乐视超四X50sPro电视怎么样
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-21 14:09 次阅读
被人推荐购买智能电视有些被坑的即视感,自己的钱想买哪款自己又不是没数。糙米的东西已经算不上性价比了,同样50寸的电视,价格差不了多少,为什么还去看那种2012年版本的2G RAM+8G ROM的乞丐版配置…………至于那种1G RAM+8G ROM配置还敢卖2899价格的厂商,something with your dump head?有些老牌子、新牌子自己绝对不会主动去触碰。
在用乐视电视之前,自己是微鲸电视用户(WTV43K),更早前是创维酷开3D电视用户(42寸),也是自己由创维大脑袋进化到平板电视的直接过度,那会还是相信品牌的力量。微鲸和创维酷开这两款电视的共同点就是全是LG IPS屏幕。创维电视比较耐用,当时酷开品牌也没有独立出来,是目前三台智能电视中购买价格最贵的一款,6150元,附赠了这套5.1音响,电视用了5年没出过什么毛病,倒是四个立式音箱坏了一个。另外就是因为法令的缘故,电视自带的视频资源已经全部停止更新。就接口数量和种类上来说,这款42寸的创维3D电视是最全面的,不管是USB接口数量(USB2.0),还是视频输入输出接口。只不过视频资源不更新的话就只能当作普通的显示器来使用了,所以就只能买各种机顶盒搭配使用,顺便又先后入手了netgear PTV2000和3000玩投屏。同时也一直关注论坛的刷机包,当时刷过一次机没什么问题,能正常开机,但是第二次刷机想刷成4.0的包直接变砖了,求解无果,拉着电视去维修说是要换什么主板,收费800,心中千万匹***,真黑……拉回来又摆放了一个月左右直接卖了550。一直想不起来当时为什么要拍下这张包含CleanClear图,只记得当时播放的这部片子是个颁奖典礼。
对于第二款电视,习惯性的还是选择LG IPS硬屏,想过购买55寸或是以上的,客厅空间还是蛮大的,但是无奈价格高啊,所以43寸吧,工艺上没有问题,品控上也一般问题不大。2016年那会可选的电视品牌已经很多,新生代的电视也层出不穷,比如乐视、小米、微鲸等,但这些都不再最初的考虑的范围,依旧是定在了创维,LG,三星,其他的品牌倒是没有考虑,一是没有使用过,二是身边人中贪便宜购买的某几款国产牌子坏的几率高、维修费用同样太高。在购买上上,心里的价位是3000元上下4K电视,至于最后选择这款微鲸WTV43K1,一是因为在关注的几款型号中同时具备2个USB 3.0的电视,对于外接移动硬盘播放30G以上的4K影片非常重要;二是附赠一年的会员,虽然能折现更好;三是将喇叭设计在了底部而不是背部,同时支持杜比和DTS音效,在试听效果上值得期待,四是64位的A53硬件配置上较高,支持H.265硬解,支持语音搜索功能,播放本地4K很轻松;五是附赠了一个礼包,虽然只是一个手机壳和遥控器外套;六是价格上符合预期,所以买吧,交互体验上很好。但是只有一点后悔,那就是这款电视的价格在8个月后降到了1400左右,当时发动了很多身边人去购买,只是没给爸妈买,那会他们还有电视能看,结果等到他们电视坏了时候再去看,已经涨回到了3000,只能把这台给他们了,如果当时再买下一台也就好了,毕竟当作显示器使用也是极好的啊。
当然如果买了备用的电视也就不会出现这个乐视电视了。本来是还想再入手微鲸,但是发现价格和配置上已经没有了当时43寸那款独特的性价比。这才转移到了其他的品牌,想买55寸的,毕竟43寸的放在客厅感觉真的好小,但是价格好高,那就选个49或是50寸的吧,4K刚需,这次要加一点,那就是支持HDR。对比了一番小米、LG、三星和国产的其他的几款50寸电视后,选择了这款超四50s pro,3300元。但这次选择优先看的是什么,质保,为啥?一是因为这个屏幕不是IPS而是换成AUO屏,二是50寸的第一次用,有些紧张。售后上问题不大,那就再去谈性价比,看硬件配置。
对于AUO屏,不能简单的去评价好不坏,自己偏好LG IPS也并非仅仅是硬屏、色彩还原度高,而是自己所接触过的AUO屏产品,普遍默认亮度过高,屏幕四周基本都会有漏光问题,但不太影响到画面的观看。比如这款乐视超四50s Pro(单反直出,仅仅压缩图片体积),漏光基本就是左右下方两侧。
这款电视有什么优势?除了上面的价格,当然价格只是个参考,硬件配置上关注的部分一是支持HDR,高色域,搭配4K图像引擎可以获得更佳的观看效果;二是硬件配置更高些,内存达到了3G,相比于同价位的2G是个优势,16G算是标配,至于某些还用8G那就呵呵吧。CPU采用的A72+A53,搭配T820,游戏性能上更加出色;三是采用了中低音全频喇叭单元+独立丝膜高音喇叭单元设计,音质效果上应该会更加出色些,至于杜比音效早已是标配了。至于USB3.0接口,虽然只有一个,但好在有,如果没有这个USB3.0,自己也是不会选购的,即使前面的硬件配置是优势。为什么?因为自己有本地的4K视频,动辄20G,50G的也是常见,USB3.0与USB2.0的差异就是体现在同一部影片的播放流畅度上,卡顿、缓冲情况不能存在,影响观看心情。
说完了自己关注的优点,那么要说说想要吐槽的地方了。都知道乐视电视并非是卖的硬件,而是它的视频内容,所以不管是当时的买会员送硬件,还是买硬件送会员,终归涉及到一个方面,那就是先用硬件开拓用户市场。市场有了,那么剩下的事儿就好说,前期可能是亏本,但是后面的盈利空间会很大,本身硬件赚不了几个钱,靠的是什么?收费影视还有开关机广告,如果说乐视前两三年可能在赔本赚吆喝,那么现在已经可以回本甚至是盈利了。好,接下来要进行点评了。
1. 只有一个USB3.0接口,不够用。
2. 顶部散热孔未见有防尘罩设计,容易落入尘土或是其他异物
3. 包装未提供HDMI线材,需要自备
4. 屏幕默认亮度比较高,AUO屏的特色,需要手动调节亮度
5. 开关机带广告而且不能关闭,开机广告15秒,关机广告3秒。既然硬件我已经买了,会员也不想开通,为什么还要占用电视的开关机时间来打广告,这应该需要给用户支付费用或是分成才对吧,毕竟乐视是在用开机广告来盈利的。
6. 绝大部分资源都需要会员才能观看,平台内置了CIBN和华数,所以会员有四种,乐视的超级会员(490元/年)、乐视体育会员(590元/年)、CIBN和华数会员。对于自己这种平时看看直播节目或是观看本地视频用户来说,开通会员的意义不大,毕竟自己偏好美剧,这类资源都是网上可以找到的
7. 免费资源有一部分,但只能试看六分钟,随后可以以低画质进行观看,感觉有些不爽
所以看到这里,有两个问题,你会购买开机带广告的电视吗?以自己的实际情况有必要开通会员吗?下图单反直出,所见即所得,有没有感觉白色的云有些亮?不过有个好处是什么,那就是一些网络下载的普通画质的影片在细节展示上会比较出色,这也算是亮度高的好处。
乐视超四 50S PRO有个最特别的设计,你知道是什么吗?有开关机按键,但是每次通电都能直接用遥控器开机,这是自己最为诧异的地方,对于习惯了每次开机都要用实体键开关的自己多少有些新鲜感,只是这算不算Bug呢,还是故意设计的?另外一个问题是关机后状态是否是真关机还是只是待机?功耗有多少?很小,非常小。
搭配欧瑞博S30可以看到,通电不开机时的实时功耗只有0.2W,没有实体开关机按键的好处就是通电后直接用遥控器进行操作即可,但是同样雷雨天依旧需要拔下电源
这款50S Pro在设计上与前两款电视不同的地方,是电视的边框采用了金属材质半包裹的设计,相比于传统的黑色ABS材质的边框倒是多了一份质感。对于边框使用六角螺丝的工艺设计,虽然看起来不太美观,但是呢,实用性就是可以提升了边框对屏幕的稳固性。
对于目前智能电视所宣传的超薄机身来说,其实机身最薄的地方也就是面板。乐视超四50s PRO机身最薄处是8.87mm,与宣传的9mm超薄机身一致。
此外屏幕上左右三侧的边框宽度也是在9mm左右,也算是窄边框设计。一般来说,边框越窄,个人的感觉是屏幕越大,可视面积越大,同时视觉冲击力更大。
下方的边框作为承重的部分,自然在宽度上要大一些,达到了15.84mm。
话说既然采用了金属边框的设计,那么面板与边框键的缝隙大不大呢?不大,贴合上较为紧密,此外金属边框的厚度上比较薄,放不上一元硬币。
这是背部底部下方与屏幕结合处的设计,背部采用了喷砂与拉丝工艺处理,略有木质的视觉感,比较美观漂亮,手感上却极为爽滑。
背部条纹效果展示。
在散热的设计上,超4 X50S Pro沿袭了传统的底部+顶部散热的方式,但是对于顶部这种散热孔并没有在上方加入类似挡雨棚的设计,尘土以及其他的东西很容易掉落进机身内部。上面的微鲸WTV43K有加入挡雨棚的设计,相对来说降低了尘土以及其他的东西进入的几率,同时也不会影响到机身的散热效果。
对于接口的设计上,除了电源线接口在左侧外,其余的接口都设计在了右侧。其中USB接口、AV输入、音频输入接口设计在了顶部,音频输出接口是个耳机同轴二合一接口。USB接口有两个,一个是USB2.0,一个是USB3.0,USB3.0接口必须是要有的,因为会连接TYPE-C接口和USB3.0接口的移动硬盘观看4K视频影片。这几个接口朝上的设计都比较容易进行接入其他设备操作,不管是音视频线、U盘还是移动硬盘,但是在使用移动硬盘上会有个问题,USB接口距离桌面的垂直距离是35.8厘米左右,而大部分移动硬盘的线材长度都小于这个高度,导致硬盘并不能直接放在桌面上,要么悬挂,要么购买更长的线材,要么就是找个支架放上,对于实际使用的影响倒也不大,但是如果选择设计在侧面靠近桌面的地方,用户体验会更好些。
侧面的四个接口是RJ45网线接口、两个HDMI接口和有线电视的天线接口。天线接口的存在满足了一些城镇或是乡村用户的使用需求,在一些地方使用大锅接收节目的情况还比较常见,也就是卫星电视,要知道有些大锅能是能轻松搜到凤凰卫视、东森台的,东森洋片台的所播放的欧美影片很多也很新。对于HDMI ARC接口,众多智能电视存在这个接口的直接原因就是没有光纤输出接口,如果要解码DTS或者杜比,此时就只能靠HDMI ARC功能来进行实现。HDMI ARC的功能就是传输声音信号,电视可以通过ARC将音频信号通过HDMI线回传到功放或者其他拥有HDMI ARC功能的音频设备上去,这样用以节省单独的数字输出线材。
提到解码的部分,再来看看电视的扬声器单元设计,毕竟是音质的硬件基础。乐视超四X50s Pro采用的是两组中低音全频喇叭单元+独立丝膜高音喇叭单元设计,只不过并没有像音箱一样将两个单元采用上下同一侧的设计,而是采用了背部与底部的分离式设计,即位于背部两侧的两个全频喇叭单元。
两个高音喇叭则设计在了底部两侧。至于为什么要这么设计,用官方的话就是“双无源辐射器设计,通过合理运用空气流动,增强低音效果,让音乐中的鼓声及电影中的引擎轰鸣声都能直达心底。并且经过Dolby音效后期处理,结合DTS-HD及杜比全新音频解码技术,使人声,乐器声以及自然之音都能高保真还原,无论看视频、玩游戏都让你得到震撼的听觉享受”。
电视支架采用了金属材质,依旧是常见的人字马设计,只需要一个螺丝进行固定,在承重力和稳定性上较好,同时垫脚上都加入了硅胶垫的设计,即使在大理石桌面也能起到良好的防滑效果。
好像少了什么东西,对了配件,在关键配件上一个是线材,一个是遥控器。线材并没有提供HDMI,原因嘛就是节省成本吧,只有一根三合一转接线,搭配莲花接口的设备使用。
对于遥控器来说,语音识别功能已经是算是标配,同样超四X50s Pro的遥控器也自带语音识别功能。不过个人比较偏好的两个功能并没有加入进来,一是飞鼠功能,对于飞鼠的功能并非是目前智能电视的标配功能,这就需要遥控器加入对应的传感器设计,但这款遥控器并不支持飞鼠功能。飞鼠功能的最大的作用就是能够实现快速定位来选择菜单、选项的效果,尤其是在输入帐号密码、文字等时候;二是一键截图按键,不用频繁按键或是借助外接键盘。
不过遥控器有两个较为特别的按键,一是语音键上方的一键分享,用来截屏分享到微博;
二是下方的乐键,一键直达快捷菜单,可以快速找到自己所定义的、所要看的内容。
对于这款乐视超四 X50s Pro电视,推荐过给别人,但是目前已经售罄,同样还有一款同期的X50已经暂停购买。在售的是超4 X50 Pro,但价格在3999元,比超4 X50s Pro多了MEMC功能,存储空间也提升到了32G,此外扬声器提升为了哈曼卡登,附赠多了两副3D眼镜和天线隔离器。如果单纯对比超4 X50s Pro的3599元,那么这四百元是比较值得的。而对于在售2999元的X50M生态版,虽然用的是3G+32G+ Mstar6A938系列的搭配,但是屏幕用的是FHD屏幕而不是真4K屏幕,同时扬声器也仅仅采用了2.0声道全频单元。
那么43寸和50寸的观感上差距大吗?同等距离下观看还是比较明显,比如卧室床上。此外有没有HDR功能,对于影片的显示效果上差异还是很明显的。还有就是默认的亮度、对比度下(50-50),乐视超四X50s Pro的AUO屏确实要亮上很多,已经能够照亮部分桌面和支脚了。
  • 电视
  • 乐视
    台电P50AI平板电脑效果怎么
    很多小伙伴跟我们反馈,有用平板电脑办公的需求,那么在即将发售的平板电脑P50AI上,我们满足了大家的愿望!具体效果怎么?看完你就懂了!
    的头像 发表于 11-07 16:09 290次阅读
    智能激光位移传感器SU4-EC通道通信模块操作指南
    的头像 发表于 08-30 13:22 215次阅读
    深<b class='flag-5'>视</b>智能激光位移传感器SU4-EC<b class='flag-5'>四</b>通道通信模块操作指南
    智能激光位移传感器SU4-EC通道通信模块操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。为方便后续使用,您可在文末点击左下角阅读原文,以登陆深智能官方网站注册下载更多资料。本文为节选内容,具体内容请登录深
    的头像 发表于 08-19 18:01 272次阅读
    六类对双绞线是用在什么地方的
    六类对双绞线是一种高性能的网络线缆,主要用于以下场合: 企业内部网络: 六类对双绞线特别适用于大型企业内部的网络传输,其高速度、高带宽以及优秀的抗干扰能力能够保障企业的数据传输
    的头像 发表于 06-18 10:12 632次阅读
    4X50WMOSFET桥功率放大器TDA7850数据表
    电子发烧友网站提供《4X50WMOSFET桥功率放大器TDA7850数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 09:41 4次下载
    荣耀X50荣膺2023年新品销量冠军,销售金额破千万
    荣耀终端有限公司中国区CMO姜海荣今天宣布,荣耀X50自去年上市至今仅用10个月时间,就在国内市场取得了千万台的销售佳绩,成为今年首款国内安卓市场销售额破千万的单品。
    的头像 发表于 05-10 14:16 741次阅读
    请问为什么STM32写RAM时间慢(130ns) ?
    我发现STM32写RAM时间慢:下面3句 , 就是给GPIO对应的位带地址置1 MOVS r0,#0x01 LDR r1,[pc,#16] ;@0x08000E98 STR r0,[r1
    发表于 04-19 07:58
    电子携NDI 6前沿技术,亮相北京CCBN展呈现轻量化媒体解决方案
    2024年4月24日至26日,北京首钢会展中心将举办第三十届中国国际广播电视网络技术展览会(CCBN2024)。这是中国广播电视行业的一项重要盛会,将有国内外600家企业和机构参展,展示他们
    发表于 04-11 18:18 0次下载
    通与海思联合打造一款基于越影视觉的Q50黑光新品
    3月27日,视频安防方案“星闪夜 | TB53Q50”(后称Q50)在天通的24年春季线上新品发布会中隆重登场。
    的头像 发表于 03-29 10:29 5501次阅读
    天<b class='flag-5'>视</b>通与海思联合打造一款基于越影视觉的Q<b class='flag-5'>50</b>黑光新品
    嵊州电视台采用千NDI总控系统方案
    案例介绍用户:嵊州市电视台解决问题:实现总控机房与各个演播室之间所有信号的互联互通、且做到互为主备面临挑战:布线距离长、成本控制难、信号无法互联互通、每个直播间需建立主备系统应用方案:千NDI总控
    的头像 发表于 03-05 08:09 530次阅读
    嵊州<b class='flag-5'>电视</b>台采用千<b class='flag-5'>视</b>NDI总控系统方案
    充时代,认识
    提出打造“充之岛,深圳于2023年6月提出建设“充之城”…… “充时代”已经来临,那么,什么是充?充的适用场景、发展趋势以及局限都
    的头像 发表于 03-04 17:30 892次阅读
    贾跃亭评论高合汽车:“行业耻辱”,丁磊曾在汽车共事
    资讯中提到,据一位熟悉贾跃亭的知情人透露,这位电动汽车领域的佼佼者,很少会如此明确表达自己的情感态度或展开如此尖锐的批评。值得一提的是,高合汽车团队曾有过与贾跃亭在汽车共事的经历,尤其是丁磊与贾跃亭几年前一同在
    的头像 发表于 02-26 11:24 494次阅读
    液晶电视715G8265-P01-000-003H开关电源电路图原理图
    发表于 02-22 14:53 17次下载
    一控的储气罐温保护装置介绍
    电子发烧友网站提供《一控的储气罐温保护装置介绍.docx》资料免费下载
    发表于 01-17 16:27 0次下载
    天际汽车新增五条股权冻结信息
    天际汽车前身为浙江电咖汽车科技有限公司,始创于2015年且坐落于浙江绍兴。作为一家纯电动汽车制造商,它已历8轮融资总额115亿元。自创立至今,股价崩盘导致持有电咖汽车35%股份的
    的头像 发表于 01-04 14:44 1224次阅读
