羽博无烟电烤炉成功做到“大容量、无油烟、不粘锅、易清洗”。贴心的挡油板和温度过热保护很贴心。烤盘的加热速度快,完全够家庭使用。和家人一起在家吃烤肉,感觉真好! 烧烤神器羽博无烟电烧烤炉,分分钟变大厨!自己动手烤肉,享受美食就是这么简单。
【开箱】羽博无烟电烤炉尺寸正好,很适合家庭餐桌。整体分两部分,上部为可翻转双面烤盘,烤盘面积最大化;下部为烤架,包括散热和集油功能。
【双面烤盘】整块发热烤盘,升温速度快,食物全方位均匀受热。双面均采用华福进口不粘涂层,耐磨防刮涂层不脱皮,油渍创新隔离技术,不仅保证烧烤过程中不粘锅,且更易清洗。平面油煎烤盘:适合大面积接触食物,例如海鲜、五花肉、杏鲍菇片、土豆片等凹槽煎烤盘:波纹纹理减少食物有烤盘接触面积,方便热力渗入食物,适合煎烤牛排、香肠、烤串等。
烤盘上带有排油孔,肉冒出的油,会顺着排油孔,滴入集油盘。将烤盘多余油渍收集,避免流出。烤架框为塑料材质,内为铝材,重量轻,易擦洗,女生抱着移动完全OK。
三档温度控制器,根据食材和烧烤程度调节温度。123数字档位,逐加大火力。“智能”温度控制,就是烤盘火力过大的时候,会自动调控,尽量避免烤糊。
这加粗的电源线,耐油耐高温使用更安全。
贴心挡油架,三片配插组装即可。降低油渍四溅,卫生又安全。
【使用】羽博无烟电烤炉已到位,赶紧准备精品五花肉片、牛肉片、鸡翅、杏鲍菇片、金针菇、生菜,开烤啦!预热羽博无烟电烤炉,将温度控制器调整到最高温度,指示灯亮起,预热10分钟后。使用肥肥的猪肉擦烤盘,猪油是最香的。(不安装挡油架,油渍各种外喷,桌面真的是好多油点。)
开始往烤盘上摆放食材,肉~肉~肉~~~肉啪啪作响~羽博电烤炉具有过热保护,温度过高后会自动停止加热,再次加热需要手动调节。
经过高温烧烤,食物会产生烟雾,这个是正常现象。五花肉烤焦真的太好吃了,顾不上拍照,拿筷子开吃!由于鸡翅提前腌制了,结果烤糊了。其实真不用腌制,就不会烤糊了。
【推荐吃法】生菜卷五花肉:将烤的焦焦五花肉,放在生菜上,再搭配上金针菇或杏鲍菇。荤素搭配,口感超赞。(果冻大人竟然如此认真的卷生菜,哈哈哈)
(老公的手出场,下图)
【清洗】拔下电源插头,等烤盘冷却后,进行清洗。用洗洁布和洗涤灵,就可以轻松把烤盘、集油盘清洗干净。烤架其他地方用湿布擦干净即可。
电烤炉
5浏览量
6971
D55125ADA A型漏电保护芯片,适用于 110V⁓220V(50/60Hz)电压
![D55125ADA A型漏电保护芯片,适用于 110V⁓220V(50/60Hz)电压](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/42/wKgZomX71aKAXJZzAAB0KjPhOsM59.webp)
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E2/wKgaomVcaKiAVga6AArVcUMbE4M485.jpg)
贺利氏电子携手业界,共话功率电子创新材料
标准系统:优博终端3568工控(RK3568)
请问kendryte ide怎么打开已有工程?
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
关于博通芯片BCM5396电流过大的问题
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/71/wKgaomTwL9uAe0DyAAN_y_LBfuQ408.jpg)
