· 笔者前言:
说到小米净水器,大家其实已经不陌生了。自从问世以来群众声音褒贬不一,很多时候依然是业界内饱受争议的产品之一。对于净水器行业进入智能时代而言,小米净水器算是先锋军中的一员,与此同时,曾经的传统净水器行业受到了严重抨击,而今天,拂晓带来了传统净水器行业中较为代表性的机型:(4099元)3M双子净智与小米最近的(1999元)小米厨下式净水器做直面对比较量!当然了,两款净水器没有直接可比性,毕竟是一台RO超滤净水器和一台物理性净水器,我们对比目的在于从一名最普通的用户角度来看智能净水器和传统净水器之间的安装.使用.做工等环节对比。最后声明:本文纯属客观评测文章,不针对任何厂商及品牌。
· 评测正文:
(一)开箱及配件:
先从包装来看,大家可以很明显的发现小米净水器的外包装要看上去大很多!而且小米在邮寄过程中,此包装外面还套了一层更大的纸壳包装,可以说在运输保护上非常用心。3M则是最简单的单层包装。因为是物理型净水器,内部构造简单,体积必然会小一些。
(小米厨下式净水器开箱)
(3M双子净智净水器开箱)
大家可以清晰看到,小米净水器的机器虽然没有包装那样硕大,但是因为内部有泡沫保护,所以看起来包装很大。3M净水器则是直接采用了纸壳隔断,内部稍显杂乱了一些,并且最郁闷的是...为了节省空间,3M净水器将机器拆分开来包装,必须要自己安装才可以使用。
从机器外观上,两款机器完全不是一个风格。小米则是采用了现代简约设计风格,甚至不仔细看你不会知道它是做什么的。而3M净水器一看就知道它是台净水器。高度上差不多,总体空间占比也基本一致。(3M净水器拿出来是一对零件,这张图片展示的是拂晓组装好以后的效果)
值得注意的是,小米净水器的的感应提示灯是集成在水龙头下方的。而3M净水器的滤芯提示灯则是另外一个组件,需要在安装中自行套入水龙头下面。
两款净水器都配备了厨台水龙头。从体积上看,3M要更小巧精致一些,但3M采用了电镀工艺,这种工艺在厨房内非常容易被弄脏,很难保持干净。而小米则采用了金属拉丝工艺,体积相比3M稍许硕大了些。两款水龙头从使用材质到做工细节都不错。
小米净水器的配件并不多,而3M净水器就比较多了...因为3M净水器很多部分都需要自己拼装,所以很麻烦。上面图片是两款净水器的三通阀部件,也是比较重要的环节之一!红色是3M的,灰色是小米的。相对而言,小米的看起来更厚重材质更饱满一些。
因为两款净水器的净水原理不同,所以从滤芯上我们可以发现很大的差异!无论是体积还是内部材质,都是完全不同的。小米净水器分别是:PP棉+活性炭+RO+活性炭的组合。3M则是采用独特的复合膜过滤技术+黑色奇迹活性炭棒,两者差异很大。
从滤芯的走水方式而言也是完全不同的。小米净水器的滤芯走水是一进一出。而3M净水器则是单向的外侧进,中间出原则。两款净水器滤芯接口处都有胶垫封装,做工看起来都比较不错。
(二)安装前准备:
[1] 小米厨下式净水器的安装准备:
小米净水器可以说是小白型的安装方式,打开上层护板,看准滤芯上的标号和机身插槽的标号,放入滤芯后旋拧即可,可以说这种设计是拂晓见过的净水器中比较漂亮的设计之一。
[2] 3M双子净智净水器的安装准备:
相对于小米净水器而言,3M净水器就比较麻烦了,因为包装的限制,3M净水器基本将所有配件都是散装过来的。需要使用者自己一件一件的组装才能使用。
在组装之前,先要把两根连接线预装好,一根是水流感应装置,另一根是水龙头提示灯的安装线。
除了电子类的线材以外,出入水软管也需要我们来自己安装。对准插槽直接插入即可,虽然不麻烦,但对于动手能力弱的使用者而言,这些也是比较头疼的。
最后就是安装滤芯,两个滤芯虽然长的差不多,但是也是分前置后置的。在滤芯的盖子上有提示安装顺序,根据顺序旋拧两个大滤芯。旋拧方式和小米净水器的效果差不多。
(三)厨下安装:
[1] 小米厨下式净水器的厨下安装:
首先,我们需要准备的是板子、纸胶带等常用的安装工具。准备好后开始安装。先将水阀关闭,然后找到家中的市水主口,拧下之前的管材,将三通阀接进去。将原来的水龙头管接到主出口上,小米净水器的软管接到分支上。软管与三通阀的链接很方便,需要很大力气才能链接好。链接好后拧好各处。
小米净水器的厨面水龙头直接放入即可,下面先套入分线管,然后用螺栓拧紧。
这里是小米净水器的水龙头水质提示灯和机器链接部分的链接处...这里一定要拧好!拂晓安装的时候,就有一次没有拧紧,导致净水器无法正常使用。
做好链接后,最后将纯水软管接入到水龙头下方,并将其拧紧扣好!这里要注意的是,一定要按照步骤操作,而且所有环节都要拧紧螺口,毕竟是和水有关的产品,大家谁都不想自己家发水吧?
小米净水器是RO超滤净水器,所以会产生一定比例的废水。废水管为灰色,直接插入到厨下的排水口即可。
基本上安装就是这样,只要稍微有些动手能力都可以安装上。难度取决于您家厨下的环境。小米净水器的体积还算不错,在拂晓的厨下不大不小正正好好。就是后面的管路稍微复杂凌乱了些,毕竟是厨下,眼不见心不烦...
[2] 3M双子净智净水器的厨下安装:
三通阀和小米净水器安装方式基本相同,这里拂晓就不重复了。
台面水龙安装的时候,需要加入官方配件的一些垫片,还有就是滤芯更换提示元件一定要套入。
之前拂晓在小米净水器安装中忘记拍的一个小细节,在这里温习下。两种净水器的软管接头都采用了此类工艺进行链接箍紧,防止水流意外露出。
相对于小米净水器,3M净水器的厨下部分设计的并不是很好,尤其是扭扣部分,小米则是配备了大螺扣,用手盲操作即可拧紧。3M则需要用扳手加固,非常费劲。这里对3M提出严重批评!
相对于小米净水器而言,3M净水器好似整洁了不少,但其实就是少了根废水排出管而已。因为3M净水器自带软管长度非常有限,所以如果安装条件苛刻,会造成一定的安装麻烦!同样放置在厨下,3M和小米净水器占用体积比差不多,不相上下。
(四)出水量对比:
(3M双子净智净水器-水流效果)
(小米厨下式净水器-水流效果)
大家可以很明显的看到,小米净水器和3M净水器的出水流速差异很大!因为小米净水器采用了RO技术,所以会有一定的废水排除,内部稳压泵介入也会影响水流速度。而3M净水器是物理型净水器,无废水排除,除了水中的部分杂质外基本保留了全部的市水流量,水流非常大。
拂晓利用了一支500mL的水平做容器,让两台净水器将其灌满,做时间对比。小米净水器(正常模式)用了29.8秒将水瓶灌满。小米净水器(提升模式)用了24秒将水瓶灌满。3M净水器则用了11秒将水瓶灌满...可以看出,传统型净水器在出水量上的确有优势。
这里还要说一个小区别!3M净水器的龙头提示灯是提示更换滤芯的,并不能检测水质。而小米净水器的龙头提示灯可以检测到水质的TDS指数,告知用户什么时候接的水可以饮用。
(五)出水水质对比:
拂晓测试使用了小米的TDS水质检测笔。
(市水自来水的TDS:160)
(3M双子净智净水器过滤后的TDS:133)
(小米厨下式净水器过滤后的TDS:10)
([左-右]市水、3M过滤水、小米过滤水、废水)
拂晓在很多评测中看到大家拿过滤后的水放在一起做比较的时候,废水和市水的颜色都比较浑浊,而拂晓亲自测试则不然,可能是因为拂晓家的市水本身水质就还不错的原因。
大家可能觉得3M净水器的TDS值略高,首先,3M净水器不是RO净水器,官方称其可保留水中矿物质除去细菌等杂物,所以TDS值稍高一些。几杯水放在一起,如果用肉眼去看很难看出差异,但是用鼻子去闻的时候会有很大不同。两个过滤水基本没有任何味道,而市水有严重的氯味和锈味。从口感上更是差异很大,市水就不用说了...大家每天在洗脸的时候都在喝...开个玩笑!小米净水器过滤水则没有任何味道,口感略甜,稍柔一些。3M净水器的过滤水口感稍显硬朗一些,但能品尝出一些其它味道(不知如何形容)...废水,拂晓还是不喝了!
· 评测小结
其实拂晓在做评测之前,就会知道这篇文章发出来就会有喷子来喷我,可能有人会说:这两款净水器过滤远离不一样,没有可比性!好!我喜欢你们提出质疑!但请仔细阅读文章后再喷可否?文章开头拂晓就提到,本文只是对传统净水器和智能净水器的一次较量体验,而且是从用户角度的体验文章,虽为极客,但毕竟不是净水器工程师,各位大神请轻喷OK?而且全文拂晓都没偏向于哪款净水器,对于两台机器拂晓都做了褒贬不一的点评。
对于净水器而言,它是一个生命源泉的控制环节,可能很多人说RO技术不利于长期使用,人们需要矿物质水。拂晓对这点是认同的!但是反过来,对于保留矿物质而对水质又能起到完美过滤的净水器,可能现在还没人能敢说自家净水器可以完美达到这种效果。RO技术的纯净水,虽然对人体无益,但是同样也是无害的。能饮用到无害水源已经是很多家庭的必需品之一。1999元与4099的价格差并没有体验出其产品做工和其做工细节的表现,反之小米净水器在细节上做的更好!难道3M把钱都花到了滤芯上?(3M滤芯价格2699)好吧,的确价格不菲。
回到主题,对于传统净水器与智能净水器的战争,现在才刚刚开始!传统净水器无废水排除及水流流速的确占了不少优势,而智能净水器对于废水的压缩需要技术上的叠加突破!但智能净水器的远程操控和一些相关数据检测等。最后,拂晓想说的是,面向于国人的产品,希望各个厂商都要拿出自己的良心和诚意来,兔子还不吃窝边草呢,何况是面对与我祖国人民呢?性价比一词不是玄乎,而是对于产品的一种评价,希望许久后,国人海外购的情节能多一些用在购买国货支持国货上!国货加油!
本文转载:头条号丨拂晓工作室,版权归属原作者
本文上传:三三
关注泡泡网,畅想科技生活
小米
70文章
14394浏览量
145194 -
净水器
79浏览量
6126
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/4E/wKgZO2euuauAJieDAAUQa-LbOdQ959.png)
净水器EMC测试整改:确保水质安全的电磁防护
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/9D/wKgZoWdAAGWAapzdAAkvRAQ2F50818.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/1C/wKgZoWc2xYOAGu_BAAlw0N0hptI236.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/2D/wKgZomcbFGeAV7YuAAO8t9CpNmM387.png)
净水器行业的革命性突破:精诚工科气密性重新定义净水器质量检测
![<b class='flag-5'>净水器</b>行业的革命性突破:精诚工科气密性重新定义<b class='flag-5'>净水器</b>质量检测](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
欧姆龙医疗净水设备解决方案
![欧姆龙医疗<b class='flag-5'>净水</b>设备解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/59/wKgaombxCL6Ae1yJAAGIcx8nQvg789.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/BD/wKgZomaxmmeAbWSlAAK1c6tWRE0590.jpg)
测试净水器水路气密性,气密检测设备是不是接上气源就可以用了?
![测试<b class='flag-5'>净水器</b>水路气密性,气密检测设备是不是接上气源就可以用了?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/2E/wKgZomZOnxGAUrfhAAKKsRMkTus890.png)
揭秘净水器气密性检测仪:科技守护饮水安全
![揭秘<b class='flag-5'>净水器</b>气密性检测仪:科技守护饮水安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/DE/wKgZomY9mQiAZ_-_AABjonNtg0U817.png)
让净水器“很听话” -置入WTK6900HC离线语音控制芯片
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D8/wKgaomX4_NqAR3t_AAKJLixMq9k586.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/5E/wKgZomXilhuAe4u5AAOrARD5NX8395.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/FC/wKgaomXf9j-AfbQoAAL5QAL7XCE217.jpg)
