有些东西在你体验之前可能会对其不屑一顾,甚至是嗤之以鼻,但是用过之后就会大呼过瘾,有种再也回不去的感觉。在接触机械键盘之前,我对它的了解十分浅显,认为键盘的用途无非就是打字和游戏,手感真的能有天壤之别?但是在最近一次尝鲜后我的观点就被彻底摧毁了。
既然选择入手机械键盘就不要小打小闹的找些便宜的地摊货,一分钱一分货的道理亘古不变。借着春节的机会老婆大人额外开恩,多给了些零花钱,终于可以入手一把机械键盘了。其实在此之前早就关注了几款产品,唯独对酷妈家的MasterKeys MK750心仪已久。虽然价格有些超出预算,但是少开几天车也能把钱省出来。
MasterKeys MK750(以下简称MK750)算得上是酷冷家族的键盘新品,正式上市的时间并不久。入手后的第一感觉就是键盘浑身流淌着酷妈家的家族气息。
作为旗舰产品,MK750键盘附赠了一个手感颇为舒适的磁吸式腕托。装上腕托后的键盘正面与双手接触的部位线条舒缓,降低长时间使用造成的疲劳感。除此之外还附送了9颗(ESC键、WSAD键和方向键)真空包装的紫色键帽和拔键器。
MK750的外观特点总结起来主要有:RGB灯效、悬浮式轴体、侧边导光带。初次接触酷妈家的键盘类产品,因为没有其他型号进行对比体验,所以只能单独来讲MK750的使用感受。当下的DIY市场RGB灯效泛滥,是个硬件都要想办法和RGB扯上关系。键盘弄个RGB无可厚非,可内存和显卡之类的弄个灯能有啥用?使用电脑主要面对的是显示器和键盘,谁会一直看着机箱里面办公娱乐。
如果说其他硬件弄个灯是不务正业,那键盘加上RGB倒是有些理所当然了。MK750键盘采用了悬浮式架构,不同于嵌入式的键盘,悬浮式的架构能让轴体尽可能多的裸露出来,让RGB灯效展示的更加淋漓尽致。
除了在键帽及其底部可以展示RGB灯效外,MK750键盘还充分利用了键盘空间,在两侧及前面加入了导光灯带。灯带宽度1.5mm左右,可以与轴体上的灯效保持同步。在参考的几款机械键盘中,MK750是灯效最为丰富的一款。这也是我选择入手MK750的原因之一。
MK750键盘上盖采用了铝合金材质,提高了使用寿命。同时对材料进行了阳极氧化工艺处理,黑色的外观与边框和底部保持了颜色上的高度一致。对于喜欢偏重手感的用户,MK750键盘1003g的重量可能有些不太符合心理预期,但是却增强了便携性,外出携带时不会有过多的负重感。如果把键盘上盖的材质由铝合金改换成钢板手感肯定会沉重不少。
MK750键盘底部开有三个方向的导线槽,分离式的线缆使用了type-C接口。这是否意味着这个在手机中越来越常见的接口与键盘的数据线具有通用性呢?实际测试发现,使用type-C接口的手机数据线同样也能驱动MK750键盘。
因为我平时的使用场景主要是码字,偶尔也会玩玩游戏,所以在参考了众多网友的建议后选择了红轴版MK750。它采用了原厂Cherry MX RGB红轴,因为没有其他轴体做对比,只能简单的说说自己的感受。作为旗舰产品,在手感方面红轴版MK750应该具有相当高的水准,长时间使用手指不会有疲劳感。敲打的段落感肯定和我以前用过的任何一款薄膜键盘都完全不同。键帽下移后手指的运动以及撞击盖板的哒哒声清晰,但不烦躁。夜深人静时候码字也不会吵到家人休息,可以兼顾打字与游戏使用。
虽然入手这款键盘是奔着RGB来的,但是实际效果完全出乎我的意料,甚至有些惊到了我。1670万色的灯光效果非常璀璨,灯效模式异常丰富。这些完全得益于强大的驱动软件。
虽然不安装官方驱动也能使用,但是为了实现丰富的灯效和全部功能,我们还是有必要安装一下MK750的驱动。在软件设置界面里我们可以看到主要功能有:LED灯效、录制宏和按键映射。
对于游戏玩家来说,宏以及按键映射都是很实用的功能,可以极大的提高游戏中的操控效率。玩家可以根据自己的需求,在软件界面对所有按键进行单独设置。不过这些我很少用到,我最关心的是LED灯效功能。在软件中提供了14种不同的LED模式,每种模式下又可以单独设置不同的效果和按键颜色等。这样算下来MK750仅仅在灯光方面的玩法就多到爆了。
MK750键盘板载了内存,可以在键盘内存储4组配置文件。通过Fn键与数字键1234进行切换。这些配置都是存储在键盘内,即使更换了电脑也能在不安装官方驱动的情况下正常切换灯效。这一点设计是非常贴心的。
经过一段时间的使用体验,MK750的手感非常舒适。Cherry原厂的红轴无论是在码字还是游戏方面都有优秀的手感表现。对于提高办公效率和游戏表现要有很大的提升。除了良好的手感之外,最大的亮点就是丰富多彩的RGB灯效。无论是颜值还是实际的工作表现MK750都是可圈可点的。
机械键盘
1文章
113浏览量
9056
