得益于USB Type-C具备最高10Gbps的数据传输速度以及最大100W功率传输速度,这种接口被越来越多设备采用。
来自产业链的调研数据显示,2019年,搭载Type-C接口的设备出货量预计将达到20亿台。其中Type-C在笔记本、台式电脑中的渗透率将达到80%,在智能手机和平板电脑等产品中的渗透率也将达到50%。
随着USB PD快充在笔记本电脑、手机等移动设备上的快速普及,我们发现很多支持大电流输出的USB PD充电器都会配一根搭载E-Marker芯片的USB-C to USB-C线缆,比如联想推出的thinkplus口红电源就配了一根E-Marker线缆。
E-Marker线缆上的E-Marker芯片
但大家可能也发现了一些问题,其实E-Marker线缆是分不同类型的,有的可以进行100W功率传输,有的只能60W;有的线缆可以达到最高10Gbps的传输速度,而有的却只是USB 2.0,数据传输最高只能达到480Mbps。那么,这些E-marker线缆到底是如何些区分的呢?下面就告诉大家。
简单的来说,我们可以将E-Marker线缆按充电和数据两个用途来区分:
一、充电
通常情况下,以充电为主的USB-C线缆在数据方面都是USB2.0,比如市面上常见的一些USB PD充电的标配线缆。而在USB2.0的标准下,充电又可以分为60W(20V/3A)和100W(20V/5A)两个类型。
在USB-IF协会的标准,传输电流在3A或者3A以下的线缆都不要求配E-Marker芯片;当电流超过3A时,才必须配E-Marker芯片。目前市面上很多USB PD充电的功率没有达到60W以上,所以标配的都是不带E-marker芯片的线缆,以节约成本。
苹果新款1米USB-C线缆E-Marker信息
thinkplus口红电源标配线缆E-Marker信息
二、数据
充电头网从USB-IF协会的标准中了解到,当USB-C线缆的传输速度为USB 2.0时,是不要求配E-marker芯片的。但是当传输速度达到USB 3.1 Gen1(5Gbps)或者USB 3.1 Gen2(10Gbps)时,就必须使用E-Marker芯片,这与USB-C线缆对功率没太大关系。但是E-Marker芯片在标记线缆数据性能的同时,也会标记线缆的电力传输能力。
苹果Thunderbolt 3 线缆E-Marker信息
60W USB 3.1 Gen2线缆的E-Marker信息
总的来说,用户在日常生活中还是都比较容易区分的,不带E-Marker芯片的线缆的最大充电功率只能达到60W,并且数据传输速度最大也只能达到USB 2.0(480Mbps)的水准;而对于带E-Marker芯片的线缆,则可以通过E-Marker信息了解产品具体性能。
线缆
5文章
564浏览量
29199
线缆生产设备物联网解决方案
10Gbps传输速率高速线缆,对于不同长度的线缆,TLK1101E和ONET1191P是否需要做信号调节?
USB AOC线缆有哪些特别之处
储能中只打“高端局”的E-Marker芯片
DAC线缆和AOC线缆的区别
mpo线缆是什么
75欧姆同轴线缆解析
6类4对非屏蔽pvc双绞线缆具备哪些特性
如何选择HDMI接口和线缆
六类非屏蔽线缆和超五类非屏蔽线缆的区别
同轴线缆与三同轴线缆的结构与应用的差异
