飞马2Plus相当于第一代的产品作出了很大的升级,除了硬件配置的大幅度提升外,还添加了其他辅助功能如:手纹识别、NFC、zenmotion智能手势。首创的手纹识别是一个特色功能,并且识别率挺高,不过点亮屏幕后需要向上滑动才能扫描手纹,略显麻烦。此外,飞马2Plus外观设计的很漂亮,玫瑰金色铝合金中框与白色的面板搭配格外诱人,不过白色的背壳沾染污渍后不太容易擦干净。同时还有一些小功能需要完善,比如没有防误触功能,放在口袋里很容易被误触解锁,总体来说对飞马2Plus这款产品还是充满希望的。华硕在2014年发布了飞马系列的手机。当时凭借高性价比为大家所熟知。今年7月份,华硕又给我们带来了第二代手机--飞马2 Plus 。与第一代相比,飞马2 Plus有着很大改进,不仅颜值很高,而且硬件配置提高了很多。
一。外观篇飞马2Plus包装与第一代一样采用抽屉式设计,不同的是第二代包装更为简洁。正面上边印有华硕的标志”ASUS”,下面显示”飞马2 Plus”,其中”Plus”为金黄色字样,由此可见华硕对飞马2屏幕的尺寸也是一个宣传点,但是我认为”Plus”不仅仅表现在屏幕的变大,它还表达着产品的性能,工艺设计等方面的提高。
打开包装盒后,首先映入眼帘的是飞马2Plus主机,内部包装盒为两层。其他配件在下面,配件很简单,包括:充电器、数据线、说明书、保修卡。充电器输出为5.2V 1.35A,比常见的5V输出的充电器电压高0.2V。
飞马2Plus的尺寸为151.8x75.5x8.3mm,重量为156g。正面搭载一块主流的5.5英寸1080P的全高清显示屏,边框很窄为2.43mm,屏占比高达73.44%。白色面板与玫瑰金色边框搭配有很强的视觉冲击力。
听筒在顶部中间,金色的听筒网下面还有一颗指示灯。如果仔细观察还可以发现以听筒中间为圆心有许多细如发丝的同心圆,可以看出华硕在设计方面十分细心。听筒左边椭圆形的为光线传感器,右上角为一颗800万像素的前置摄像头,还支持美颜拍照哦。
与飞马第一代不同的是,飞马2Plus的logo“ASUS”放在了底部,仔细观察同样能发现许多以它为中心的同心圆,底部没有实体按键,而是采用了虚拟按键,这样前部面板看起来非常简洁漂亮。
中框采用的玫瑰金色铝合金边框,经过44道的研磨工艺,中框看上去很有光泽、质感。中框左侧没有设计按键。
中框边缘处抛出了一圈倒角,在手机正面看中框会显得很窄,圆角处理的非常圆滑。
右侧边框上边是音量键,电源键。按键同样是铝合金材质,弹性很好,但是按的时候不会咯手。右侧底部有一个凹槽,是为了便于拆手机后壳而设计的。
边框顶部有3.5mm的耳机插孔,顶部故意分了三段,留下两条窄窄的白带。
底部中间为MicroUSB电源接口,当然一侧还有一个麦克风孔。底部同样被两条白带分为三段,显得更加美观。
背部采用白色可拆卸背壳,表面有一层抗刮的透明膜,背壳很薄但是材质很好,所以不用担心一不小心会把它折断。底部是扬声器孔,为了美观设计为左右对称形,实际上只有左侧可以发声
后置摄像头在顶部中间,采用主流的1300万像素摄像头,摄像头旁边是一颗双色温闪光灯,闪关灯摸上去能感觉到有一点到凹陷,与背壳不在同一高度。背部的4个金色字母“ASUS”镶嵌在后壳。
电池容量为3030mAh但不能拆卸,背部有MicroSD卡槽,2个均支持4G全网通的MicroSIM卡槽,扬声器在左下角音质一般,另外手机还支持NFC,背壳上面是NFC感应线圈。
开机后进行简单的设置进入华硕的省事儿2.0智能桌面。金色的背景与金色的中框搭配的很合理,显得格外和谐。省事儿桌面取消了安卓原始的二级菜单,点击中间的菜单图标直接进入应用管理界面。
“华硕主题”里面有不同风格的主题与壁纸供用户选择,如果您不喜欢默认界面,只需轻轻地向上滑动屏幕即可更改主体、壁纸,添加小部件等。
省事儿桌面有“搜 ”“拍 ”两种特色功能,“搜 ”顾名思义就是搜索方面的提升,它打破传统的搜索方式,搜索结果包含了各个方面,十分丰富。例如搜索“秦时明月”会出现电影、电视剧、音乐、应用、百科、电子书、图书等相关的结果,所以覆盖面积很广,用户使用起来很方便。“拍 ”则可以快速启动相机扫描二维码,日常生活也是经常使用的功能。
笔者拿到的是一款机身存储空间为16G的版本,除去系统占用可以总容量10.72GB,可用空间9.83GB。
手纹解锁是飞马2Plus的一个特色功能,按照提示放置手掌录入手纹,刚开始不熟悉可能会录入失败,不过多试几次就可以了。
飞马2Plus同样支持双击点亮屏幕功能。不过亮屏后不能直接扫描手纹,而是首先向上滑动才能输入手纹,这让会让用户感到一些麻烦。如果扫描一直失败则可以用提前设置的其他方法解锁。
飞马2 Plus搭载高通骁龙615处理器,3GRAM,16GROM,支持32G的容量扩展。安兔兔跑分为27714,跑分虽然与主流手机相比有一定差距但是实际使用起来并不卡顿。
运行大型游戏“狂野飙车”非常流畅并且发热量很小。
对游戏的兼容性很好,笔者安装了几款常见的游戏,都可以正常运行,但是有些游戏运行时虚拟键不能自动隐藏,所以玩的时候可能会出现误触的现象。
相机内置多种拍照模式,可以录制1080p视频。与其他手机不同的是,飞马2Plus多出了一个“超清画质”的拍摄模式,自动拍摄多帧照片后通过智能计算,能输出5000万像素的超清照片。
近距离样张
微距样张
飞马Plus2采用3030mAh电池,在待机的状态下从22:31到中午12:45约14个小时,电池掉电5%,这样的待机时间还是不错的
充满电后笔者一直玩狂野飙车游戏(亮度调为最大,关闭声音)一个小时后电量消耗约20%,大约5个小时后电量耗完,比较让我吃惊的是玩游戏的时候飞马2Plus发热量一直很小,背部只是稍微发热,完全不会出现烫手的现象。
华硕
7文章
1597浏览量
62200
