每年的CES展会我们都能看到不少的重磅产品,在今年的2019CES展会上,三星就推出了全球首款31.5英寸曲面4K显示器UR59C。这款显示器正面向消费者款款而来。
三星UR59C外观
三星UR59C采用了31.5英寸3840x2160超高清晰度的4K分辨率的VA面板, 屏幕比例为16:9。由于显示器够大,可以满足左右分屏使用。
拥有2500:1的对比度,支持多达10.7亿种颜色,1500R的曲率带来真正的沉浸式体验,对于很多内容创作者来说是一件不错的理想选择。
三星UR59C外观采用黑灰配色,织物纹理的后壳,6.9毫米的超薄设计。三面微边框屏幕连接在一个细长而稳固的可容纳线缆的V型金属支架上,减少了其对桌面空间的占用,整个桌面显得整洁干净。
在显示正面下方三星为这台显示器做了一个金属拉丝面板作为点缀,对于显示器观感上有不少的提升。
背面贯彻了三星简洁的设计理念,通过盖板让显示器完全成为一面充满弧度美感的整体,理线槽支架的使用进一步提升了桌面的整洁程度。
三星UR59C显示器配备了1*HDMI+1*DP的齐全接口。如今的显示器都基本已经摒弃了老式VGA、DVI接口了,现在发布的显卡也基本没有再见到VGA和DVI接口。显示器还附带了音频输出接口,方便连接音频设备。
背部左侧是摇杆式的OSD按键,摇杆式OSD按键相对于传统显示器调节按键要方便不少,免去了各种传统按键的摸索,实际使用上也比传统按键要舒适。
使用体验
大尺寸的显示器在多文档处理上有天然的优势,对于需要同时查多份资料的人来说简直不要太好用,对于PR视频剪辑等工作,大尺寸+超高分辨率也能看到更多的素材更多更完整的时间线,这台显示器更多的定位还是作为生产力工具。
显示器支持PBP也就是分屏多机双视频源输入,对于多机党来说是一个不错的好消息,不过因为接口只有1 x HDMI+1×DP,所以在选择分屏时需要选好线材和接口。
根据需求可以使用显示器背后的OSD摇杆按键对副画面的大小位置等进行调整,一机双屏互不干扰。
在观影方面,因为31.5英寸1500R的曲面显示屏加持,整个人感觉就是近距离观看IMAX,沉浸感确实要比目前的普通1800R好上一些。
实际性能检测
说完主观感受和评价,我们再来用数据说话。我们选用的是Spyder5 分别从显示器的色域、彩还原、色温一直性、色度均匀性、亮度均匀性、伽马曲线针对三星UR59C显示器进行全面的测试。
·环境光色温:6500K·环境光照度:51Lux·信号输入:HDMI·符合ISO3664标准
色域覆盖度:
从测试的结果上看,三星UR59C显示器的色域覆盖非常优秀,测试结果为97%sRGB色域,Adobe RGB色域为77%,从这些色域结果上看,三星UR59C显示器在色彩表现力上是非常优秀的
伽马曲线:
在伽马曲线测试中,三星UR59C显示器的数值与2.2数值曲线重合度较高,灰阶表现也相当不错,就亮度和对比度来说,是一款不错的产品。
色度均匀性:
在色度均匀度方面,三星UR59C显示器处于显示器色彩均匀度的比较好的水平,差距数值最高为3.4,且综合以上占比并不高,总的来说素质还是非常不错的。
亮度均匀性:
在亮度均匀性测试上,三星UR59C显示器表现差值在0~17之间,从不同亮度的均匀度上看,差值较高部分主要是屏幕下方,但从最大差值仅17来看,这款三星UR59C在亮度均匀性上是款不错的显示器了。
色彩精准度:
我们通过48组的颜色对三星UR59C显示器进行了测试,从上图各个颜色的ΔE值测试结果上看,其表现总体上能称得良好的水准,48组测试成绩中,ΔE值均值为2.51,最小值为0.83,最大值为5.30(因为红蜘蛛对1F色彩有大的误差,不具参考性),三星UR59C显示器色彩精准度表现不错,对于色彩还原是比较准确的,因此我们PConline最后给出的评价是:良好。
总结
这款三星UR59C显示器在色彩和画面表现上相当优秀,4K分辨率31.5英寸超高清大屏也让这款显示器在办公、浏览图片、剪辑视频方面有更好的画面呈现。
显示器还支持双视频源输入,根据需求可以使用显示器背后的OSD摇杆按键对副画面的大小位置等进行调整,对于多机党来说是一个不错的选择,一机双屏互不干扰。
总体来说这款显示器更偏向于一个优秀的生产力工具,针对专业人士的优质画面表现,对于内容创作者来说时不可多得的优秀的显示器。
显示器
21文章
5036浏览量
140856 -
三星电子
34文章
15885浏览量
181693 -
4K
2文章
525浏览量
60212
三星发布2025年显示器新品
