酷冷至尊水冷B120评测 在静音方面做的比较到位做工设计上较为出色
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-20 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相比于笔记本,台式机在散热上更有优势,内部空间大,可以自行增加风扇或是水冷、风冷,喜欢光污染的玩家,可以搭配风扇自带的灯光来改造自己的爱机,提升酷炫感,但是一个大的前提是什么?静音,不能影响到游戏的心情。
电脑的散热性能在日常使用中是一个非常重要的话题,关系到系统的正常运行。对于笔记本来说,受限于体积,需要搭配散热底座来实现散热降温的效果。而对于台式机来说,一般可以通过增加风扇的方式来提升散热效果。对于中塔以上电竞游戏主机,则可以选择水冷、风冷方式进行高效快速降温,对于电竞玩家来说是比较常见的方式。
酷冷至尊作为老牌的散热器厂家,也在不断改进提升散热器性能和规格。冰神B120作为一款水冷散热器,采用了独立增压水泵系统的设计,此外还随包装提供了一个带红色LED灯珠的300px静音风扇来提升散热效果。
这款冰神B120与冰神240除了在水冷头尺寸和水冷排尺寸上有所差异外,其他部分均相同,而与B120i的区别则是支持的平台上,即B120支持IntelAMD双平台,并且支持AMD最新的采用全新AM4接口的Ryzen平台,而B120i则是专为Intel平台设计。B120水泵的功率并不大,不会在耗电性能上有大幅提升。
冰神B120这款水冷采用的是双腔水泵设计,独立的增压双腔体搭配独立的水泵设计,使得流道更加顺畅,从而使得散热性能上有大幅提升。冷头底座为全铜材质,表面平整,底座面积足够大,可以完整的盖住CPU,表面的贴膜使用前需要撕掉。与在用的散热器相比,酷冷至尊冰神B120在宽度上要更宽一些,铜质底座不仅仅是看起来更好看些,而是体现在最终的散热效果上。
水冷管用料扎实,采用的FEP高分子水冷管,舍弃了传统的橡胶水冷管,同时外部包裹一层蛇皮网用于防磨损防划伤,一定程度上降低了水冷液的蒸发率,提升了使用寿命。双头喷射设计通过将水冷液直喷水冷头左右侧使得水冷液快速流动,同时搭配铜底上的微水道来大幅增加有效接触面积。
水冷两端的接头做工扎实,密闭性良好,并套有热缩管,同时搭配有螺丝固定,一定程度上避免了拉扯不当或是频繁转动导致出现漏液的问题。
水冷排采用全铝材质,鳍片整齐均匀,在外观设计上中规中矩,全黑工艺处理看起来更加稳重,与传统水排没有太大的差异,但在蓄水量上有所提升。
原装的风扇直接安装固定在冷排一侧即可,如果还有其他的风扇也可以自行搭配安装。
首先关注这个冷排是因为体积的大小,关系到风扇的安装以及是否可以正常安装到机箱内部。冷排在长度上为156mm,对于一些小型电竞机箱会因为内部空间而存在安装问题。一般来说120冷排都安装在机箱后部的300px风扇位上,此外还可以根据自己的机箱情况选择安装在顶部或是底部等其他位置。
水冷头的高度在46mm左右,高度上并不算太高,不会出现因为水冷头高度问题而盖不上机箱侧板的问题。
水冷头采用了常见了圆形头设计,有一定的分量,在材质做工上优良扎实。水冷头表面的字体CoolerMaster是品牌标识,采用激光腐蚀成型,同时也是状态显示灯,通电后即可亮起白色的灯光。
因为是支持Intel与AMD双平台,酷冷至尊水冷B120在四个角落的螺丝孔上采用了双孔设计,以此来实现搭配对应的贴片和螺丝使用。材质上有一定的硬度,不用担心轻易损坏的情况。
随包装一起的附有一个300px的风扇,为静音风扇,搭配9扇风叶设计,转速为650-2000rpm。这里有个问题,轴承用的是滚珠、液压还是含油?采用的是滚珠轴承,一是静音,二是寿命较高。
中央位置采用红色LED光珠设计,通电运行后即可亮起。这是风扇的一个灯光效果图,暗红色看起来比较低调。
风扇在两侧8个角上均设计有一层橡胶垫,不仅仅是用来防止安装过程中的磨损,最大的最用是降低风扇转动时由于震动出现的噪音。
风扇的插头为4PIN,而水冷的插头为3PIN。那么风扇应该是支持PMW智能调速,在占用率低的时候可以自动降低转速来降低噪音,该功能需要主板支持。
因为酷冷至尊冰神B120支持AMD和Intel双平台,所以提供了两组模具。配件上比较齐全,均采用标准规格所以在安装不会有太大的问题。同时还随包装提供了一小管的硅胶,方便安装水冷的时候进行重新涂抹,较为贴心实用。
自己的几台台式电脑配置不算高,平时以笔记本为主,台式机主要是作为存储设备和下载工具使用,只有一台是用于专门打游戏,不过这台能玩GTA5的配置也仅仅是停留在了几年前的水平,此次测试将SSD硬盘摘除,重新安装系统搭配传统机械硬盘进行体验。下图是原装散热器在启动GTA5后的一个温度情况,载入过程中温度直接上了78度,而风扇则是1790转/分。
下面进行水冷安装,因为支持AMD和Intel双平台,所以搭配两款主板进行展示,不要在意细节,注意安装过程。
先说AMD平台,安装简单,技嘉的板子FM2+/FM2,AMD Athlon X46 860K,在酷冷至尊B120支持的范围内,所以安装上极为简单。卸载原有的散热器,原有的两个支架不用动,刮掉表面的硅胶以便重新进行涂抹。
选择AMD专用的贴片安装在水冷底座上即可。
刮掉硅胶重新涂抹并非是因为附赠了一管硅胶,而是为了更好的验证散热性能。在CPU上涂抹硅胶后,用散热底座用力左右移动确保涂抹均匀,从下图也可以看出,散热底座是可以完整的覆盖CPU的。
安装过程极为简单,一扣一拧。下图为安装后的效果图,注意安装过程中的均匀用力,确保安装的牢固来保证水冷底座与CPU的紧密贴合。两根水冷管即使像下图这样安装,也并不会影响到内存条的安装。
冷排的安装与机箱内部设计有直接关系,尤其是机箱上的风扇孔位面积。自己的这台是金河田主机+电源的设计,能够直接把冷排固定安装。
再来看看Intel平台的安装过程,虽然不比AMD的卡扣安装方式那帮简单,但也并不复杂。只需要三步即可完成水冷头的安装,先预装底座。
摘下原有的散热风扇,选择对应的贴片固定在水冷头上,搭配对应的螺母依次循环上紧即可。
这块主板搭配的机箱是爱国者魔兽II,问题在于预留的风扇位并非是300px风扇,好在顶部有预留位置,可以直接进行安装。
不管是哪个平台,接线后开机通电,风扇、水冷即可正常运行,一次性点亮。
来简单试试噪音情况,用的是校准过的手机APP软件进行大体估算,正对风扇的声音是50dB左右,如果盖上机箱盖,则已经听不到风扇转动的声音,满足对静音风扇要求。
下面装好机箱,搭配AMD平台进行软件压力测试和实际游戏体验,看看有哪些变化。房间温度为23度恒定。直观的变化是什么,开机后的CPU温度好低,才18度,相比于原来50-60度降低了太多;风扇转速降低到了933转/分,相比于平时的1372转/分也有明显的下降。
再来看看搭配AIDA64压力模式下运行37分的一个温度变化情况,基本可以维持在77度,而风扇转速也仅仅只有1090转/分,噪音上也不会提高多少。
在同时开启LOL和GTA5后,CPU温度基本维系在61度,风扇转速上也仅仅只有1007转/分,相比于原有风扇只开启GTA5就达到76度和1790转/分来说,都有着降低显著。
对于散热器来说,不管是原装还是风水冷,都是保证散热的有效性,同时不会带来明显的噪音而影响到日常的使用。从上面的体验来看,在实际使用中可能会存在螺丝打滑的问题,希望厂家对关键配件螺丝这类,可以提供一个备用的,这样可以有效避免安装固定过程中由于螺丝打滑而无法固定的问题。此外作为一款水冷,日常使用中最担心的问题就是漏液,是否可以增加一层封闭外包装对接口部分进行二次包装,这样可以有效避免漏液问题所带来的损失。
总的来说,酷冷至尊冰神B120首先在静音方面做的比较到位,无论是水泵还是风扇的部分,并没有因为散热性能而带来太大的噪音;其次是同时支持Intel、AMD双平台,配件齐全,安装上简单方便,在做工设计上较为出色。作为入门级水冷设备比较适合对降温和噪音有一定需求的人群。
  • 散热器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC模块NXH40B120MNQ1SNG:高效可靠的功率解决方案
    安森美SiC模块NXH40B120MNQ1SNG:高效可靠的功率解决方案 电力电子领域,功率模块的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NXH40B120
    的头像 发表于 04-28 16:05 151次阅读
    onsemi NXH80B120MNQ0SNG碳化硅模块:高效与可靠的新选择
    onsemi NXH80B120MNQ0SNG碳化硅模块:高效与可靠的新选择 电力电子设计领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入了解一下安森美
    的头像 发表于 04-28 16:05 116次阅读
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选 电力电子设计领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。安森美(onsemi
    的头像 发表于 04-27 14:20 189次阅读
    onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用
    onsemi NXH240B120H3Q1:Si/SiC混合模块的卓越性能与应用 电力电子领域,高效、可靠的功率模块一直是工程师们追求的目标。onsemi推出的NXH240B120H3Q1 Si
    的头像 发表于 04-27 14:05 149次阅读
    BCM48BH120T120A00与BCM48BH120M120A00总线转换器深度解析
    推荐用于新设计,但因其独特的性能,特定领域仍有重要价值。它们是48Vdc - 12Vdc、120W的总线转换器,采用V•I Chip™封装,具备诸多出色特性。 文件下载
    的头像 发表于 04-26 16:40 1193次阅读
    电子工程师的B384F120T30芯片全解析
    电子工程师的B384F120T30芯片全解析 电子设计领域,选择合适的芯片对于项目的成功至关重要。今天我们要探讨的是Vicor的B384F120T30 V•I Chip总线转换器。不过需要
    的头像 发表于 04-26 16:20 385次阅读
    SGM8716A-1/SGM8716B-1:小尺寸、低功耗、低电压比较器的卓越之选
    邦微电子(SG Micro Corp)的SGM8716A-1和SGM8716B-1,这两款单通道、微功耗、小尺寸比较低功耗和高速性能之间取得了出色的平衡,适用于多种应用场景。 文件
    的头像 发表于 03-11 17:00 686次阅读
    探索NXH80B120MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合
    电源模块的选择,电子工程师们总是追求更高的效率、更好的可靠性以及更广泛的适用性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源模块——NXH80B120MNQ0SNG,看看它能为我们的
    的头像 发表于 12-09 10:43 517次阅读
    探索NXH80<b class='flag-5'>B120</b>MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合
    功率器件MOS管中的实干家:ZK100G120B的性能优势与场景赋能
    布满精密元件的电路板,功率器件就像“能量调度官”,负责电能的高效传输与精准控制。ZK100G120B这款标注着“100V、120A、SGT、TO-263-2L”的器件,没有华丽的外
    的头像 发表于 11-06 16:25 781次阅读
    功率器件MOS管中的实干家:ZK100G<b class='flag-5'>120B</b>的性能优势与场景赋能
    浮思特 | NMB散热风扇静音如何?卓越静音效果提升散热性能
    随着现代电子设备的不断发展,散热风扇保证设备稳定运行方面的作用愈发重要。尤其是高性能计算、工业设备及服务器等领域,如何在确保散热效果的同时降低噪音,成为了设计中的关键问题。作为全球知名的散热方案
    的头像 发表于 11-06 14:15 824次阅读
    浮思特 | NMB散热风扇<b class='flag-5'>静音</b>如何?卓越<b class='flag-5'>静音</b>效果提升散热性能
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】开箱评测
    )、多媒体接口(摄像头、喇叭)及多种通信模块(RS485、UART、WiFi)。硬件布局紧凑,120mm×74mm双层PCB设计,接口标注清晰,资源分配合理。 三、做工与设计 PCB工艺优良,排针间距
    发表于 09-11 13:44
    普诚PT2513B芯片重新定义水冷显卡散热器性能标准
    普诚 PT2513B 芯片在三相水冷显卡散热器场景中展现出精准温控、低噪高效、高可靠性的核心优势,尤其应对显卡高负载运行时的散热需求方面表现突出。
    的头像 发表于 07-29 10:28 1581次阅读
    REDMI K80至尊版首发搭载瑞声科技至尊双感系统
    2025 REDMI里程碑之作——豪华性能旗舰REDMI K80 至尊版来了!
    的头像 发表于 07-02 10:33 3950次阅读
    电竞三芯 游戏至尊 一加 Ace 5 至尊系列售价 2499 元起
    2025年5月27日,一加正式推出一加Ace5至尊系列,包含一加Ace5至尊版与一加Ace5竞速版两款机型。一加Ace5至尊系列配备了由9400系列旗舰芯、灵犀触控芯和电竞Wi-Fi芯片组成的行业首
    的头像 发表于 05-27 16:55 3051次阅读
    电竞三芯 游戏<b class='flag-5'>至尊</b> 一加 Ace 5 <b class='flag-5'>至尊</b>系列售价 2499 元起
    激光焊接技术焊接水冷板工艺中的应用
    摩擦焊等存在诸多问题,难以满足现代工业对水冷板高质量焊接的需求。激光焊接技术凭借其独特的优势,水冷板焊接领域展现出巨大的应用潜力。下面来看看激光焊接技术焊接
    的头像 发表于 05-27 15:14 1042次阅读
    激光焊接技术<b class='flag-5'>在</b>焊接<b class='flag-5'>水冷</b>板工艺中的应用
