常言道工欲善其事必先利其器,对喜欢折腾DIY和修理的爱好者来说,就像爱美的女人离不开化妆品,爱折腾的理工男离不开工具,一套称手的工具才是最重要的。如今网上各种工具层出不穷,有的价格便宜但是做工粗糙,使不住,有的设计炫目,但是扭矩不够,成了摆设。如果能找到适合自己的才是最重要的。笔者之前也体验过两款迷你电动螺丝刀,分别为wowstic f1和 ES120,这两款电动螺丝刀都各有各的特点,最近笔者又体验了一款名为小动X1的电动螺丝刀,与前两者不同,这款电动螺丝刀有着很多自己的特点。
小动X1电动螺丝刀
小动X1是由郑州小动电子科技有限公司生产的一款迷你电动螺丝刀,可能有人觉得这个产品有点眼熟,没错,这款产品和之前的极光1代电动螺丝刀同属一个公司生产,即郑州跃博汽车电器有限公司,就是小动电子科技的前身,为了更好地推广产品品牌,现在改名为小动科技。小动X1分为两个颜色的版本——银色款和黑色款。
小动X1电动螺丝刀
笔者拿到的是黑色款,因为笔者已经有了白色的wowstic f1和银色的 ES120,所以对于黑色款还是很喜欢和很期待的。包装盒非常简洁,只有小动最新的LOGO,这也是该产品系列的LOGO。包装盒内附减震海绵,每一个配件都十分契合地静置其中,看上去很规整。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀包装盒内除说明书外,剩余的就是全部配件了:迷你螺丝刀1枚,18500充电锂电池1枚,充电器1个,批头座1个(附送6枚披头)。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀的机身采用航空铝材质,同时使用了硬质阳极氧化工艺,使得产品外观抗氧化,耐磨,而且不容易褪色。其实小动X1以笔者目前的手感来说,已经不算迷你级别了。小动x1长约17cm左右,直径最宽处也就是调节环处为28mm,不加电池在180g左右,加了电池在210g左右,拿在手里很有分量,也很有质感。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀整体外观更像一个强光手电,它的后盖式开关也很有强光手电的感觉,但它并不是手电,它的这个造型使得它和其他同类电动螺丝刀的外观明显区别开来,也算很有自己的风格特点,尤其那个LOGO最是醒目。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀的边缘及转角部分均经过了钝化处理,在保证美观的前提下,使用起来并不会硌手。不过,笔者希望能再多增加点磨砂手感可能会更好。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀没有采用开关形式,而是采用了调向环的形式来控制螺丝刀的正反转,这一设计比较新颖,但使用中发现转向环容易松,可能是批次问题。调向环增加了花纹设计,增加了摩擦力,调节起来很轻松。不过加减号的标志还是容易会让人误以为这里是调节扭矩大小的,可以考虑用一个顺时针一个逆时针的旋转标志来表示。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀是可以拆卸自行更换电池的,如果不是进行拆机的话,小动X1电动螺丝刀的顶部和底部电池仓是可以旋开的。整体会被拆分为三段式,无需借助工具,手动就可以轻松拧开。
小动X1电动螺丝刀
拆开的披头顶部,带开关的电池仓后盖、中间的主体部分,有兴趣的可以继续拆,其实它还可以通过工具来拆分出具体内部构造。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀的批头套部分,它有强磁性,可以牢牢吸附住各种批头,使用时很方便,对于吸取小螺丝很有帮助。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀内部轴承,NSK。四颗螺丝固定,有兴趣的可以自己拆解试试。
小动X1电动螺丝刀
点压式开关,即点即开,即点即停,有赖于小动前身汽车电器行业的技术经验,小动X1的按键为汽车级按键,使用寿命为10万次。使用过程中按压感很爽,不过,由于开关设计在后面,对习惯了机身侧边的开关的人来说,需要在使用中进行磨合。另外,由于小动X1没有扭力调节和自锁,所以在使用中需要凭借自己的经验来把握开关的时机。开关尾部还增加了挂绳孔,方便外出携带。
小动X1电动螺丝刀
后盖的铜柱负极触电,做工精细,也可以拆开的,可以用小剪刀和螺丝刀拆开。
小动X1电动螺丝刀
重新装回去,上好批头,可以开始使用了。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀随机送的6个批头均为S2钢材质,均为1/8”通用规格批头,也可以用同样规格的批头来替换,随机附送的为一字1.5、2.5批头,米字PZ0、PZ1批头、梅花T4、T6批头。附送的批头有点少,但处理日常小玩意基本够用,笔者还有其他30合1的批头可以替换,所以这个不是问题。
小动X1电动螺丝刀
小动X1电动螺丝刀的充电器设计很有意思,不插入电源,直接放电池可以看电池的电量,每一格对应25%的电量。随机并没有附送充电线,因为它采用的安卓手机最常用的micro usb接口,可以随便用家里的安卓充电线给它充电。它的输入电压为5V,输出电压为4.2V,输出电流为1.5A,而电池的容量为1600mah,不到两个小时即可充满,持续使用时间可达5小时左右。说到这里就要提到很多人的疑问了,为什么不使用最通用的18650电池呢?其实道理很简单,螺丝刀设计之初考虑到螺丝刀的长度,为了减少长度,所以采用了体积小一点的18500电池。不过,笔者想,可以考虑推出加长套筒,这样就可以使用18650电池了,可以将这个加长套筒作为一个新的配件来选配。
小动X1电动螺丝刀
从笔者体验过的几款电动螺丝刀来看,最具个性的要属ES120,屏幕显示和体感控制旋转方向以及可升级固件的设计实际上已经将它晋升为智能螺丝刀了,当然,它的售价也不便宜,在人民币500元以上。而最经济的自然是wowsick中的f1,它采用干电池和轻量化设计,使得它的成本控制相对其他两款来说就比较低了,目前它的升级版f1s不到150元(米家有品有售),而最具实力和扭矩最大的莫过于小动X1电动螺丝刀了,它的平均扭矩>4kgf.cm,堵转扭矩>6kgf.cm,转速为150转/分,在三者中扭矩是最大的。
小动X1电动螺丝刀
三者的批头可以混用,因为都是通用批头,小动X1电动螺丝刀的扭矩最大,所以它其实可以通过加一个钻头转接头,这样可以用迷你麻花钻在木头或比较薄的铝合金板上开钻。
小动X1电动螺丝刀
从使用者的角度来说,这几款各有各的特色,而且也各有各的长处,没法简单地去评价谁好谁坏,使用工具一个看自己的使用手感,另一个也要看你的经济实力和爱好,相信可以得出自己的结论。
小动X1电动螺丝刀
从笔者使用过后来讲,小动X1电动螺丝刀适合用来修理手机,数码相机、笔记本这类精密电子产品,这些产品往往有很多螺丝需要拆,但是这个力道需要自己来把握,这也是小动X1目前存在的一个问题,不过,即将众筹的小动X2据悉将加入调速和锁止功能,新一代产品将更容易操作。从价格上来说,小动X1的价格确实有些不低,但是要考虑它的材质和做工,小动X1的所有金属件都是机加工出来的,没有一个是模具出来的。这也决定了它的成本。
小动X1电动螺丝刀
其实笔者还有个小小的想法,既然它长的像强光手电筒,为什么不考虑在批头套位置考虑增加个灯呢,这样晚上使用时能看得更清楚。
小动X1电动螺丝刀
总体来讲,小动X1电动螺丝刀材质用料很实在,质感好,转速平稳,扭矩大,劲力够,方便桌面操作修理数码产品。作为1代产品,它还有很多可以进步的地方,对常使用普通螺丝刀的人来说,可以尝试换新来体验一下,如果对x1不满意,可以期待近期将要众筹的新品X2,期待能有更好的体验。
螺丝刀
16浏览量
8302
