如果要问现在什么家用电器比较受欢迎,我想除了空气净化器以外,应该就是扫地机器人了吧,一个用来应对目前日益严重的空气污染,一个用来解放双手打扫房间,市面上同类产品众多,该如何选择呢?个人认为,智能,应该是排在第一位的,毕竟硬件方面都不会差太多,而一台扫地机是否能合理的完成房间的打扫任务,就取决于其智能程度了,就像今天的这款浦桑尼克雪豹系列扫地机器人,经过几天的使用,确实是非常智能的一款产品。
外包装,带有拎手,提拿方便,正面印有产品实物图,虽然叫做扫地机器人,但其实这是一款扫拖一体的多功能机器。
侧面则以图片和文字的形式介绍了包装内的主要部件,包括充电座,电源适配器,超大水箱等等。
内衬则是分为上下两层,上层放置了水箱和说明书,以及APP操作说明。
下层就是今天的主角了,浦桑尼克雪豹智能扫地机器人,今天拿到的是柠檬金款式,另外还有流光银可以选择。所有部件都整齐的放在泡沫托盘中,长途运输也不会造成任何损伤。
内容还是比较丰富的,摆了一地,接下来会一件件介绍主要功能。
加长6厘米双边地刷,分左右不同样式,一共两对,使用了快接插口,不用借助工具,拆装都比较方便。
遥控器,面板拉丝效果,不易沾灰,各按键分布比较合理,使用时的力度反馈很清晰,配有两节AAA电池,装上即可使用,避免了家中没有电池的尴尬。
浦桑尼克的这款雪豹柠檬金为两用型机型,同时配备了浮动滚刷和变频吸口,可以针对不同的使用环境自由更换,一般来说,浮动滚啥适合深度清洁,纤维刷毛可以深入缝隙清洁,适合灰尘颗粒物较多时选用,而变频吸口则吸力更大,且不易缠绕,适合家有宠物或毛发杂质比较多的家庭。变频吸口背部还带有芯片触点,安装之后扫地机会自动识别。
拖地组件,可以说是非常的纤薄,上方凸起处为水箱,容量180ml,可以满足90分钟持续供水,大户型清洁毫无压力。
背面则是多个魔术贴区域和一排排的小尖刺,来确保抹布贴上之后不会在扫拖过程中滑落。
由于整个组件非常薄,所以采用了自然渗透的方法来沾湿抹布,水流过这里,接触棉布,然后通过反面的四个小圆点来湿润抹布,所以不会弄的太湿,也是很精妙的设计。
抹布粘上去以后也是非常平整,在使用过程中不必担心起皱或者脱落。
充电底座和电源适配器,身材小巧不占地方。
配角介绍完毕,轮到主角上场了,浦桑尼克雪豹以白色为主,正面覆盖柠檬金配色,外壳使用了磨砂处理,能有效减少机器在运行中留下的各种磕碰痕迹,确保常用常新。
雪豹采用了”声像双侦测”的避障方案,在机身正前方配备了3组仿生超声波雷达,就是这3个长的像眼睛的小圆点,采用海豚神呐的回声定位仿生科技,感知家具物品方位。而在雷达左右两侧各有12组红外线热成像侦测装置辅助侦测家具物品方向及距离。”声”与”像”的双路侦测,使机器人在更大范围内感知更精微物体,清扫更彻底。
简单点来说,就是遇到障碍物的时候不是傻傻的撞上去,而是聪明的绕开路。虽然雪豹前方的防撞梁能起到防护作用,但是非接触式的预判总比实打实的撞击更为安全和高效。
机器后方的出风口,一款吸尘器必须有吸尘口和出风口才能完成整个清扫的循环,2150PA的强大吸力配合大面积出风口也是保证了能带走地板上毛发,棉絮,尘埃等各种杂质。
在雪豹的左右两侧设置了机身充电孔和开关键,方便不使用底座的时候进行充电,而开关键则带有透明软胶保护盖,能有效避免运行时的碰撞造成的误操作。
把机器翻过来看下背面,第一眼的感觉是简洁,以两个粗壮的滚轮为分界线,主要部件都集中在了上方,有充电用的触点,万向轮,边刷等等。
边刷的安装很简单,分清楚左右,直接按下去即可,主机的固定柱上有弹簧钢片,确保边刷的牢固。工作时,边刷的作用就是将前方的垃圾聚拢到吸尘口,交给强大的高效的滚刷去完成清扫任务。
而双重万向轮的左右就是能提供非常灵活的转向角度,不论何种情况,都能在第一时间得到正确的导向。
之前说到的两个粗壮的滚轮,软胶材质包裹,不伤地板,减少噪音,上下运动弹性十足,能轻松应付各种不同的地面情况。
地板上铺了地垫也能轻松越过。
其实雪豹的后半部分光溜溜的其实是留给拖地组件的,4个孔对应4个定位柱,安装到位就可以开始工作了。安装之后,水箱会突出在后方,方便观察水位,及时补水。
看到这里大家是不是奇怪一直没看到吸尘器的尘盒呢?别着急,浦桑尼克雪豹把尘盒设计在了机器正面,打开和拿取更加的方便。
方型的尘盒被安置在了这里,有提手和小刷子,方便拿出清理时使用。下方的京东微联二维码则是下载APP和绑定机器时需要用到的。
尘盒使用灰色半透明塑料材质制成,打开方式为横向卡扣式,0.7L大容量,不必频繁清洗,更省时省力。
双重过滤系统,第一层的初级过滤网能过滤掉大部分的毛发和颗粒物,边缘做了橡胶凸起,能更好的起到密封作用,细节啊。
第二层的HEPA滤网,能有效净化空气,减少清扫灰尘垃圾时的空气污染。同样是放置在了橡胶边框之中。
一款扫地机好不好,就要看实际的清扫效果了,首先当然是要打开电源开关,然后按下面板上的清扫键,屏幕会有一个5,4,3,2,1的倒计时闪烁,并伴有语音提示”系统启动中,请稍等”,倒数完毕后按键背景灯全亮,此时可按正面的清扫键或者遥控器”开/关”按键开始工作。
作为一款智能扫地机,当然是少不了手机APP的配合了,下载京东微联APP,使用京东账号登录,扫描盖板下的二维码即可完成设备的绑定,按照操作说明来说的话整个过程还是比较简单的。
浦桑尼克雪豹的所有的操作都可以通过遥控器来完成,一般比较常用的就是中间的按钮了,按下即进入常规清扫模式,也就是之字形来回清扫,可以说是最大面积的清扫了。并且在APP上可以直观的看到清扫地图,说实话,以前有用过其他扫地机,但是并没有APP,更不要说地图功能了,所以浦桑尼克的这款产品可以说是带给我很多惊喜。
楼上客厅清扫了一遍之后,扫描出来的地图还算是比较精确的。而在完整整个区域的清扫之后扫地机会自动回到充电底座进行充电,非常的智能,根本不用人为干预。充电时屏幕显示1111,充满时则显示FULL字样。内置3000mAh大容量铁锂电池,能持续清扫130-160分钟时间,清扫面积可达160-200平方米。
在运行时,雪豹底部的6个防跌落传感器能有效监测路面情况,防止意外跌落的情况发生。哪怕是有楼梯的复杂路面也不用担心意外的发生。
另外一种模式就是区域清扫,一共有四种模式,分别代表四种不同面积的运动轨迹,从1x1m范围到4x4m范围递增。这种模式可以根据当前的家居环境自由选择,灵活度比较高。
如果你已经懒到不想每天拿起遥控器按一下的话也可以使用手机APP进行任务添加,也是一个省时省力的方法。
最后一种就是沿边了,顾名思义,扫地机器人会沿着房屋边缘进行一系列的清扫。如果说机器人待机超过8分钟,或者电量小于20%,则会自动回到充电底座进行充电,这个功能可以确保设备随时保持充足的电量。
看下扫完地的尘盒,平时都没注意地上是这么脏,头发,灰尘,真是脏的惨不忍睹啊。还有大块的鸡骨头,可见其吸力是相当强劲的。取下过滤网的尘盒是可以直接用水冲洗的,可以避免灰尘飞扬造成二次污染。彻底晾干之后组装回去就能继续使用了。
滚刷的清理在说明书中也有图文注解,跟着做就行了。
最后再来试下拖地功能,水箱加水,安装到位,就可以开始使用了,通过路径上的水痕观察,清扫路线一目了然,自然渗水的工作原理也不会水太多导致地面太湿滑。基本上是即拖即干的。
扫地机是给家里老人用的,最重要的就是使用要简单,雪豹的基本操作只需要一个按钮,对于老人来说方便快捷,自动扫描自动规划路线的智能化设计也完全不用操心扫地过程,只需要按下开关,一切就交给雪豹来完成了,使用下来的总体感觉,浦桑尼克的这款雪豹扫地机器人非常的智能,大尺寸的边刷搭配强劲的吸力,不放过任何一处灰尘和杂质。 扫拖一体的设计也仅仅需要安装一个组件而已,简化了操作过程,原本你需要去拖扫整个房间的地面,现在只需要清洗雪豹的尘盒以及抹布,工作量能大大的减少,有更多的时间去陪伴家人和孩子.
扫地机器人
20文章
791浏览量
53560
