在游戏机箱的选购上,可以说自己的显卡、主板、风冷水冷等硬件配置决定了基本的购买需求,对于玩灯光的玩家来说,透光效果也是一个需要考量的重点。对于一款游戏机箱来说,除了内部空间足够,容得下长显卡、高CPU散热器,能够玩光污染,还要满足散热效果良好的需求,不要在夏天玩游戏还要打开侧盖进行散热或是直接裸奔,至于外观不要太另类就好。
自己更换机箱的原因很简单,原因就是左侧在用的金河田原装机箱空间上安装多硬盘有些吃力、电源按键已严重磨损;右侧的爱国者魔兽II不支持水冷,不支持超过15厘米高度的CPU散热器,所以玄冰400会导致盖不上盖子只能退货,同时机箱不带风扇,需要自己进行购买。
而在用的金河田机箱内部的设计相对来说较为紧凑,日后的升级空间比较狭小。
对于酷妈的MasterBox Lite5中塔机箱(以下简称酷冷睿机箱),也是看了网上的各种评测后才去了解关注的。酷冷睿机箱除了兼容主流的主板类型,自带一个风扇外,采用了前透+侧透的透光设计,显卡最长支持到40厘米,CPU散热风扇支持高度为16厘米,支持36厘米以下的水冷,满足了发烧友玩家的安装需求,而对自己来说可以未来五年不用再更换机箱。此外酷冷睿机箱还有设计上的一个亮点就是有独立的电源仓。
先说说整体的印象,机箱分量足,材质上较为扎实,镀锌钢板厚度主要在0.6毫米,比较结实。机箱内壁和外侧做工较为精细,摸起来较为顺滑而无割手或是划手的地方。
机箱前方与左侧采用亚克力面板(我还是这样叫吧)设计,可以透过面板直接看到内部。前方采用的是黑色高透光耐磨镜面板设计,镜面效果确实漂亮,容易弄脏也更容易清理。与普通机箱平整的前方设计不同,而是采用了棱角分明的设计,同时搭配上方与底部的红色,使得机箱整体看起来时尚但又不缺沉稳。前盖的可拆卸设计,为安装水冷和散热风扇提供了方便。
机箱IO面板采用的是倾斜角度设计来方便操作。除了设计有RESET键、电源键,音频接口外,仅有的两个USB接口也全部变为了USB3.0。不过这款机箱并没有设计光驱位,所以自己的刻录机无法安装使用的。
红色区域不仅仅是用来点缀机箱,还有重要一点就是上下部分均有设计风口,以此来通过增加大量空气的进出提升散热性能。
下图为左侧的透明面板,可以直接看到机箱内部。
对于这块面板,建议不要将表面的贴膜撕掉,因为容易划伤留下痕迹。
透过面板可以看到附赠的一个12厘米的散热风扇,有自带一个风扇已经不错了,而且是静音风扇,免去还要购买的麻烦。这个位置还可以用来更换成同等尺寸的冷排,进一步提升散热情况。
如果风扇带个小灯光就更好了
机箱的顶部和右侧采用的是磨砂工艺处理,耐脏防滑手感佳。但顶部并没有采用类似先马坦克的风扇位设计,有些浪费空间的感觉,建议后续产品可以加入顶部安装风扇的位置。
酷冷睿机箱采用了下沉式电源仓设计,进一步降低了电源运行时的噪音,同时设计有七个PCI插槽,每个挡板上均有加入散热孔的设计。
对应电源的位置设计了散热孔和防尘网,缓解了由于电池仓的密闭性设计造成的热量凝聚,可拆卸式防尘网的设计在清洗上更加便利。四个橡胶垫脚处于同一水平高度,防滑的同时也抬高了电源部位散热孔与桌面的距离。
在内部的设计上,虽然底部的电源仓和硬盘仓占据了部分空间,但整体上来看,空间依旧显得较为宽裕。内壁的设计处理上较为光滑,不用担心做工问题造成被划伤刮伤。
机箱内壁(非低洼处)到边缘的距离为18厘米,当然实际可安装的散热器高度并不是以这个数据进行参考,毕竟还要考虑主板安装后所占用的一部分高度。
这个贴片对于安装2.5寸硬盘来说必不可少,只是数量只有一个,多SSD玩家可以选择额外购买。
酷冷睿机箱最高可以支持36厘米的冷排,是因为前方区域有预留的空间,即多出了电源仓和硬盘仓同等的高度。
酷冷睿机箱采用的是让布线更整洁的背后走线模式,上中下多个走线孔让不同的电源线有着不同的走线轨迹,让走线更轻松随意也更隐蔽。但是有个问题是机箱盖子采用的是平整的设计风格,并非是中鼓增加空间的方式来避免线材导致侧盖鼓起的问题。
与电源仓相邻的是两个硬盘安装位,有提供两个硬盘架,可以用来安装2.5寸和3.5寸硬盘,
从上面的介绍也看到,机箱后方有附赠一个12厘米的静音风扇,如果需要增加风扇,可以在在前方进行安装,可以安装3个12厘米的风扇,也可以安装2个14厘米的风扇
对于冷排的部分,预留的空间和孔位足够满足36厘米长、14厘米宽度以下的冷排安装使用,所以主流的24厘米或28厘米的冷排可以轻松容纳(冷排的安装位置仅作拍照演示用,请根据实际情况进行安装)。
对于显卡的容纳类型上,虽然说的是40厘米以下,保险起见还是不要超过39.5厘米。不过当前市面上的显卡基本都能轻松容纳,包括GTX 1080显卡。显卡长度测量为PCI面板至对应机箱内侧的水平距离。
在硬盘的安装上,酷冷睿机箱提供了两个3.5寸硬盘空间以及硬盘架,同时提供了一个2.5寸的安装位与三个预留位。
3.5寸硬盘架采用了ABS材质,可通过卡扣快速调节支架宽度,在硬盘安装上更为快捷。此外硬盘架也有预留2.5寸硬盘的安装位,不过配件中不包含安装硬盘的固定螺丝。
2.5寸硬盘的安装位总共有四个,但只有一个可拆卸的硬盘安装贴片,必须有这个才能进行2.5寸硬盘的安装。其中两个位置靠近与机箱前端,右侧SSD的位置为预留安装位,下方即为安装用的硬盘贴片。
另外两个2.5寸硬盘的安装位位与电源仓上方的镂空区域,一定程度上满足了多SSD硬盘玩家的安装使用需求。从硬盘位的情况上来看,可以同时满足六块硬盘的安装使用需求。
在电源的安装上,采用了下沉式设计,并且采用了电源仓的设计,优势就是提升了机箱的稳定性,但同时也对于电源线的长度有所要求。电源仓的深度高达22.8厘米,能够容纳下绝大部分的电源。对应电源底部的位置设计有四个橡胶脚垫以及散热孔设计,橡胶脚垫的设计一是垫高电源高度,便于固定;二是起到了减震、降低运行时的噪音。
对于这款先马金牌750W电源,与电池仓的匹配较好。电源线的部分由于硬盘位的设计,会略有些影响走线,不过影响不是太大。
说到走线,酷冷睿机箱采用的是背部走线的设计,优点就是让机箱内部相对看起来更整洁。走线的整理是门技巧,会关系到侧盖是否有鼓起的问题,毕竟酷冷睿机箱侧盖采用的是平整设计风格,这就要求背部走线不能随便捆绑在一起。
安装完毕,直接通电开机。先看看自带风扇的噪音,20dB以下,运行起来几乎没有噪音。
来看看侧面面板下的灯光效果,不过自己已经过了光污染玩家的阶段,也不在保留以前购买的带LED的散热风扇。灯光只要有就好,不要在玩电脑时让绚烂的灯光对自己的注意力有所干扰。下图为单反手动模式下的直出拍摄效果图,有效果但是开灯下效果不太明显。
黑红两色确实搭配,但是在前置风扇的灯光选购上,如果是白色灯光效果会更明显些。
感觉内容有些少,那就加入开箱吧。
简单做个总结,先说说体验中遇到的一些细节问题
1. 机箱非免工具拆解,即使侧盖的拆卸也需要用螺丝刀这类工具
2. 侧透挡板容易被划伤留下痕迹,尽量不要撕掉保护膜
3. 右侧挡板为平整式设计,对与背部走线的固定有较高要求,否则会造成鼓起的问题
4. 无光驱安装位
5. 前挡板透光度一般
6. 机箱顶部未预留风扇安装位
再说说优点
1. 外观设计简洁美观,材质做工出色,细节设计较为用心
2. 内部空间宽裕整洁,独立电源仓设计,长显卡与水冷风冷兼容性高
3. 背部走线设计,多个走线孔让隐线更轻松
4. 随机箱附赠一个300px风扇
5. 侧透亚克力面板与前置镜面面板设计,适合偏爱光污染的玩家
6. 多个风扇位与冷排设计,搭配机箱的散热孔,可以让机箱内部搭建成稳定而强劲的风道,提升散热性能
7. 防尘面板可拆卸下来进行清洗
8. 独立的电源仓,有效降低噪音,提升机箱内部整洁度,保证了机箱内的散热通道更顺畅
机箱
2文章
193浏览量
21294
