虽然手机芯片厂商每次更新处理器,都会有人抛出“性能过剩”这个观点,但如今也没有哪台旗舰机,可以全程稳跑大型手游,甚至你平时总玩的几款手游中,并没有全部开放画质选项,这里面的原因当然不止处理器,系统、散热设计在内的诸多因素,都导致了如今大型手机游戏还是可以够到手机性能上限的。
俗话说有需求就有市场,游戏手机应运而生,这类手机从一开始的设计出发点就是游戏性能,从而满足对游戏体验有更高要求的用户。今天我们也拿到了黑鲨游戏手机2这款新品,一起来体验下,专业游戏手机真的能提升游戏感受吗?
一、外观设计
黑鲨游戏手机2是黑鲨旗下第三款产品,而这款产品在外观上,更像是前两款产品的结合体。这代手机采用玻璃+金属的双材质设计,而玻璃运用的面积相比黑鲨游戏手机Helo要小不少,仅背部一圈;背部中间的LOGO依旧为发光设计;摄像头、闪光灯等元素也从中线排列挪到了背部左上角,这样做可以带来更有层次感的背部握持感,以及横向握持时不必总是摸到摄像头,同时由于采用屏下指纹解锁,背部还省去了一个指纹识别开孔,整体性进一步增强。
正面采用一块19.5:9比例、6.39英寸的Amoled全面屏,没有做刘海儿、水滴设计,屏幕的R角相比前两代做得更大,额头和下巴也收窄了并做到了等宽,因此正面屏幕还是能够带来完整、对称的视觉体验。机身正面额头和下巴还分别放置了两个扬声器,以保证游戏握持姿势下,不会挡到扬声器影响音效。
这款手机的外形虽说相比前两代设计有小改,但仍旧是一个针对游戏群体的小众设计,这种非主流的设计语言下,美丑更是因人而异。收到手机后给不关心游戏的妹子同事看,就觉得很不对胃口,但热爱电竞手游的同事看见,就觉得有灯又硬朗,还挺香。
二、显示效果
手机屏幕显示效果的好坏,直接影响用户在日常使用手机、玩游戏时的第一观感。黑鲨游戏手机2的这块Amoled屏幕,搭载独立的图像处理芯片,支持智能运动补偿技术,官方宣称可以减少游戏中的画面卡顿与撕裂现象,团战时的操控和放大时的显示都更加流畅。
这块屏幕还自带Trueview Display技术,能够根据画面内容、环境光等自动适配显示参数,调整屏幕色温和亮度,实际体验肉眼观感偏浓艳,需要适应一段时间。
在Gamer Studio中,还可以打开HDR模式,在游戏场景下,暗部亮度会得到很明显的提升,同时色彩会变得更加浓郁,对于玩绝地求生这类游戏,更容易发现草丛中的敌人。
三、游戏表现
前文说到,一款游戏手机,设计的出发点都是从如何最大化发挥游戏性能出发,而处理器的性能直接影响游戏表现,所以也可以理解为,游戏手机要利用特殊的设计将处理器性能尽量最大化。黑鲨游戏手机2搭载一颗骁龙855旗舰处理器,该处理器GPU为Adreno 640,相比上一代性能提升30%,主频最高可达2.8GHz,配上最高可选12GB+256GB储存组合,可以说是今年旗舰机的顶级配置,我们也先进入一下不服跑个分环节,手头这台机器的配置为8+128GB版本:
安兔兔跑分36万8千分,Geekbench4单核跑分3534分,多核跑分11254分,横向对比今年的骁龙855旗舰小米9和iQOO,单核跑分提升2%左右,多核跑分提升4%左右。
而黑鲨游戏手机2提升处理器性能的方法很简单,就是加大散热力度,尽量减少因温度升高导致处理器降频造成的影响。
该机采用了塔式全域液冷散热系统,该系统具有20W的传热能力。通过热板+热管的组合散热方式,可以覆盖尽可能多的发热区域,同时散出的热量可以通过金属中框均匀从后部排出,官方宣称这样的设计CPU核心温度可以降低15度,CPU在最大帧率下的运行时间提升700%。
为了验证官方这样的说法,我们使用黑鲨游戏手机2进行一把王者荣耀、一把绝地求生游戏并记录实时帧率,两款游戏均是特效全开,我们一起来看下表现:
测试结果显示,绝地求生刺激战场平均帧率为39帧,平均波动0.94帧;王者荣耀平均帧率为60帧,平均波动为0.27帧;绝地求生相比其他机型有小幅提升,王者荣耀表现非常不错,基本满帧率运行,游戏时实际体验也是如此。
同时在游戏模式下,可以通过手指在屏幕边角向内滑动,调出Gamer Studio:可以在这里手动调整CPU性能档位,定制调节显示策略,调整游戏音频策略或者调整触控策略,在跟手和稳定度中找到最适合自己的操作体验,通过软硬结合的方式,让游戏体验更顺滑。
相比前两代黑鲨游戏手机,这一代在Gamer Studio中支持Magic Press触控压感,类似iPhone上的3D Touch功能,简单体验了一下,就是可以在屏幕自定义区域重按后,激活屏幕指定地方的点按操作,举个简单的例子:当你在绝地求生中打开这项功能,轻点方向键可以进行移动,而重按该区域可以自定义为换子弹操作,相当于为手机增加了两颗按键。
四、充电续航
作为一款主打游戏的手机,没有可靠的续航支持是无法酣畅游戏的,该机搭载了4000mAh电池,我们选取了多款主流应用,每款分别使用半小时并记录耗电量,来看一下黑鲨游戏手机2的续航水平:
饼图中的项目分别使用半小时后,剩余电量40%,这样的水平正常使用一天绰绰有余,中度游戏使用也应该没有太大问题。况且黑鲨游戏手机2官方标配一颗27W充电头,这样即使游戏玩到电量有限,也能尽快回血,我们来看一下实测数据:
0-100%充电用时70分钟,充电至80%用时40分钟左右,速度处在今年旗舰快充主流水平。
五、总结
想必大家通篇看下来也会发现,体验评测一直在围绕游戏性能、游戏表现相关的地方进行体验,这是因为我个人认为:这款手机的定位已经非常清晰了,就是针对那些手游进阶玩家。
回到开头所说,游戏手机是从软件到硬件设计,都是以为了更好得游戏表现为出发点而设计出来的,完整的一套架构体验是各家旗舰机单凭一颗旗舰SoC+超大存储组合无法抗衡的,这也回答了开头那个问题,专业游戏手机真的能提升游戏感受。
智能手机
66文章
18474浏览量
180071 -
小米
70文章
14347浏览量
144053
