6月下旬,一加手机正式发布了2017年的重磅产品——一加手机5,在发布会上,刘作虎似乎有意的淡化相关参数,转而对手机的设计等感知方面进行强调。但是,淡化并不意味着落后,一加5的各项参数在现在的旗舰机里也可以称得上主流配置。下面,就跟随小编一起,对一加5进行全面的了解。
开箱
一加5的外包装整体设计简洁,顶部为一加手机的标志性logo,中间则是一个大大的阿拉伯数字 5。
整个包转内部主色调为红色,契合品牌logo形象,并且非常醒目。包装内附带了type-c数据线以及Dash闪充插头、取卡针、产品指南、保修证书等
数据线也是采用了红色线材包裹,整个包装的设计语言统一而有特色。
取卡针的设计为抽象的笑脸标志,小编个人来说非常喜欢。对于一枚小小的取卡针,小编最喜欢的一个是一加的这个笑脸,另一个就是魅族的Flyme气球了。由此也可以看出厂家在一枚取卡针上也是动了不少小心思的。
一加5支持快速充电,官方名为Dash闪充,输出功率为5V 4A 20W。并且从适配器到手机,共使用了5道全端式保护,保证充电的安全性。并且只有在使用原装的数据线和电源适配器的时候才能够达到Dash闪充的效果,使用正常的数据线则为5V2A 10W的充电功率。
外观设计
一加5共3种配色方案,分别为 月岩灰、星辰黑和薄荷金,本次我们拿到的机器颜色为星辰黑,8G+128G版本。
一加5采用三星Optic AMOLED 5.5英寸1080p的屏幕,显示效果相对出色。最高亮度为440nt,可视角度范围广,得益于三星 AMOLED屏幕,一加5在显示黑色的情况下几乎不耗电。
屏幕顶部为前置摄像头模组,听筒和前置摄像头之间是光线传感器和距离传感器,由于采用黑色前面板,使得两颗传感器在正常使用中几乎看不到。一加5的前置像素为1600万,传感器型号为索尼IMX371,实际使用中效果不错。
屏幕底部中间为集成指纹识别的home键,两侧为隐藏触摸式back键和多任务键。
整个屏幕采用2.5D弧面玻璃,结合机身背部的曲线,使得一加5在视觉上非常讨喜,给人一种圆润的视觉感受。
机身背部采用金属一体机身设计,并经过喷砂处理,中间为一加的logo标识,背部整体设计以曲线为主,四周倒角设计非常圆润,与正面屏幕浑然一体,握持手感非常舒适。
顶部为双摄和LED闪光灯,一加5后置摄像头采用2000万(IMX350)+1600万(IMX398)两颗摄像头,F1.7的大光圈,使得一加5在拍摄时进光量大大增加。关于相机方面,稍后我们会单独进行讲解。
机身底部为3.5mm耳机接口,通话麦克风,type-c接口和扬声器。
机身左侧为三段式音量控制开关,可以设置为静音、勿扰和正常模式,下部为音量按键。
另一侧则为sim卡槽以及电源键。一加5采用双卡设计,三网通用。
机身背部采用双C天线设计,同时也是其他品牌也在使用的设计方案。
使用体验
性能
一加5搭载了高通骁龙835处理器,这款处理器也是目前市面上规格最高的,最高主频2.45GHz,采用4+4八核设计。运行内存为6G/8G两个版本,均为 UFS 2.1 双通道存储。其中6G+64G版本售价为2999元,8G+128G售价为3499元。
在鲁大师实际跑分中,搭载了高通骁龙835的一加5一骑绝尘,跑分高达15万分,各项参数均有不俗的成绩。
经过测试,在王者荣耀游戏中,一加5已经支持王者荣耀的高帧率模式,实际游戏中平均的帧率在55-57FPS上下,整个游戏体验非常流畅。
在游戏过程中,机身的发热情况控制的比较不错,拿在手中没有烫手的感觉,只能说是温热。
续航
一加5内置3300mAh电池,并且支持Dash闪充技术,最高充电功率为20W。正常使用一天(8:00—20:00),机器还能有30%左右的电量,当然没有进行大型的游戏。总体来说一加5整体能够满足日常的使用需求,并且支持Dash闪充,就算是在没有电的情况下,也可以迅速满血复活。
系统
一加5搭载了基于Android7.1.1的氢OS 3.5版本系统,对于氢OS相信熟悉一加的“加油”们并不陌生,氢OS在手机圈内也享有非常高的评价。
一加5的桌面有两种选择,一个是氢OS桌面,另一个则是一加桌面。这两个桌面最大的区别在于一加桌面默认向上滑动打开应用列表。
一加5 还支持游戏免打扰模式,打开该模式后,会自动屏蔽底部3个功能键,避免误触。在游戏中遇到来电,会在顶部弹出一个小窗口,提醒是否接听或挂断,此外还有一个短信回复选项,并且不会影响游戏的进程和体验。
一加5的屏幕显示新增两种模式,分别为阅读模式和夜间模式。在夜间模式下,屏幕自动将色温调整至暖色调,并且亮度调整到适合人眼观看的状态,在这种模式下刷微博、看小说等可以一定程度上减轻眼的疲劳。
阅读模式则是会模拟出黑白报纸的观感,突出文字,大大增加阅读效率。
一加5的home键集成了指纹识别模组,可以实现指纹解锁、微信、支付宝指纹支付等功能,在实际使用中指纹识别的灵敏度很高,在解锁的时候几乎在手指刚触摸到home键,屏幕就已经解锁进入主界面了。
此外一加5还有3种主题模式可供选择,默认为Android模式,还有夜间主题和白色主题,白色主题即把界面背景设置为白色,而夜间主题顾名思义就是将背景调整为黑色。
主界面滑动到最左边,可以直观的看到当地的天气、流量使用情况、存储情况以及电量等基本信息,此外还有最近打开的应用和备忘录卡券等,非常的方便实用。
一加5的整个系统设置可谓是开放性极强,在使用了这么长时间,给我直观感受就是丝滑顺畅,丝滑是因为其2.5D玻璃和边框的手感加上系统的流畅性,让你有一种跟手的感觉,顺畅则是无论在打开多任务切换程序还是解锁等操作,都几乎没有延迟和卡顿。
相机
一加5的两颗摄像头一颗为广角镜头,一颗为长焦镜头。其中,IMX350为一颗2000万像素的黑白传感器,IMX398则是一颗1600万像素的彩色传感器,并且具有双核对焦功能,支持2倍无损变焦。目前国内手机品牌的双摄大多采用黑白+彩色的设计,一方面可以大幅度突出照片的细节,另一方面对于算法和优化相对更方便和成熟。
得益于双摄,一加5在背景虚化方面取得了非常不错的效果,单摄像头是固定光圈,而双摄像头可以虚拟光圈,实现全景深效果到背景虚化效果的变化。
在一加5的F1.7大光圈加持下,背景虚化能力非常的棒,在色彩上也非常讨喜。
在光线充足的户外,逆光情况下使用专业模式进行拍摄,也可以得到不错的出片效果。
在这张样片中,可以看到绿色的植物和木箱得到了很好的色彩还原,细节部分也有不错的体现。
夜间环境下,使用专业模式进行调整后,成片效果也很不错,对光线的处理也比较到位。噪点控制的也不错。
总体来说,一加5的这颗双摄完全能够满足日常的使用,尤其是背景虚化能力非常讨喜。当然,如果有一定的摄影基础,完全可以自己手动DIY拍摄出不错的照片。
总结
有了高通骁龙835的加持,加上双摄带来的不凡摄影效果,辅以各种顶级配置的堆叠,一加5获得了越来越多的关注。在实际使用中我们也对这款机器给出了非常高的评价,系统流畅,手感舒适,性能强劲,这不正是我们需要的么?在价格方面,8G+128G的售价3499不能说太高,总之,如果你对一加5的外观满意,对价格能够接受,那么毫不犹豫绝对买买买!
一加手机
4文章
1666浏览量
31805
