体重称这位同志是个好同志,可以客观的告诉你的体重情况,但是对于某些吃(xi)货(fu)来说,却是一个又爱又恨的东西。爱它是因为狂吃之后再去运动健身希望测量的数值能小些,恨它是因为往往伴随着那一声熟悉的”天哪”让人不用去想就能猜到显示的数值绝对没有降下去甚至有所增长,当然还是后者情况占99.9%的可能性。
随着智能硬件的推广和发展,体重秤已经向功能更多更强大的体脂称进化,它不再简简单单的用来测量体重,甚至已经可以通过某些测量方法(比如BIA生物电阻)在精准测量体重的同时,还可以测量出BMI (身体质量指数)、脂肪、肌肉、骨量、水分、代谢率、身体年龄、内脏脂肪、蛋白质等身体成分数据并进行相关的分析记录,提供一些健身或是饮食方面的建议。万能的科技,终于不用再让吃货自欺欺人了,勇敢的面对自己赤裸裸的身体数据吧。
另一方面,体脂称已经从以前的大、重也逐渐向着迷你、轻的体型进行转变。我的第一台体脂称,上前还得摇一摇,相比与云麦好轻mini智能体脂称,功能类似但是又大又重。
来简单认识一下云麦好轻mini智能体脂称(以下简称好轻)的十项基本功能。
接下来从开箱开始深入体验好轻。
▼开箱
平淡无奇朴实无华的包装,没有惊艳的图案文字,这么低调的以平实的面目示人。当然我不是看包装盒购买产品的人,我倒是希望厂商节省包装费用用来提升产品的用户体验和性能上去。
相比于正面,背面的信息量很大很大,包括产品信息、适用人群、支持的移动设备以及使用方法等。好轻mini有红白绿蓝四种颜色可选,我这款为白色,产品型号为M1501。
侧面则只是印有“好轻mini智能体脂称” ,简洁。
盒内物品清单分为好轻min一台,印有YUNMAI的AAA定制电池四节,使用说明书一份,扫码赢免单卡片一张,回复公众号订单单号并晒订单即可有机会赢得免单,活动长期有效,购买云麦好轻或是云麦color产品的朋友可以试试,万一中了呢。
好轻表面并没有采用一些体脂称所采用的厚重钢化玻璃,而是一种轻量化磨砂手感的材料,采用环保有机聚合物与高强度碳素钢架结构组合而成的稳固机身。正面四个角落的圆形金属电极传感片,在测量的时候需要与双脚底部接触;上方传感片中间的为3.3英寸LED白光显示屏,用来直接显示体重测量结果。
铝合金金属电极传感片特写。
从官方的介绍中,好轻配备美国德州仪器 (TI) 蓝牙 4.0芯片以及 MCU(微控制单元),优势便是连接性高、稳定性强、功率低。同时***进口工业级宏康 HY3116 独立24位转换芯片,处理分辨率高达 1600 万用以精准的人体成分探测,成功率可达 100%。硬件配置是比较高,实际测量结果还有待验证。
电池的安装在底部中央的位置,四周的四个黑色部位为称脚。称脚特写,有防滑垫,不用担心单脚站上去会有滑动的问题。
好轻的四角采用了圆弧形的设计,避免在使用时候磕碰到。如果你没有被直角一类的桌角或是设备碰到过,你不会有那种欲哭无泪、想跪下的无力感。
以上是对好轻的一个大体介绍,接下来进入实际使用。
▼▼产品体验
如果不搭配手机APP使用,好轻就是一台体重秤。搭配上手机APP就变身为智能体脂称。我们只需要扫描包装上的二维码,按照提示进行下载安装即可。不过这里要说明一下,包装上的二维码是官方微信公众账号,里面有APP下载连接。
APP名称叫做好轻(V1.9.5),可以自行注册账号,或是使用QQ,微信或是微博进行登陆。登陆之后APP会提示打开蓝牙并自动与好轻进行连接,省去了用户手动搜寻、配对的麻烦,很省心的一个功能。
进入APP时会有贴心的提示引导画面,比如输入性别、身高、出生年月等,只需要按照提示一步步进行即可,极大的方便首次使用产品的用户也能很快的上手。
主画面看到连接成功后,脱袜子光脚上称(请无视那性感的脚毛)。整个测量过程中需要手机与好轻连接,数据测量完后会自动同步到APP端。如下图,体重数值上方的那条白线是测量进度指示条,从0开始至长条白线停止即完成测量。LED显示屏在显示测量数据13秒后自动关闭。
如果你不光脚丫子,那就只能测量体重
如果你的相邻两次测量的体重变化超过1.5公斤以上,会看到这种提示。这种变化也不是没有,比如吃货空腹前和饱餐一顿后再测量体重,不过我家的吃货都是在晚上临睡前才会去测量体重,食物也消耗的差不多了。某种程度上来说,选择测量的时间也比较重要。
不过别忘记在测量前确保手机APP与好轻保持在线连接,因为离线状态(断开蓝牙连接)下测量的数据,并不会同步到APP端。
实际对比一下好轻与Latin称的测量数据,相差0.2KG。那么到底哪一个精确度更高呢?你能猜的出来么?
是好轻。实际测量的体重在60.6KG左右。
对于骨量的数值很接近,其他的数值由于算法或测量数据的不同有明显的差异。下图为云轻的测量数据,计算出来的骨量是2.6101,与2.6的数值比较接近。
下图为Latin的测量数据
测量完一次数据后,你可以点选某一项指标进行查看详细的信息。你也可以直接手动输入体重数据,只是只能查看BMI,其他八项数据是无法直接生成的。
好轻作为体脂称,实用的功能当然不止是数据测量,查看日周月年的身体数据变换情况,还有提供的一些健身视频和定制私人训练也是实用有用的。
当你输入相关信息后,APP会自动推荐训练方案,只需要按照视频教学进行即可。极大的省去了自己找教学视频或是无目的性的训练,让你的健身更有效更有针对性。不过终究还是需要自己能坚持下去,三天打鱼两天晒网是不太好的。
作为家用的设备,自然还要支持多人数据管理,最多支持记录16人的数据信息。访客模式只是用来体验体检功能,如果有朋友来想体验可以直接使用这种模式。
最后是虐机时间,看看自动回连的成功率和兼容性,设备的稳定性很重要。
▼▼▼使用体验
作为一款百元以下(JD 79元)的家用体脂称,一秤全家用是没有问题的。作为一台体重秤,好在测量结果相对于体重秤误差相对较小,体积小,重量轻,易用性较高,即踩即秤,直接通过LED显示屏查看;作为一台智能体脂称,,稳定性较好,手机兼容性较高,搭配APP可以直观的查看到十项身体数据,让家人让自己对身体状态有个初步且全面的认识,搭配简报查看测量的数据以及变化情况,该增重增重该减肥减肥。如果不知道要选择何种健身,可以去社区找找视频或是定制自己的私人训练计划,一步一步来进行,贵在坚持嘛。
对于好轻的整体表现,可能是有对比的产品吧,我是比较满意的。当然建议还是要有的,首先是离线测量数据的保存与自动同步功能,再就是希望可以在体脂仪加入语音播报的功能,从上秤前的提示准备工作,到测量结束后的体重和其他身体数据播报情况,是否超重是否不正常等,这样也可以不用搭配手机直接获取身体测量的数据情况。
电子称
1文章
26浏览量
12277
