3月1日,iQOO手机在深圳正式发布。尽管iQOO官方从来没有对外宣称iQOO的定位是游戏手机,不过从它的外观设计和硬件配置来看,明眼人都知道这就是一台不折不扣的游戏手机。
既然是2019年的游戏手机,那么骁龙855处理器自然就是必不可少的了。除此之外,iQOO还配备了最高12GB 256GB的存储组合,听起来就已经让人对它的性能表现充满了期待。接下来,我们就来亲自体验一下iQOO手机的性能到底有多强劲吧。
骁龙855移动平台采用了全新台积电7nm制程工艺,CPU架构升级为Kryo 485,性能和功效的优势大大提高,CPU单核性能大幅提升45%。
Kryo 485采用三丛集架构,CPU主频分别是1.80GHz、2.42GHz和2.84GHz,使用一个2.84GHz超级核心、三个2.42GHz性能核心和四个1.80GHz效率核心的“1 3 4”组合,其中超级核心和性能核心均为魔改的A76架构,而效率核心为A55架构。
此外,骁龙855的GPU升级为Adreno 640,性能相比上一代提升了20%。Adreno 640继续保持业界领先水平的能效比,所支持的Vulkan 1.1、高动态范围(HDR)和基于物理渲染(PBR)将带来全新水平的逼真游戏体验。
安兔兔跑分367559分,Geekbench单核得分3526分,多核11099分,3DMark极限画质的OpenCL和Vulkan得分分别为5656和4927分,冠绝整个安卓阵营的性能。不过除了看广告还要看疗效,游戏实测才是王道,我们拿出刺激战场比一比就知道了。
我们悄咪咪地通过某些技术手段破解了60帧的限制,经过15分钟紧张又刺激的吃鸡之旅,最后测得平均帧数为59帧,平均波动为0.95帧,可以说十分稳定了,而且在整个游戏过程中没有检测到降频和核心关闭,调度十分积极。
能有如此好的游戏表现,这也得益于iQOO引入了PC中常用的超级液冷热管,打造了全新的超级液冷散热。iQOO机身拥有长达9.6cm的长热管,能够直接连接CPU核心热源和机身温度最低的地方,搭配D5级别大管径,有效散热面积提升了2倍多,最大限度地发挥了热管的散热威力。
15分钟的刺激战场过后我们马不停蹄地测了一下温度,机身正面测得最高温度为36.9°,机身背面最高温度为35.3°,对于如此高性能的手机来说可以说是非常清凉了。
当然了,除了骁龙855自身强大的性能以外,iQOO作为游戏手机,同样进行了多项的专门的软件优化,真正做到软硬结合,充分挖掘骁龙855的极限潜能。
游戏魔盒是为游戏玩家打造的专属体验和创意空间,只要把iQOO手机横屏,长按右侧边框两颗字符按键,就进入到一个特殊的模式——游戏空间。在这里可以设置全程免打扰且大幅提升游戏性能等专业的游戏体验。
游戏魔盒同时还加入了电竞模式,在这个模式下可以冻结无关的后台,并有真后台挂机、后台通话、自研的3D游戏环绕音效等功能,真正做到让骁龙855火力全开。
结语
通过这次测试,相信大家都看到了有了骁龙855加持的iQOO有多彪悍了。酷炫的外观和强悍的性能已经吸引了不少游戏玩家的关注,加上2998元超高性价比的起售价,简直就是香气逼人。
iQOO手机
87浏览量
6720
24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
差分输入和和单端输入在本质上到底有什么区别?
lm2902做的二阶低通滤波器,无论怎么调试C1的值,电路的波特图都保持不变,请问一下C1的作用到底有多大?
零基础小白看过来!人工智能到底是学习什么?算法是什么?难不难学?
无人机智能巡检系统到底有哪些作用
EWSTM8-2201 or 3101安装说明上有的说选“是”,有的说选“否”,二者到底有什么区别?对工程有什么影响?
IPv6到底有什么用,给我们生活带来哪些变化?
双4G处理器的_XY6789智能模块_性能到底有多强劲?
