2015年的智能硬件市场可谓是热闹非凡,其中个人认为2016年会持续发酵的是:一是VR虚拟现实,各家厂商比如SONY、三星等都已经陆续推出了自己的VR设备或是新一代的产品,涉及到了娱乐、游戏等领域。其中VR虚拟眼镜作为比较普及的入门级产品,使用方便,价格相对便宜,市面上比较常见,种类繁多;二是成人用品智能硬件,比如电臀飞机杯等情趣用品,越来越多的人已经接受这些曾经不太好意思说出口或是使用的东西。当VR虚拟现实与情趣用品关联起来的时候,还需要有更多更新鲜的成人内容提供,比如国外的VRSmash虚拟现实***,不过国内应该会继续受到管制。
是不是感觉有些扯远了?没有,因为VR虚拟现实眼镜搭配电臀或是飞机杯看成人Movie,已经被一部分人用来代替了自己的左右手,这种刚需在当今三千多万单身的国内还是很有市场的。那么是什么推进了VR的突飞猛进?当然是热钱资本的大量涌入。有了钱什么都好说,这也就是为什么经常看到报道说XX巨头投资了XX。
接下来谈谈今天的主角,前不久众筹结束的大朋VR虚拟现实眼镜,目前此款(不带遥控器)官网售价149元,而带遥控器版才179元,视自己需要进行选择购买。
个人之所以将大朋或是暴风、灵镜等这些VR虚拟现实头盔称之为眼镜,算是个人喜好,一是它们的外观设计并算不上头盔,二是只是用来搭配手机使用的一个载体。
在购买此类产品前,下面的信息供参考。
1.轻便小巧,适合大部分脸型的人使用,V字型、圆脸、国字脸等
2.兼容4.7-6英寸的手机使用,建议使用5.5寸以上手机
3.兼容600度以下的视力,可以摘掉眼镜观看
4.对面部以及眼部的压迫感不强烈,无明显不适
5.密闭性较好,5.5寸以上手机无明显漏光情况
6.有视距、瞳距调节按钮,均需手动进行调节
7.有对应APP软件 3D播播搭配使用,可以将本地普通视频转换为3D模式
需要留意的部分
1.镜片边缘比较模糊,边角畸变不算严重但不能完整看到全部画面
2.无瞳距、视距相关调节引导或是参考,调节起来比较费事儿
3.未附赠遥控器,需要额外购买
4.画面颗粒感明显 (部分与影片画质有关)
5.鼻梁出海绵偏低,佩戴后导致画面下方字幕模糊
朴实无华的包装盒里面,物品清单如下,大朋虚拟现实眼镜一个,头戴两条,脚垫两个(需要掰开使用),另外就是使用说明书和保修卡各一份。是不是感觉少了什么东西?对,没有遥控器,这就意味着你进行一次操作必须要摘下眼镜,摘下手机然后再装回手机、戴上眼镜,很烦是不是?必须买一个了吗?先别急,可以先试试其他设备的蓝牙遥控器。如果你有蓝牙手柄可以先配对连接试试,尤其是带鼠标功能的蓝牙手柄。
说它造型奇异是因为正面没有前挡板的设计,担心会有漏光的问题出现,当然进灰尘一类也是个问题。并且这么一个固定架能牢固的固定住手机吗?尤其搭配那个ASUS Zenfone ZOOM,扛得住吗?机身主要有黑白两色,与手机屏幕贴合的部分是橡胶材质,柔软防刮花防滑,白色的机身为略带磨砂手感的塑料材质,不像钢琴烤漆那样容易留下指纹。
相比于我的VIRGLASS,体积要小很多,重量也要轻一些。
手机架的力度很大,单手掰开略微需要一些力气,但要注意用力方向和力度,以免掰弯造成损坏。
黑色部位是搓衣板式样的橡胶垫,阻力比较大,可以比较牢固的固定住手机。
随便找了三台手机做实验,对于背部平整的手机来说,问题不大,可以牢固的固定住,没有松动的迹象。比较让我惊奇的ASUS Zenfone ZOOM这种背部摄像头凸起的机型竟然可以能轻松固定住,可见夹力还是比较大的。同时对于Samsung Galaxy S5这个尺寸较小的机型,即时没有垫上脚垫也能稳定的固定住。
佩戴面的展示,镜片上的贴膜需要先行揭开。值得注意下方与鼻梁接触的部分面积比较大,内侧也有鼻壂减轻对鼻梁的压力。面部贴合部位的材质是比较柔软的毛绒,透气性好,弹性较高。可摘下进行清理或水洗,因为只是它通过魔鬼粘跟机身黏合在了一起。
内部两侧镂空透气式设计,不要低估了这些透气孔、散热孔一类的设计。当你长时间佩戴或是天热时候佩戴的时候还是有一些作用的。
顶部中央位置有一个物距调节旋钮,可以根据自己的视觉感受手动进行调节。
对应此旋钮在同一位置的用来固定头戴的卡槽。
底部是左右两个用来调节瞳距的滑动式按键,在调节上可能要花费一些时间。
这是左右两侧用来固定头戴的卡槽。
但跟顶部直接穿过的设计不一样,这个卡槽略微有些深,也不是带角度的设计,加上头带的开始的部位有些厚,导致在穿过的时候有些费力。
组装完成后的样机展示。
脚垫就用不上先保存了
下面进入实际体验。
目前的一些VR虚拟现实眼镜都有配套的APP供搭配使用,区别也只是内容上的差异。常见的一些有3D播播,灵镜世界,暴风魔镜,PICOVR等等。产品体验重点在佩戴舒适度、观感上,搭配手机及APP进行体验。
本地体验搭配使用的手机为SM-A7000和ASUS Zenfone ZOOM,搭配3D播播进行体验。资源内容上比较值得一玩,但如果没有遥控器在游戏以及操作上会比较麻烦,所以选择了小白蓝牙遥控器,黑武士蓝牙手柄等几款进行搭配使用。
视频播放有两个选项,一个是普通另一个沉浸。区别用一张图展示如下,一个是平面正常显示另一个是角度可旋转变换。
3D播播的功能除了内置资源可供体验外,还能播放本地视频以及将普通视频转换为3D视频的功能。至于PC客户端大鹏助手玩飞屏跟这款眼镜没有关系,因为用不了。
片源目前存在的一个问题就是画面的颗粒感,普通的1080P切换为3D模式后,画面明显被压缩了,对比下图,这也可能是造成画面颗粒感的一个原因。
正常模式
3D模式
说说游戏与观看的视频感受吧,你的身体是最诚实的。本人近视,左眼400度左右,右眼450度左右,摘掉眼镜观看。
游戏选择了LamperVR、过山车两款游戏,连续体验了大概21分钟,感觉眼部不适,胸口憋闷不适感,画面显示上影响不大。相比于曾经使用VIRGLASS的37分钟还是有差距。
视频选择了《火星救援》《绝命海拔》《速度与激情》几部片子,基本都在1小时10分钟左右,会出现头晕,同样是眼睛干涩,胸口略有不适。相比于曾经使用VIRGLASS的连续观看1小时30分钟左右,也是有差距。
如果你搭配PC玩,可以借助一些第三方工具,可以选择Trinus Gyre,USB模式下比较稳定,延迟比较低,切换为左右3D画面模式就可以玩一些普通的3D游戏。
就目前来看,市面上这些VR虚拟现实眼镜玩久了都会有眩晕、呕吐、眼镜酸痛等问题存在,只是时间长短上的问题而已。对于大朋VR虚拟现实眼镜,如果你要购买但没有一些蓝牙遥控器或是蓝牙手柄一类的周边,建议还是直接购买遥控版本的,否则在体验上很麻烦。如果想体验VR虚拟现实,建议不要购买那十元的Google Cardboard一类的。
VR虚拟现实的火爆,势必带动游戏、直播、娱乐、医疗、教育、工程、军事等应用,不过最火爆的也就是前面提到的情色行业,与普通人有直接相关的部分,可以让用户直观立体的大饱眼福,甚至可以通过现场视频对话,实现一对一互动,那么网络直播会、聊天室等不会转型至此?很难说。
一直认为VR虚拟头盔才是王道,体验更真实,带入感更强,这种搭配手机使用的VR虚拟眼镜只是小儿科。但目前主流的一些VR虚拟现实头盔都需要搭配PC使用,对于硬件配置要求不低,比如英特尔i5-4590处理器,最少8GB内存,Nvidia GTX 970或AMD 290显卡。这就意味着一部分人需要升级自己的硬件配置才能够体验。同时虚拟头盔的价格又远高于虚拟眼镜,周边娱乐设备的价格也普遍较高,导致很难在短时间内进行普及,这也使得价格相对便宜的入门级VR虚拟眼镜依旧有些火爆。而随着VR虚拟眼镜入门门槛越来越低,品牌种类越来越多,从以前的五六百元降到了现在的二佰元以内,也越来越可以被人们接受,但不要对这些VR虚拟现实眼镜抱有太大的奢望。
vr
34文章
9652浏览量
151160 -
虚拟现实眼镜
9浏览量
6330 -
大朋
27浏览量
6510
DMD芯片在虚拟现实中的应用分享
ar与虚拟现实的区别 如何优化ar应用的用户界面
dp接口在虚拟现实中的作用
具身智能在虚拟现实中的应用实例
VR眼镜和VR一体机的区别
vr眼镜相当于多少寸的屏幕
XR与AR和VR的区别 如何使用人工智能开发更小、更轻的扩展现实眼镜
