通过一段时间的试用,这款超极本给我留下了非常深刻的印象,尤其是在其便携性上,时尚简约的设计,全金属机身微磨砂质感,非常适合办公人士携带,当然对年轻时尚一族也是不错的选择,丰富的接口不但支持最新的USB3.0,更可以通过HDMI连接的其它大屏设备,总之注重外观设计和喜欢便携轻薄会是不错的选择。如今的笔记本市场已不同往昔,众多国际品牌遭遇滑铁卢而消声觅迹,植根并适应本土市场的国产厂商却在激烈的市场竞争中脱颖而出,在产品设计研发的逐渐积累下,现在可选择的国产笔记本产品线已经非常丰富,从高性能到极致便携,相信极致便携的市场会更大一些,像我这样从8KG的笔记本逐渐过渡到现在的4KG笔记本以为已经很轻薄了,但是随着技术的进步,低功耗CPU进入更极致的时代,无需风扇散热也可以应对;神舟拥有众多不同的产品线,优雅系列就是其中主打轻薄的,从玩客拿到这款体验品很是期待,这里就分享一些体验的感受。
开箱及产品外观—神舟优雅XS-5Y10S1超极本除了键盘的B面其它三面都采用了全金属的材质,这在神舟的系列产品中还是比较少见的,虽然成本比较高但是散热效果会好很多,对一款无风扇散热的机型来说从多方面考虑散热问题是必须的。
这款产品的包装也不再延续之前神舟系列产品硬纸板包装设计,采用了全新的包装,黑白配色,正面全黑的背景下是银白色的神舟优雅XS-5Y10S1超极本的高清图片,除此没有其它;包装背面两次贴有防伪易碎贴,下部左侧是产品尺寸:440mm?270mm?53mm,以及硬件配置信息,右侧是厂商信息和能耗等级,如此低功耗U的本子肯定是1级能效的,标识的产品重量是1.6KG,和我测量的1.8KG不太一样,我也无法保证我的便携称是准确的,所以有机会再找个准确的称来校正。
神舟优雅XS-5Y10S1超极本的附件比较简单,除了常规的三包凭证、用户手册、装箱单,还有一份服务中心的通讯录,其它厂商都是整合在了用户手册里面。
以前的笔记本适配器都是非常有分量的,而且整个重量都不小,但是神舟优雅系列主打极致便携,所有在电源适配器上也花费了心思,折叠插头,小体积的变压器以及柔软的线缆都可以看出便携的设计。
神舟优雅XS-5Y10S1超极本的A、D面都有保护的塑料薄膜,使用前可以直接揭下来,所采用的不粘胶也非常不错,揭开也没有在超极本上面留下任何痕迹。
A面整个是镁铝合金材质,中央是HASEE的LOGO,亮银色既和笔记本整体风格配合,又会比较突出;而且进行微磨砂处理,手感上也非常不错,夏季摸起来也比较舒服微凉,冬季会感觉更明显些。
神舟优雅XS-5Y10S1超极本的B面安装了10个缓冲橡胶垫,在合上笔记本的时候,可以有效的减少挤压和冲击对屏幕的影响,上面的中央是配置的高清摄像头。C面非常整洁,指示灯都集中在右上角,电源键也在这里,触控板和键盘也有一个白色的指示灯以供在黑暗环境中指示位置,键盘的键程非常好,从台式机转过来也不会有不适应的感觉,键盘四周有一种内凹的感觉,据说叫金属倒角。
D面的四个角上有橡胶垫,主要起到防滑防震的作用,13颗固定螺丝非常牢固,可以发现在D面我们也没有看到常规笔记本应该有的进风口,由于采用了纯被动散热,所有没有风扇自然也不需要进风了;
神舟优雅XS-5Y10S1超极本配备了一体化设计的触摸板,放在了掌托的位置,四圈也有抛光设计使得触摸板看起来也更有质感,视觉效果也有很大提升,看脸的时代确实需要提高颜值。
神舟优雅XS-5Y10S1超极本的接口主要集中在了机身右侧,这样的设计褒贬不一,主要是因为接口过分集中会造成设备连接空间狭小,而且用户会有不同的使用习惯;但是接口集中在一侧也使得整机看起来更加的简洁,其余三面几乎都是空白的。
机身右侧配备了两个USB3.0接口、一个Mini-HDMI接口、一个耳机麦克风二合一接口以及一个多合一读卡器。虽然数量不多但是从种类上说基本该有的都有了。
与我的老笔记本相比,可以看出几乎只有原来笔记本的三分之一的厚度,这款老笔记本就不提型号了,是08年左右的产品,可以看到笔记本的发展速度之快。
机身左侧只有一个电源接口,
这款超极本的屏幕采用了14英寸全高清屏幕,IPS全贴合技术增强了可视角度,在图像编辑,观看高清视频,玩大型游戏的时候画质表现都非常不错,苹果Macbook Air的屏幕只有13.3英寸1440*900的分辨率并没有达到全高清。
神舟
80浏览量
13406
