手持云台 VS 防抖运动相机
对于平时的视频录制或是拍摄,除了数码相机和单反外,手机、平板或是运动相机都基本可以满足日常的拍摄使用需求。不过对于运动状态下的视频录制,大部分手机、平板虽然有一定的防抖效果,但是在实际防抖效果上还是有些吃力,有必要借助手持云台一类的设备提升画面的稳定性,而对于价格日趋便宜的运动相机,则有必要选购防水防抖运动相机来确保运动画面稳定的同时,也拓展户外不同场景使用。
手持云台的出现,其实某种程度上来说得益于无人机的普及推广,更像是无人机云台用途上的衍生拓展。云台作为无人机上用来搭载相机的核心机械构件,在无人机上已经发展成熟,可以说是无人机视频航拍质量的关键组成部分,在无人机出现倾斜的过程中,通过云台中电机来配合陀螺仪提供反方向的动力,以此抵消掉相机的抖动,确保摄影画面的稳定。同样手持云台的出现也是为了提供拍摄画面的稳定,只不过是将云台安装在了常见的自拍杆上。
不管是无人机云台还是手持云台,它们的相同点就是具备三轴结构,能够控制XYZ轴三个方向的调节转动,但可调节的角度上可能会存在差异,有些支持每个轴360°的旋转,有些可能会小于360度。但仅仅有三轴的设计还远远不够,还要具备响应时间短的特性,更够在侦测到抖动时来及时作出反应也就是抵消抖动来提高画面稳定性。
目前的手持云台品牌种类比较多一些,从目前的产品类型来看,手持云台可以分为两类,一种是搭配手机使用的手持云台也可以搭配运动相机使用;另一种就是搭配单反、微单或是数码相机使用的手持云台。手头的这款智云Smooth Q就是一款搭配手机进行拍摄的入门级手持云台,价格在千元以下,面向的是对增稳性能要求不高、追求简单易用的普通用户,实际体验如何,下面进行详细点评。
产品那些事儿
先简单做个总结,带着问题进行阅读。
1. 机身设计稳重,外型简约美观,做工较为精细,四种颜色可选
3. 可搭配6.0英寸以下和200G的手机使用,支持55~85毫米长度的运动相机,比如GoPro3/4/5、小蚁运动相机等
4. 支持手机重心调节和横竖拍摄模式的旋钮切换功能
5. 官方APP功能丰富,可以用来校准设备,但暂时不支持OTA升级功能
6. Android版APP功能不完善,而iOS版功能完善,优先使用iOS版
7. 按键丰富易于操作,有设计调焦拨杆方便调节焦距
8. 左右跟随模式、全锁定模式和全跟随模式三种模式可选
9. 内置6000mAh的18650*2锂电池来提升续航能力
10. 自带USB接口,支持5V~2A输出,可以为手机等设备临时充电
11. 自带1/4标准接口,可搭配三脚架、自拍杆等设备使用
12. 支持待机休眠功能来节省电量
13. 续航能力较为出色,户外0度全跟随模式下累计使用5小时后还有34%电量
14. 增稳效果较为出色,画面较为稳定
15. 除APP外,同时提供PC软件来进行校准与固件升级功能
16. 包装有提供收纳盒,但未提供收纳袋,无快装板,无电源适配器
17. Smooth Q自重440克,搭配手机后重量略重
18. 全跟随模式下连续使用30分钟以上,三轴处温度明显变高
19. 慢动作默认录制效果一般,不支持手动调节慢速设置
20. 全跟随模式性能一般,有时候存在反应不及时的问题
21. 手机夹为拉伸式,夹持稳定但是需要用力拉伸,无二次固定设计
22. 手机夹适合9毫米厚度以下的手机,稳定性较好
23. 手柄处夹缝过大,影响美感的同时也容易
24. 全跟随模式实际使用中偶尔遇到手机支架乱转的问题,可以自动恢复正常
25. 智云Smooth Q只能在开机状态下为其他设备充电
26. 录制的视频声音过小
操作简单易用但有不足 增稳效果较为出色iOS版APP功能丰富
先附上视频,结合实际体验对视频内容进行点评,注意APP名称叫做ZY PLAY,不要下错APP。
文中体验的部分分为两个,一是运动相机的对比,手持防抖功能的SJCAM M20,对比搭配智云Smooth Q的小蚁运动相机丛林版。
二是三星手机NoteIII与搭载智云Smooth Q的三星手机S5对比,虽然两款手机比较老,但是在摄影效果上出色些,是当年其他品牌千元机所不能比的。
为了节省各位的阅读时间,这里直接选择了三个主要功能的视频部分进行展示,
手持录制对比智云SmoothQ录制,多场景展示
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyNjQ4MDcxNg==.html
智云SmoothQ慢动作与两种延时录制效果展示
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyNjQ4NzY3Mg==.html
智云SmoothQ物体追踪功能体验点评
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQyNjgxMjYyOA==.html
1. 智云Smooth Q的持握感较为出色,但是搭载手机后的重量确实不适合长时间单手持握,自己可以运动状态下右手连续持握83分钟左右会出现明显的酸痛感,对于其他臂力较小的人群可能时间会更短,实际使用中注意左右手的轮换
2. 操作面板按键的设计,涵盖了常用的基本功能,比如调焦、切换前后置摄像头、录影与拍照功能切换灯,操作上很方便,学习成本不高
3. 从对比运动相机录制、多场景下的手机录制对比可以看到,搭配使用智云Smooth Q能够起到明显的增稳效果,但步行中录制的视频偶尔还是会出现画面抖动的问题,此外使用中也会偶尔遇到轴体乱转的问题,一般可以自动恢复正常,有时长按mode键恢复正常,此期间未进行任何按键操作
4. 在按键命令执行上较为准确,未遇到按键无反应、转动中途忽然停止不动的问题,不过摇杆操作上转动性能有些迟缓,拨杆的调焦操作体验一般,需要把握力度,否则会导致切换摄像头或录影模式
5. Android版APP功能不全,无滤镜功能、无直播功能等,需要安装iOS版来体验完整功能
6. 慢动作录制可玩性不高,不能调节速率设置,只能使用默认参数,而默认参数下的录制效果并不明显
7. 延时录制功能参数设置上较为丰富,可以手动进行修改;移动延时功能只需要固定放置设备即可实现两点或是多点间的自动录制,可玩性较高,
8. 物体追踪功能可以正常使用,手动在屏幕上圈出区域即可,在追踪性能上较为一般,同时横滚轴和俯仰轴的角度限制了活动范围,倒是可以满足日常普通环境下的追踪拍摄需求
9. 滤镜功能仅仅支持720P而不是1080P,在实际使用中有较大的局限性
10. APP中暂时没有OTA升级的功能,目前固件升级的部分需要在PC端完成
11. 内置180°和330°全景模式,可以通过智云Smooth Q的云台自动旋转完成拍摄,无需人为干预。所拍摄的照片在拼接上无明显异常,连接自然。
12. 录制的视频声音过小,非单个手机问题,搭配使用的三星S5,note3,A7,iPhone 5s都存在这个问题,需要进行优化
13. 连续使用1小时以上,三轴发热明显,此外APP耗电量略大,满电量且同一环境下,iPhone 5s可以连续录制61分钟出现低电量提示,而搭配ZY PLAY录制29分钟左右就会出现低电量提示,同样搭配ZY PLAY录制的三星S5要比使用自带相机录影的S5在时间上要缩短52分钟,以上录影模式均为1080。
14. 默认的拍照和录影模式均为720P,有些不合理,应该自动识别手机相机参数,自动调整为最大分辨率模式
15. 长曝光模式是以录影方式来合成一张图片,但是仅仅支持720P照片。下图是多重曝光模式下的拍摄效果。
下图为光轨模式下的拍摄效果。由于对焦的问题,两种模式下拍摄的图片并不是很清晰。
下面再对细节部分进行详细点评。
持握感佳 四键易操作 做工精细
对于智云Smooth Q裸机的重量,440克的重量不算太轻,搭配5.5英寸的手机可以轻松上到600克,对于臂力小的人群是个考验。
手柄所采用流线式设计很好的与手掌贴合,提升了握持的舒适度,同时搭配自己手机后的618克重量,提升了手持时的稳定性。智云Smooth Q采用了全磨砂喷涂工艺处理,手柄部分与上半部分三轴所采用的材质有些不同,上半部分手感上有些接近金属材质,手感更为舒适。而手柄部分则是ABS塑料材质,搭配磨砂喷涂处理后,少了常见塑料材质的廉价感,也起到了防滑的效果。
智云Smooth Q可以分为三个部分,一是手机架,二是三轴,三是手柄部分。手机架没有采用快拆板的设计,而是采用双向拉伸式支架,需要较大的力气拉伸,在放手机的时候必须使用两手,好处就是稳固的夹持手机,可以用来轻松稳固的夹持9毫米厚度以下、6.0英寸以下的手机。
手机夹内部加入了防滑橡胶垫设计,一是用来防止手机滑动,二是防止刮花手机外壳。此外手机架也可以用来直接夹持运动相机,手头的三款运动相机即小蚁运动相机、VIDIT和SJCAM M20都可以稳固的夹持。
智云Smooth Q有在Y轴上设计重心调节旋钮,也就是下图右侧的旋钮,当手机由于重量的原因导致倾斜时,通过拧松该旋钮左右滑动横臂来调节平衡重心,让手机恢复到水平位置,确保稳定器的正常工作。重心调节的另一个功能就是让稳定器更省电。
智云Smooth Q手机架设计上还有一个实用的地方,可以手动调节为直立模式和水平模式,可以实现横竖拍摄的快速切换,只需要调节手机架背部的旋钮即可,操作上比较简单。但需要注意的是,横竖拍模式的切换,需要在关机状态下进行操作,同时在完成切换后进行重心调节。
智云Smooth Q的三轴分别是横滚轴、俯仰轴和航向轴,搭配三种模式来实现不同角度的调节,这三种模式分别为左右跟随模式、全锁定模式和全跟随模式,后面会详细进行介绍。
下图为俯仰轴,可以调节的范围为320度(可控角度为-135度~~+185度)。
下图为横滚轴,可以调节的范围为320度(可控角度为-30度~~+30度)。
下图为航向轴,可以实现360度无限循环旋转。
手柄处设计了三个主要功能部分,一是操作面板,二是micro USB充电接口,三是底部的1/4标准接口。操作面板设计有两个指示灯和四个实体按键,两个指示灯位于面板顶部左右两侧的位置,也就是下图大摇杆左上方和右上方的白点,左上方的指示灯为电量指示灯,右上方的指示灯为状态指示灯。
对于这四个按键,上方最大的摇杆用来对手机进行操控,实现上下左右不同角度的调节;MODE按键为模式切换键,按键手感一般,开机默认模式为左右跟随模式,单击MODE按键在左右跟随模式和全锁定模式切换;双击MODE按键进入全跟随模式,此时单击MODE键返回上一个模式;三击MODE按键后手机反转180度,模式保持不变。下方带红点的按键为开关机按键和录制与拍照功能按键,长按3秒开关机,连接APP后短按进行拍照或是视频录制。MODE按键和开关机键都比较肉,略有粘滞感,回弹力一般。对于右侧的拨杆,这也是一个多功能按键,用途除了上下短推来调节焦距,还可以向上或向下按住后来切换前后摄像后以及拍照与录影模式。
手柄部分采用的两处贴合的设计,缝隙很大,有些影响美观,也容易进入尘土,设计上有改善的地方。智云Smooth Q充电接口设计在左侧,虽然是常见的Micro USB接口设计,但是由于机身设计的原因,部分Micro USB接口的数据线会因为接头太短而不能用来给Smooth Q充电。对于这个接口,应该也设计一个防水防尘塞,而不是裸露在外。
在实际的充电性能上,SmoothQ可以达到5V~1.5A,与官方宣传的参数一致,只不过包装并没有提供原装的电源适配器。
智云Smooth Q设计有一个USB接口,可以将内置的电池作为充电宝临时为手机或是其他设备临时充电,但存在的问题是,无法在关机时来为其他设备充电,只能在开机状态下为其他设备充电,此种设计可能是出于对手机边充边录制的考虑,但是并不合理。
智云Smooth Q在底部设计了一个1/4接口,满足了连接三脚架和自拍杆的使用需求,可以搭配三脚架拍摄延时视频,通过搭配自拍杆来延长手柄。
对于搭配使用的自拍杆上,考虑到搭载手机后智云Smooth Q总体的重量,最好选择材质结实的、带云台调节的自拍杆,下图第三个自拍杆因为连接处的设计,会由于Smooth Q的重量导致滑动的问题。
下图为搭配自拍杆的安装效果,说句实话,长度上确实可以延长很多,只是在持握感上很费力。
相比之下,搭配三脚架要更为省力些,尤其是拍摄一些固定地点的长时间视频。
不过这里有个问题,就是电池的更换,从上面也可以看到,并没有电池仓位开关,在更换电池上有些不方便。对于随包装的配件,提供了一根原装电源线和一个收纳盒,收纳盒材质做工较为出色,可以很好的保护到智云Smooth Q,搭配背带可实现拎背挎,方便携带,只是占用的背包容量会大一些。
下面进入调节设置相关体验。
PC软件与专用APP可用校准操作简单
在与Smooth Q的连接上有两种方式,一种是PC端的校准升级工具,另一种就是必备的手机APP,目前的手机APP内也有内置校准的功能,但是还没有固件升级功能。对于手机APP,也分为iOS版和Android版,但是如果有两种系统手机的话,需要安装iOS版,原因就是功能全而且可以正常使用,包括滤镜和直播功能。
先说说固件升级和校准,此类上市一段时间后的电子产品,到手后都应该先看看有没有可升级的固件,仔细看看更新的内容有哪些再决定是否升级。手头的这款智云Smooth Q版本是最新,无需进行升级,那么进行校准即可。校准的操作比较简单,分为六个步骤,按照图示进行即可,不过简笔画的图像不如换成真实产品的效果图会更直观。但PC软件校准页面存在一个问题,就是图一,要知道电源线就是在这一侧的,会对智云SmoothQ放置上存在影响。
而APP中校准的部分分为了六面校准和电机校准两个部分,六面校准也就是PC端软件的校准,也是分为六个步骤。而电机校准只有一个操作,需要确保智云Smooth Q直立放置,同时确保俯仰轴和横滚轴处于同一水平高度而无任何倾斜,之后点选页面的保存即可,如果保存不成功,说明校准上存在偏差,重新进行调节即可。
对于APP的功能部分,这里做了一个gif图片,由于iOS版APP功能是最为完善的,所以这里以iOS版APP截图展示。相比于Android版APP,有四个地方值得一提,
1. 内置了11种滤镜,但是只能在720P下使用
2. 直播功能可用,支持微博、FB和自定义RTMP直播地址
3. 加入了防抖功能,应该是从软件层面来搭配手持云台提升录影的稳定性
4. 加入了长曝光功能,支持多重曝光与光轨模式
价格是优势 值得关注的入门级手持云台 但仍有需要优化的部分
先说说智云SmoothQ需要优化的地方,
1. Android版APP功能不完善,只能到iOS版APP中体验全功能
2. 在视频录制中存在画面抖动、云台乱转的问题
3. 搭配官方APP录制,声音采集上过小,对手机的耗电量有些大,同时三轴发热量有些高
4. 慢动作不支持调节,默认录制效果一般,可玩性不高
5. APP无OTA升级功能,只能在PC端完成
作为一款入门级的三轴手持云台,智云Smooth Q可以说是专为手机用户定制的一款产品,此外也可以搭配运动相机使用,满足了习惯使用手机、运动相机使用的用户录制画面稳定视频的需求。
智云Smooth Q机身非全金属但重量不算太轻,磨砂材质搭配流线型设计所带来的持握感不错。APP功能上可以满足日常拍摄视频、全景照片、延时摄影、追踪拍摄等基本需求,而iOS版APP内置的滤镜、直播功能更适合喜欢拍摄的人群和主播使用。智云Smooth Q可以起到较为出色的增稳效果,适合在运动状态下拍摄出稳定的视频内容,在按键设计和功能上可以实现单手操作,无需复杂操作、上手快,比较适合小白用户。
以上就是对智云Smooth Q的一个体验总结。目前随着大疆新品手持云台的发布,智云Smooth Q也出现了较大的降价,关注此款产品的用户和对录影、直播画面稳定性有要求但不高的用户可以入手。
云台
1文章
47浏览量
13539
