TGVR全景相机评测 入门级首选值得体验
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-20 11:44 次阅读
更好玩的VR全景 入门级别的VR全景相机来袭
当前的智能手机、相机中都会有一个全景拍照模式即Panorama,可以以自己为中心环拍周边360度的风景照。而VR全景则是在这种360度的基础上再次加入了360度,以此构建成3D立体的效果。在VR全景的制作上目前简单来说有两种方式,一种是通过硬件产品比如VR全景相机直接录制生成,另一种则是通过软件合成的方式。对于普通用户来说第一种会更方便,也更具实用性。
那么VR全景相机好玩吗?好玩。易用好用吗?这是需要实际体验才能了解的部分,不同的产品自然会有差异。但对于任何一款VR全景相机来说,只想确认的事儿是画质有那么清晰吗?真的是全景吗,有没有拼接处的缝隙感?如何消除观看时的菊花感,是否能否消除搭配出镜的手臂或是自拍杆,这些都影响到观感、涉及到所录制画面的效果。
对于VR全景录制设备的悄然流行,更多的是随着VR发展以及越来越多的VR虚拟现实设备的普及,人们也有机会体验到全景视频与全景图片,所带来的沉浸式体验远比普通的图片视频更具观看感和震撼力。不过相比于智能查看到别人录制的视频,自己录制的视频或拍摄的图片往往更具保存到的价值,而VR全景相机的最大用处是可以录制和拍摄360度立体感的视频或是图片,这是普通运动相机和单反所不具备的优势,可以让普通用户也能自己制作属于自己的VR全景内容,搭配VR虚拟现实设备进行观看。
当前的VR全景相机种类较为繁多,功能上较为类似,差异主要是硬件配置和成像效果,不过在价格上相比于一些动辄几万几十万的专业VR相机要便宜不少,比如那售价32W左右的诺基亚 ozo 360°4K全景相机。这款TG VR全景相机值得关注的地方是前后两颗210°度的鱼眼镜头,可以轻松实现360°*360°的拍摄效果,支持1080P视频的录制和4K图片的拍摄,这是在硬件上值得关注的地方,但是实际录制效果如何还有待验证。
无屏幕 手感佳 设计略有前卫的TG VR全景相机
TG VR全景相机没有屏幕,也就意味着需要搭配手机进行预览。TG VR全景相机体积不大,可以单手持握,银色的外壳比较漂亮但是并非是金属材质,而是ABS+PC材质,表面搭配防滑材质处理,手感佳。对于前后两个镜头推断采用的是玻璃材质而非树脂。外面的镜头的保护层倒是比较坚固耐磨。镜头周边的CD螺纹更多的是装饰作用,使得机身看起来更加美观漂亮。只是为什么镜头这么小,要把头部做的这么大呢?
可能与内部元件的设计位置有关,同时顶部又是扬声器发声的位置。从下图你可以发现,两个镜头在设计上比较突出,也就是说水平放置后,镜头会直接接触到平面,在平时摆放和保存上要注意安全。
前面有提到镜头的保护层比较坚固耐磨是因为在户外拍照的时候,遇到了直立摆放的TG VR全景相机被两阵妖风吹倒过两次,镜头直接磕碰到这种大理石表面,万幸没有磨损或是碎裂。这是TG VR全景相机的正面,一个内凹式设计的实体按键,用来拍摄或是录影使用,可以有效防止误触的问题,按键力度稍大但回弹力足。上下方的图案为状态指示灯,从上到下依次是电源指示灯,WiFi指示灯,拍摄模式指示灯以及录影模式指示灯,正常状态下显示的都是蓝灯,但有个问题,就是指示灯在白天户外并不明显,下图就是WiFi和拍照指示灯亮起的实际效果图,所以加入语音提示功能可能会更好些。
用一张图说明TG VR全景相机展示原理,后置摄像头负责中央黑色区域的范围,前置摄像头负责外面光亮范围内的景物,是不是很简单?原理很简单,但是算法上并没有那么简单,还要确保无缝拼接、消除拍摄设备自身的出镜、图像色彩等等,这也就是为什么有些VR全景相机实际录制或是拍摄的效果比较差的部分原因。
除去正面的一个按键,TG VR全景相机将其他主要的按键设计在了侧面,即模式切换键(相机与录影模式)、WiFi按键和电源键,这三个按键中只有电源键不仅仅是需要较大的按键力度,还需要长按一定时间,其余两个则是按一次即可。至于这个mic的设计,位置上优于设计在底部,但感觉设计在顶部会在拾音效果效果上更加出色,毕竟接收的角度和范围会相对更大些。
TG VR全景相机在充电接口上采用了传统的micro USB接口,采用的是内置1400mAh的可充电锂电池,这比在用的小蚁运动相机和VIDIT运动相机电池容量要高出几倍,一定程度上提升了连续拍摄的时间。TG VR全景相机并没有采用内置的eMMC存储空间,而是搭配的外置TF卡,随设备附赠的是一张没品牌的CLASS10的8G高速卡,空间上不大,不过自己有16G的告诉卡。对于这两个接口有一点在意的地方,就是没有加入防尘罩的设计,可以更好的保护设备,可以防止TF卡的掉落或是丢失。看到这里也应该意识到,TG VR全景相机并不具备防水的能力。只是最担心的一个问题是散热性能,毕竟没有专门用来散热的设计。
中间的设备金黄色插孔则是非常重要的一个插孔,即标准的1/4英寸(ISO 1222)插孔,可以搭配三角脚、自拍杆、无人机使用,搭配无人机使用的效果应该会更好,毕竟是上帝之眼的角度加上全景模式进行拍摄,效果上会更加出色也更加震撼。
WiFi直连快捷方便 不支持读卡器功能 无滤镜功能 不支持社交分享
在使用上,先下载APP并进行安装,APP有IOSAndroid两个版本,安装哪个?安卓版,因为IOS版本在观看图片或是视频上无法正常显示。如果想要体验更好,那么你的手机最好支持陀螺仪功能即gyro,这样可以直接转动手机观看拍摄的图片和视频而无需手动,这对于搭配VR虚拟现实眼镜的智能手机来说很重要也很实用。目前不能通过APP直接连接所生成的WiFi热点,只能手动从手机的WiFi管理页面手动连接后再返回APP,而还有一点就是还没有加入TG VR全景相机WiFi连接联网的功能,也就意味着TG VR全景相机还不具备上网功能,上网的作用首先是OTA固件升级,其次是让分享更快捷。
APP在设备连接方式上有两种方式,一种连接方式是WiFi,需要手动选择Pano720开头的SSID,但目前只是简单的直连,无法设置TG VR全景相机连接已有的WiFi网络;另一种连接方式是USB。本来以为USB是用来直接连接PC,可以作为摄像头使用以及作为读卡器或是MTP模式读取卡内的文件,但是发现并非如此。目前的USB选项功能是采用的USB网络共享模式,从跳转至手机热点设置页面来看,应该是TG VR全景相机可以通过手机进行上网,不过通过搭配OTG线连接的情况来看,并非如此,因为USB网络共享的选项一直灰色不可选。那么这样设计的意义没有太大的意义,相比之下可以作为PC摄像头或是读卡器使用才具备更大的实用性。
毕竟手机与TG VR全景相机采用的是WiFi直连的方式,优点是快捷方便,连线上较稳定,但至于画面传输的同步性能,在录制1小时以上会出现画面延迟的情况,与长时间录影有关,设备与TF会明显发热,尤其是现在户外34度的环境下。从下图的预览图上来说,TG VR全景相机在对比度、色彩饱和度上来说做的不错,画面连接性很好,在画面上能够将TG VR全景相机消除掉。在这个预览画面有两点值得一提,一是手机控制,可以直接转动手机来查看不同角度的画面,这是个很实用的设计,免去了手指拖动画面观看的麻烦,尤其是对于自己这种一手拿设备,一手拿手机查看的使用禅境,但这就手机是否有内置陀螺仪有关;二是在小行星等三种录制模式的基础上加入了左右分屏的VR模式,极大的方便了录制的影片直接在VR设备上观看,图三即为预览画面。
所录制的影片和拍摄的图片可以搭配对应的软件进行观看,但APP自带的图库不支持查看本机的普通图片,所录制视频和拍摄的图片暂时不支持社交分享的功能。图片与视频支持下载到手机的功能,在下载速度上比较稳定,正常情况下默认拍摄的2.4M图片可以1秒内完成下载,而17.5M的视频可以在9秒内完成,相对上来说速率并不快, ,但与TF类型也有一定关系。
目前TG VR全景相机所支持的最高分辨率是图片为3040*1520,视频则是1920*960@30fps。在拍摄和录制上,支持对曝光值、锐利度、白平衡以及色彩的调节,可以根据实际的场景合理的进行微调。但对于照片质量,个人感觉不要进行修改,保持最高的好就行。至于固件升级目前还有些不方便,需要手动下载再进行升级。
操作简单 画质表现稳定 轻松录影1小时 机身发热明显
在实际的使用中,可以通过TG VR全景相机自带的实体按键进行操作,也可以通过手机进行操作,大部分情况下还是会用到手机进行遥控拍摄,毕竟搭配自拍杆或是无人使用的场景会多一些。对于画质,有对比才能更好的说明问题,下面对比Opai360进行展示。
首先在显示效果上, TG VR全景相机是完胜Opai360(图一)的,不管是视频截图还是拍摄的照片,无论是色彩饱和度还是白平衡上,对应的亮度、色彩控制上比较出色。Opai360的最大拍照尺寸是2160*1080,而TG VR全景相机则是3040*1520,当两者在视频录制的分辨率上都似乎1920*960@30fps。不过TG VR全景相机并没有滤镜的功能,在功能上相对较为单一,同时也暂时还未支持社交分享的功能,希望后续可以加入滤镜和分享这两个功能。
不过有个问题是,与OPAI360所显示的效果不同,TG VR全景相机所拍摄的照片和视频都是下图左右分屏的方式,但分别是前后摄像头的不同画面,这就意味着拷贝到VR一体机中不能直接观看,需要手动选择360度观影模式后才能体验全景模式。不过在画面显示上会有出现黑色的部分,有些影响观看,那么只能搭配官方的APP端来切换VR模式后进行观看。
虽然可以直接在一体机内安装官方APP,但是操作上略有些麻烦,所以观看上目前最好的方式就是手机搭配VR虚拟现实眼镜进行观看,在观看与操作上与手机是否有陀螺仪有直接关系,基本上所有的操作都是靠头控完成了。
下图是所录制影片的参数情况,格式为MP4,分辨率为1920*960@30fps。从下面2秒才2.5M的体积来看,生成的体积并不大。搭配自带的APP进行图片浏览或是视频观看,在显示效果上是非常好的,没有一体机中出现的黑色画面,在画面结合上很正常,不会出现菊花感或是直观的缝隙影响观看,在色彩饱和度、白平衡的控制控制的都比较不错。
在默认录影模式上为循环录影模式,默认录制的视频短片时长为3分钟,时间到后自动保存并开始下一个视频,与运动相机和行车记录仪的设计一致。
在实际使用中发现,机身发热情况与所在环境温度有直接关系。户外34度的环境下,连续录制视频中40分钟以上机身发热会比较明显,造成的影响就是导致手机APP端的预览画面有明显的延迟,但不会出现录制失败或是死机的问题,所以户外使用时最好关闭手机APP与设备的连接。至于续航能力上,个人在户外拍摄中单次充满电可以累计的录影时间在1小时51分左右(默认设置),高于自己的预期。
值得体验的TG VR全景相机
全景相机可以说是VR虚拟现实普及下所必然出现的必备产品,是用户不满足于有限的已有的第三方全景视频而想要DIY属于自己全景影像需求下的必然产物。对于用户来说,全景相机所带来的最大变化是换个方式记录自己的出行,同时也能够让用户以上帝之眼来查看更多的画面,体验不一样的观感。
TG VR全景相机在功能上还有很多可以加入的地方,比如社交分享和多种滤镜的功能。从目前的体验情况来看,TG VR全景相机表现上较为出色,首先更够用户录制和拍摄的使用需求,操作简单使用方便,易于携带,最重要的一点是录制的视频和拍摄的图片在画面的处理上很不错,不会出现拼接裂痕、色彩失真等影响观感的情况,这是比市面上某些所谓的VR全景相机要出色的地方;其次在价格上相比于一些专业的VR全景相机要便宜很多,可以作为一款入门级的VR全景相机使用。
  • 全景相机
    华硕推出入门级H810主板
    华硕近日在海外推出了一款定位入门级的H810主板“PRIME H810M-A-CSM”,主要面向办公市场。 这款主板支持英特尔最新发布的酷睿Ultra 200(非K)系列处理器。它随附华硕
    的头像 发表于 01-24 11:10 389次阅读
    爱普生TG2520SMN 19.2MHz高精度温补晶振助力全景运动相机GPS高稳定度设计
    全景运动相机蓬勃发展的今天,为用户捕捉精彩瞬间、记录冒险历程提供了前所未有的可能。而其中 GPS 功能的精准性与稳定性,更是决定了相机能否精准定位拍摄地点、记录运动轨迹。为保证全景
    发表于 12-11 15:06 0次下载
    英特尔推出全新实感深度相机模组D421
    英特尔 实感 技术再次突破界限,推出全新的英特尔 实感 深度相机模组D421。这是一款入门级立体深度模组,旨在以高性价比将先进的深度感应技术带给更广泛的用户群体,为寻求深度成像技术及消费产品潜力的开发者、研究人员和计算机视觉专家提供卓越的价值,将先进的3D视觉技术拓展至更
    的头像 发表于 10-11 15:26 529次阅读
    求推荐一款入门级risc-v开发板
    求推荐一款入门级risc-v开发板: 便宜好用,不超过100元。 支持wifi、蓝牙。 功耗2.5W以内。 支持Linux系统。 谢谢哦。
    发表于 09-29 09:03
    Dragonfly S 5MP工业相机量产 机器视觉应用的新选择
    、紧凑型相机现已全面投产,DragonflyS5MP是新DragonflyS系列中首款迈入量产阶段的相机。作为机器视觉应用领域的入门级产品,DragonflyS不仅简化
    的头像 发表于 08-30 13:10 278次阅读
    Dragonfly S 5MP工业<b class='flag-5'>相机</b>量产 机器视觉应用的新选择
    友思特方案 多相机的完美闭环:proFRAME车载全景环视相机数采方案
    导读 精准搜集车辆传感器的 实时数据 是 ADAS系统 稳定运行的关键所在。 友思特 proFRAME 系统 可以同步采集输入数据流并输出处理,成为车载全景环视相机从图像采集至分析结果输出存储的高效
    的头像 发表于 08-22 15:12 536次阅读
    友思特方案  多<b class='flag-5'>相机</b>的完美闭环:proFRAME车载<b class='flag-5'>全景</b>环视<b class='flag-5'>相机</b>数采方案
    TSN时间敏感网络技术入门级解决方案TSN BasicSolution
    随着TSN技术获得越来越多的关注和广泛应用,TSN Systems公司推出了一款入门级的解决方案TSN BasicSolution,通过简化的方式为用户提供关键功能,基于硬件与软件的无缝集成,帮助您提升生产力,更快实现目标并且有效应对复杂的任务和分析需求。
    的头像 发表于 08-16 08:58 1753次阅读
    TSN时间敏感网络技术<b class='flag-5'>入门级</b>解决方案TSN BasicSolution
    入门级指纹密码智能锁方案简析以及适用芯片SSD210介绍
    面向入门级市场,传统指纹识别难点在于浅指纹、破损指纹等的识别与容错,SSD210识别方案在指纹门锁的基础上全面升级,支持MIC输入,配套语音算法,实现对讲功能,支持云端对讲,云端抓图和远程开锁,满足
    的头像 发表于 05-24 17:53 1334次阅读
    <b class='flag-5'>入门级</b>指纹密码智能锁方案简析以及适用芯片SSD210介绍
    低成本入门级MCU如何满足您的系统要求
    概述新的RA0系列Arm MCU,这系列MCU在入门级MCU中具有无与伦比的性能和灵活性。 Masashi Takemura Sr. Staff Product Marketing
    发表于 05-23 18:40 855次阅读
    松下S5M1轻便入门级无反相机即将面世
     值得一提的是,该相机主要面向视频创作领域,定价相对亲民,较S5M2低廉约200至300美元(折合人民币约1444至2166元),以吸引年轻消费者及预算有限的用户群体。
    的头像 发表于 05-11 10:56 921次阅读
    IBM发布全新入门级全闪存存储平台
    IBM近日强势推出了全新的IBM FlashSystem 5300,它是一款备受瞩目的入门级存储解决方案。这款设备以卓越的性能和紧凑的设计,为各种规模的企业带来了高性价比和高可用性的企业级数据服务。
    的头像 发表于 05-09 11:51 635次阅读
    AMD发布锐龙7 8700F、锐龙5 8400F无核显入门级游戏处理器
    4 月 27 日消息,AMD 官网近日上线了两款 AM5 平台入门级游戏处理器——锐龙 7 8700F 及锐龙 5 8400F,两者均不含内置核心显卡。这两款产品全球均可购买,非中国市场专属。
    的头像 发表于 04-28 14:26 1426次阅读
    NXP系列-NXP i.MX 93核心板开发板-入门级嵌入式核心板-产品资料
    MYC-LMX9X核心板及开发板NXP i.MX 93重新定义入门级嵌入式CPU模组2*Cortex-A55@1.7GHz+Cortex-M33@250MHz,满足高性能和实时性需求;集成0.5
    发表于 04-23 11:07 5次下载
    GD32E235系列超值型MCU登场,提供入门级应用首选
    兆易创新正式推出全新GD32E235系列超值型MCU,进一步扩充Cortex-M23内核产品阵容。首颗同系列产品ArmCortex-M23内核GD32E230系列MCU自2018年上市以来,凭借其卓越的性价比优势,在多个市场领域成功替代了Cortex-M0/M0+产品,并以显著的市场占有率屡获行业殊荣,赢得了广大用户的信赖与支持。新一代GD32E235MCU
    的头像 发表于 04-12 08:24 684次阅读
    GD32E235系列超值型MCU登场,提供<b class='flag-5'>入门级</b>应用<b class='flag-5'>首选</b>
    labview全景图像拼接
    本人是个小白一直在求labview的两张或多张图片拼接,就像相机全景一样,但是一直都找不到。网上只有一个垂直的拼接,但是我想要个横向的拼接。不过我又找到了一个图像旋转的程序。我想两个结合在一起应该
    发表于 03-08 09:45
