,这块显卡直接沿用了更高阶产品RTX2070的PCB板和散热系统,因而拥有了更为强大的电气性能以及散热效能。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC在长时间的烤机测试中,最高温度仅仅只有48度,这是到目前为止,我们见过的烤机温度最低的非公版GTX 1660 Ti显卡。
低温带来的好处显而易见,它能在GPU触碰到功耗墙之前持续稳定在最高的运行频率,因为在3DMark的测试中,GTX 1660 Ti X-GAMING OC在默频下就能达到2010MHz的运行频率。
在超频方面,同样也带来了惊喜,GTX 1660 Ti X-GAMING OC在Boost频率已经比公版高出了60MHz的情况下,还能再提升150MHz,超频后的Boost频率达到了1980MHz。实际运行测试时,最高频率更是能够达到恐怖的2145MHz,这同样也是目前为止我们见过的GTX 1660Ti最高运行频率。不过非常可惜的是,GTX 1660 Ti X-GAMING OC的BIOS锁定了120W TDP【不过这锅得NVIDIA来背,几乎所有的GTX1660Ti都被锁定成120W】,限制了超频后性能的释放。
索泰GTX 1660 Ti X-GAMING OC官方零售价为2399元,略高于市面平均其他非公产品的平均价位。不过考虑到做工用料的成本以及低温低噪音一击超频所带来优势,也能够值回票价。
  • 显卡
  • 索泰
    比斯特电池组综合性能测试机:基于先进技术的性能优势展现
    在锂电池测试设备的领域中,比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机凭借其基于先进技术构建的强大性能优势,脱颖而出,成为了行业内备受瞩目的焦点。
    的头像 发表于 03-07 09:49 69次阅读
    比斯特电池组<b class='flag-5'>综合性能</b>测试机:基于先进技术的<b class='flag-5'>性能</b>优势展现
    比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机:多领域的锂电池性能检测能手
    锂电池在众多领域都有着多方位且关键的应用,而比斯特BT-100V20C100F 电池组综合性能测试机凭借其出色的通用性和专业性,成为了各个领域中锂电池性能检测的得力能手。
    的头像 发表于 03-04 16:52 93次阅读
    比斯特BT-100V20C100F 电池组<b class='flag-5'>综合性能</b>测试机:多领域的锂电池<b class='flag-5'>性能</b>检测能手
    低功耗触摸传感器GTX314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线
    电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14位触摸传感器系列,它是通过持续模式提供中断功能和唤醒功能,广泛适用于各种控制面板应用,可直接兼容原机械式轻触按键的处理信号。
    的头像 发表于 02-11 09:54 108次阅读
    低功耗触摸传感器<b class='flag-5'>GTX</b>314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线
    Kintex-7 GTX与TUSB522P数据转输需要注意哪些问题?
    Kintex-7 GTX与 TUSB522P数据转输需要注意哪些问题,2.还有它的数据频率最高是5G吗
    发表于 12-20 13:08
    高压放大器在压电材料综合性能测试中的应用
    实验名称:压电材料综合性能测试装置的设计与搭建 测试设备:高压放大器、铁电分析仪、示波器、电容位移传感器等。 图1:压电测试腔 实验过程: 设计并加工了压电测试腔,如图1所示,然后搭建压电材料综合性能
    的头像 发表于 11-21 11:50 281次阅读
    高压放大器在压电材料<b class='flag-5'>综合性能</b>测试中的应用
    电池组综合性能测试机:新能源技术的重要设备
    在现代社会的快速进步中,新能源如同一阵新风,遍及全球经济的各个领域。电池组综合性能测试机以其独特的光辉,带领着新能源产业的前进方向。它不仅是锂电池检测的设备,更是新能源技术发展的见证,以及推动绿色
    的头像 发表于 11-21 11:11 377次阅读
    电池组<b class='flag-5'>综合性能</b>测试机:新能源技术的重要设备
    深入解析电池组综合性能测试机的工作原理
    达到高标准的质量要求,电池组综合性能测试设备应运而生。测试设备专门用于对电池组进行详尽和精确的测试,从而能够更深入地了解电池组的评价和质量管理策略。
    的头像 发表于 11-18 16:06 410次阅读
    深入解析电池组<b class='flag-5'>综合性能</b>测试机的工作原理
    深圳比斯特自动化设备有限公司:电池综合性能测试仪的佼佼者
    的头像 发表于 10-22 15:02 440次阅读
    引领电池组综合性能测试新纪元|比斯特自动化
    在新能源产业的蓬勃发展中,电池组的性能稳定性与安全性成为了行业关注的焦点。比斯特自动化,作为业界领先的智能测试设备制造商,凭借其创新的电池组综合性能测试机,为这一领域注入了新的活力。这款测试机集成
    的头像 发表于 08-28 09:48 382次阅读
    引领电池组<b class='flag-5'>综合性能</b>测试新纪元|比斯特自动化
    GTX315L 高灵敏+超强抗干扰+15通道触摸芯片
    由工采网代理的GTX315L是韩国Greenchip推出的一款支持15通道触摸感应输入的电容式触摸触控芯片,具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,支持单键/多点触控;被
    的头像 发表于 06-19 10:57 915次阅读
    <b class='flag-5'>GTX</b>315L 高灵敏+超强抗干扰+15通道触摸芯片
    大众计划逐步放弃GTX品牌,投身电动GTI和R车型
    自2021年起,大众陆续引入GTX品牌至ID系列车型如ID4、ID5及ID3、ID7等中。而备受关注的ID Buzz亦配备GTX品牌LOGO。近日,公众确认,尽管GTX品牌已广泛应用于诸多车型,但大众仍决定逐渐取消这一品牌,以推
    的头像 发表于 05-10 15:04 633次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    的作用。同时,模型在多语言方面的表现直接决定了其在全球范围内的适用性和普及度。为了全面评估大语言模型在翻译领域的综合性能评测任务通常细分为两个子类别。首先,基础翻译能力主要考察模型的中英互译能力
    发表于 05-07 17:12
    英国政府宣布投资 1660 万英镑支持芯片测试和研究
    英国政府宣布投资 1660 万英镑(2090 万美元),支持芯片研究人员和企业获取用于测试和制造芯片的新设备。
    的头像 发表于 04-09 09:48 404次阅读
    焊锡膏的综合性能该如何进行评估?
    一款合适的锡膏对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡膏性能问题导致的工期延误。客户在选择锡膏产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣? 根据深圳福英达工业技术有限公司多年的锡膏解决方案经验,
    的头像 发表于 03-20 09:13 433次阅读
    大众推出ID.3 GTX和ID.7 GTX Tourer,进一步拓展电动运动领域
    同时,顶配ID.3 GTX Performance车型配备了容量更大的79千瓦时电池组,续航可达到373英里(约合600.29公里),并支持大功率快速充电,10%-80%电量仅需26分钟即可完成。
    的头像 发表于 03-14 14:46 586次阅读
