一、前言:A/N主流价位二悍将厮杀开始 微星GTX 1660 Ti魔龙VS XFX RX590
稍有资历的玩家应该还记得十多年前ATI与NVIDIA在GPU领域你追我赶、共分天下,那时应该不会有谁想到ATI会落到今天这种局面。2011年底,自HD7970上市之后,8年来AMD靠一套GCN构架修修补补用到了现在;反观NVIDIA,自GTX 680发布之后到如今,构架一路从Kepler升级到Maxwell、 Pascal然后到如今的Turing,每一次构架的换代都能带来能效比的大幅度提升。
2019年2月22日,NVIDIA发布了NVIDIA解禁了第一款没有光追和DLSS的图灵构架显卡--GTX 1660 Ti,这款基于12nm工艺的GPU能以GTX 1060的功耗达成GTX 1070的性能,能效比提升之大让人惊叹。
而AMD在2000元价位唯一的新产品就是2018年11月发布的RX 590,同样也是基于12nm制程工艺,其在频率上的提升非常激进,直接从1340MHz拉高到了1545MHz,提升了215MHz。
今天我们将从A/N中各选一款产品进行对比测试,NVIDIA这边选择的是微星GTX 1660 Ti魔龙,Boost频率高达1875MHz,这是市售非公GTX 1660 Ti产品中数一数二的Boost频率;
AMD这边则选择了XFX RX590黑狼进化版,其加速频率高度1580MHz,也是目前频率最高的RX590产品。
由于构架不同,2款显卡不能直接对比参数,若和自家公版对比,微星GTX 1660 Ti魔龙的Boost频率提升了105MHz,功耗则提高了10W达到了130W。
XFX RX590黑狼进化版的核心频率比公版高了35MHz,显存频率也低了1000MHz。但好在功耗控制相对出色,140W TDP比公版高了45W,TDP设计与公版同样都是225W。
二、微星GTX 1660 Ti魔龙外观与拆解:新版的刀锋5代风扇+3纯铜热管
GTX 1660 Ti魔龙正面为铁灰+黑色配色,2个100mm风扇并且多达14片扇叶,看上去非常的霸气。另外这个2把风扇均支持微星的RGB魔幻灯效,在低负载下支持智能启停。
新版的刀锋5代风扇,100mm直径,多达14片扇叶并采用特殊的弧形造型可以进一步增加风压。
背部采用了一块经过了拉丝纹理处理的强化金属背板,作用当然就是加固PCB板并辅助散热。
顶部视角图。
底部视角图。可以看出这块显卡为2.5槽厚度。
有4个视频输出接口分别是3个DP 1.4、一个HDMI 2.0。
采用了第七代微星TWIN FROZR技术的散热器,2条S形+1条U形纯铜镀镍热管穿插其中,导热效果等同于5条U形热管。
为了兼容100mm散热风扇,GTX 1660 Ti魔龙的PCB高度达到了12cm,不过PCB板右侧较为空旷。
GTX 1660 Ti魔龙采用4+2相供电电路设计,应付130W的GPU不存在什么问题。
PCB背板,PWM芯片位于右下角。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,GTX 1660 Ti魔龙的预设Boost频率达到了1875MHz,比公版要高了105MHz,
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论性能测试: 3DMark TS 微星GTX 1660Ti强于对手35%
测试平台如下
3DMark
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,微星GTX 1660 Ti魔龙图形分数达到了7450分,核心温度最高64℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了130W。
XFX RX 590跑3DMark Fire Strike Extreme的成绩有点惊人,图形分数达到了7296分,测试中最高温度73度。
在3DMark测试中,2K分辨率时微星GTX 1660 Ti魔龙比XFX RX590要多154分;到了4K分辨下,反而落后了395分。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,微星GTX 1660 Ti魔龙图形分数达到了6506分,核心温度最高65℃,核心运行频率最高1965MHz,最大风扇转速1549RPM、显卡最大功耗达到了133W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,XFX RX 590图形分数为2153分,核心温度最高73℃,核心运行一直稳定在1580MHz,显卡最大功耗达到了225W。
3DMark Time Spy一向都是图灵的天下,2K分辨率时微星GTX 1660 Ti魔龙比XFX RX590要多1582分;到了4K分辨下,则领先746分,领先幅度接近35%。
四、游戏性能测试:2K分辨率下微星GTX 1660 Ti魔龙领先XFX RX590 23%
在游戏测试环节,我们选取了13款主流游戏,囊括了《Apex英雄》、《绝地求生》、《鬼泣5》、《刺客信条:奥德赛》这样的热门大作。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了103FPS的帧率,比XFX RX590高了23帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为69FPS,领先XFX RX590有18FPS的样子。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了87FPS的帧率,比XFX RX590高了21帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为64FPS,领先XFX RX590 18帧。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了52FPS的帧率,比XFX RX590高了15帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为45FPS,领先XFX RX590 16帧。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
测试时开启极高画质,分辨率为1920x1080。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了74FPS的帧率,比XFX RX590高了15帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为57FPS,领先XFX RX590 13帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了94FPS的帧率,比XFX RX590高了14帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为66FPS,领先XFX RX590 10帧。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,不过半年过去了,曾经的承诺还未兑现。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了75FPS的帧率,比XFX RX590高了13帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为49FPS,领先XFX RX590 8帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实运行性能。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了121FPS的帧率,比XFX RX590高了13帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为81FPS,领先XFX RX590 12帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了123FPS的帧率,比XFX RX590高了29帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为87FPS,领先XFX RX590 22帧。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了140FPS的帧率,比XFX RX590高了20帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为87FPS,领先XFX RX590 11帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了47FPS的帧率,比XFX RX590高了6帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为31FPS,领先XFX RX590 4帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏,测试时手动调整为最高画质。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了66FPS的帧率,比XFX RX590高了12帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为53FPS,领先XFX RX590 11帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了92FPS的帧率,比XFX RX590高了15帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为70FPS,领先XFX RX590 12帧。
中土世界:战争之影
中土世界是所有测试项目中,RX 590唯一能够领先GTX 1660 Ti的游戏。
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙跑出了85FPS的帧率,比XFX RX590要少6帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙的成绩为59PS,落后XFX RX590 2帧。
五、功耗与温度测试:GTX 1660 Ti魔龙平台整机功耗低90W
1、温度测试
就散热器的规模来说,微星GTX 1660 Ti魔龙要更大一些,配合130W TDP的TU116核心,可以想象在温度测试这里二者将会出现较为明显的差距。
测试时室温22度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行FurMark 15分钟之后,微星GTX 1660 Ti魔龙的温度稳定在65度,风扇转速则为1479RPM,运行频率1650MHz,功耗也保持在130W附近。
接下来是XFX RX590。
可以看到在FurMark烤机时,XFX RX590的功耗并不稳定,有较大的跳动,不过温度倒是一直维持在80度,风扇转速则为1604RPM,略高于微星GTX 1660 Ti。
由于2款显卡的风扇都支持智能启动,因此待机温度都不是很低。但是在进行FurMark烤机时,微星GTX 1660 Ti魔龙的温度控制的要更好一些,在风扇转速更低的情况下,烤机温度比XFX RX590低了15度。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机状态下,二者没有太大差别,微星GTX 1660 Ti魔龙平台的功耗为63W,比XFX RX590低了4W。
在游戏测试中,微星GTX 1660 Ti魔龙平台的整机功耗只有216W出头,比XFX RX590的306W低了90W。
在使用Furmark进行烤机时,微星GTX 1660 Ti魔龙平台的功耗比XFX RX590要低81W。
六、总结:RX 590已完全不是对手 期待AMD 7nm新卡能带着诚意尽快上市
为了方便大家对比,先将测试数据汇总如下:
综合以上13个游戏测试成绩(不包含3DMark),在1080P分辨率下,微星GTX 1660 Ti魔龙比XFX RX590强了20%;在2560*1440分辨率下,GTX 1660 Ti魔龙比XFX RX590能比XFX RX590强23%。
从上表的成绩也能看出,2款显卡都能在1080P分辨率下流畅运行现有的热门单机大作,但是到了2K分辨率时,GTX 1660 Ti魔龙在绝大部分游戏中仍能有不错的帧率,而XFX RX590就有些力不从心了。
在进行FurMark烤机时,微星GTX 1660 Ti魔龙在风扇转速只有1479RPM的情况下能将温度控制在65度之内,烤机功耗也能稳定在100%;而XFX RX590在风扇转速超过1600RPM的情况下,烤机温度依然达到了80度,同时烤机时的功耗也并不稳定,没有达到220W的BIOS预设值。
其实将RX 590拿来与GTX 1660 Ti对比原本就不是很公平的事情,但令人无奈的是这2年来,在主流价位,AMD也只出了RX 590这一款更新的工艺的马甲显卡(RX580 2048SP完全只是RX570换个名字)。相比之下,老对手NVIDIA在帕斯卡构架已经大幅度领先GCN的情况下,又推出了更为强大的图灵构架。而GTX 1660 Ti所用到的TU116核心则是在砍掉了对于中端显卡意义不大的光线追踪和DLSS技术,从而进一步提升了核心构架的能效比,相比前代的GTX 1060有40%的能效比提升,和RX590比起来就更加不用说了,二者能效比之间的差距在1倍以上。
就价格来说,作为市面上频率数一数二的非公产品,微星GTX 1660 Ti魔龙的定价达到了2699元,不过实际上在某些电商平台,能以2499元到手。而XFX RX590去年11月首发时价格为1999元,目前已经掉到了1749元,虽然已经很划算,但是在相同价位又可以买到功耗和温度更低的GTX 1660。
总的来说RX 590目前并不太适合购买,还是希望AMD能尽快拿出一块有诚意的7nm GPU,结束NVIDIA一家独霸的局面。
amd
25文章
5438浏览量
133915 -
显卡
16文章
2422浏览量
67445 -
微星
2文章
409浏览量
38216
