对于移动电源或是充电宝这类设备的出现,极大的我们平时提升了户外出行时所携带手机、平板等电子设备的续航能力,一般来说相比与更换原装电池更方便、成本也更低,最主要的是可以搭配其他设备使用。
移动电源的容量一直的变大,同时随着快充在手机平板上的应用,也开始普及支持快充。对于这款ORICO七协议双向快充宝,在接口上采用了两进三出的设计,ORICO七协议双向快充宝支持QC3.0、QC2.0、FCP(华为)、苹果BC1.2、MTK PE+1.1/2.0(金立、乐视、小米)、AFC(三星)、TYPE-C接口支持5V3A输出(Macbook)等,能够智能识别多协议快充。
对于移动电源的选购上,个人关注的部分有五个。
1.电池容量,关系到实际的续航以及是否可以带上飞机
2.接口数量和种类,关系到能够同时连接使用的设备数量和设备类型
3.单孔最大输出电流,关系到实际的充电性能和能够搭配哪些设备使用
4.实际转化率,也就是实际的电量输出
5.给移动电源充满电所花费的实际时间
回过头来再看看ORICO七协议双向快充宝,电池容量上有两种可选,一种是10000mAh的,目前的主流的容量;另一种则是20000mAh的,日趋普及的容量类型。但是有一个问题,20000mAh能直接随身携带上飞机吗?可以,ORICO七协议双向快充宝额定能量为3.7V~74Wh(《民航限定的100Wh)。
在接口数量上和类型上,输出接口有三个,一个普通的USB2.0(Type-A)接口,一个是支持快充的TypeA充电输出口,另一个则是可双向充电的Type-C接口,最大输出3A。而对于输入接口,除了可双向充电的Type-C接口,另一个则是Micro USB输入口,这就是所谓的二进三出设计,满足了搭配不同设备在充电上的自由选择。
在单孔输出电流上,USB A普通接口可以达到5V~2.4A的输出电流,多协议接口则是可以达到5V~3A。在输入电流上,Micro USB接口和Type-C接口最大都可以达到5V~3A。
随包装仅仅提供了一根Micro USB断线,并没有提供Type-C接口的电源线。在实际输出的性能上,快充接口的实时输出电流可以在1.98A。
对于自动识别快充协议上,手头的设备中,支持快充的手机、平板并不多,三星note2和note3、三星S5机型比较老,不符合快充的定义,只有爱奇艺4K VR一体机支持QC2.0快充,充电时电源指示灯由白色变为橙色。
对于这个Type-C最高可以达到3A,从搭配5V~3A的电源适配器,实际充电时的电流最高为2.22A,与官方的数据有一定差异,不过也同样极大的提升了充电效率。
这里顺便说明一下,电源线的长短和材质的不同会直接关系到实际的充电性能,比如另一根Type-C电源线只能达到1.87A的输出,已经相差了0.5A左右,所以线材的购买上尽量选择材质优良的线材。
相比之下,使用Micro USB接口进行充电的性能上要明显低于使用Type-C接口的充电性能,所以尽可能的使用Type-C接口进行充电。
对于实际转化率,这个才是我们用户最为关心的地方,毕竟额定电量不等于实际可以输出的电量,ORICO七协议双向快充宝在剩余到一定电量的时候同样是无法给设备进行充电的。在实际充电性能上,ORICO七协议双向快充宝在单次满电后可以累计为iPhone 5s充电8次,第九次可以充电至28%(室温24度),换算成实际的充电电量大约就是12916.8mAh。不过中间涉及到一个待机问题,涉及到自耗电的一个问题,因为这是连续使用5天为同一台手机的充电情况(iPhone 5s一天充电两次,更换2个月后的电池)。
这里简单提一下,在正规移动电源的包装上,一般都会看到两个参数,一个是电芯容量,另一个是额定容量,移动电源的标称容量是移动电源电芯的容量,额定容量是理论可以输出的电量。两个参数肯定是不一致的,主要原因有两个,
一是转化率问题,移动电源的电芯电压为3.7V,而给手机、平板等设备充电时得通过PCB升压至5V,这就是通常说的转换率, 转化率的高低直接关系着实际输出电量的大小。
二是自耗电和连接线的损耗。在移动电源内部,电芯实际上是与PCB电路板相连,自耗电与电路控制能力有直接关系,此外不同的连接线也会造成电量的损耗。
那么通过实际的测量情况来看,转换率情况为12916.8mAh*5V/(20000mAh*3.7V)= 0.87,接近于90%的转换率,结果上相对来说比较不错。
在给ORICO七协议双向快充宝充满电所花费的实际时间,搭配上面2.22A的线材和电源适配器,实际充电时间在4~5小时左右,比在用的10400mAh的羽博充电器要快上许多,实时的充电功耗大约在11.5W左右。同时快充宝机身并没有明显发热的问题存在,使用上比较安全。
总的来说,ORICO七协议双向快充宝作为一款移动电源,能够满足日常携带为其他设备的充电需求,支持多种快充协议也基本上能够匹配到主流支持快充协议的手机、平板等设备。但同时也要看到20000mAh的ORICO七协议双向快充宝在价格上与市场上其他同类产品相比没有太大的优势,此外建议提供官方标配的支持快充的电源适配器,同时提供一根Type-C电源线而不是micro-USB电源线。
充电宝
7文章
714浏览量
38239 -
快充
10文章
877浏览量
33080
