作为中国领先的监控产品供应商,海康威视在业内的良好口碑是有目共睹的, 萤石,是海康威视旗下安全生活业务品牌,主要用于基于互联网的民用安防产品,平台和服务,涵盖远程关爱视频服务平台,互联网系列产品,视频云存储服务等。
本次的评测产品是萤石的运动相机S1C,在此感谢手机中国论坛提供的评测机会,让我能接触到从来没有玩过的运动相机。
产品外包装,黑色打底,正面印有产品外观图,以及品牌口号-我是传奇,让我想起了那部开局只有一条狗,装备全靠打的威尔史密斯的电影,左下角有其型号S1C,而目前S1C有四种颜色,分别是灰色,蓝色,橙色和黄色,不论哪种颜色,都可以和热爱运动的你融为一体。
背面则印制了产品特色,包括1080P的高清视频录制,支持WIFI和蓝牙,连接共享更加的方便,安霸A12处理器,强劲的内芯,提供可靠的硬件支持。最大支持128G存储卡使用,精彩内容不再错过。
打开之后,各种配件也是相当的丰富,之前有小小露脸的两个白盒子分别是车载吸盘支架和车载充电器和充电线。除此之外,还有一根白色的数据线和两块电池。还有一个边框夹,用于和其他固定直接配套使用。
边框夹,安装之后可以对S1C有一个比较全面的保护,侧边单独开孔,充电,取卡都无需拿下边框。至于搭配使用,就用一张官方宣传图来展示了。
之所以提供了两块电池,是为了应对不同的使用环境,黑色电池容量1160mAh,工作温度范围-10°~45°。白色电池容量800mAh,工作温度范围-5°~80°。白色电池还印有”行车模式”,可见是将S1C当做行车记录仪使用时所需要安装的电池。
展示一下今天的主角,S1C,开箱之前对于这个相机的大小没什么概念,拿到手里才发现其身材真的非常的小巧。镜头部分,1/3” CMOS高透玻璃镜组,3mm焦距,f3.0光圈,140°具备畸变校正功能的超广角镜头。
S1C配备了2英寸高清触摸屏,各种操作都可以直接在屏幕上完成,在使用过程中可以更快的切换到需要的模式,不错过任何一个转瞬即逝的画面。
屏幕左侧,主要是一些接口,比如常见的micro usb充电口,一个迷你的HDMI输出口,以及一个TF卡插槽,S1C支持最大128G的存储卡使用。
屏幕的右侧则是设置了电源键和功能设置键,两个按键两种尺寸,平时在使用中也不会按错,还是比较顺手的。
顶部则是一枚硕大的快门,兼具了一键拍照和一键录像的功能,旁边则是指示灯,工作时发绿色光,比较耀眼。
最后一个面,S1C的底部,标准相机螺纹孔方便和各种支架相连接,同样在旁边有工作指示灯,右侧是电池仓,轻推便可打开。
先使用标准电池测试一下基本功能,电池上还设计了提手,方便将电池取出。
虽然只有2英寸的屏幕,但是显示效果还是不错的。
正常使用时各个部件的指示灯,个人感觉有点太多了,基本每个面都有,如果不喜欢这么多灯的,可以进入设置里面进行关闭。
还没安装TF卡,所以屏幕左上角显示的可用时间为0.
手上最大只有32G的卡,凑合用吧,根据旁边的图示将卡插入,在使用之前最好对卡片进行格式化处理。
包装内的用户手册并没有提供太多的内容,如果需要更加详细的使用说明,可以登录萤石官网下载并查看。
附赠的行车记录仪支架,吸盘款式,也是比较迷你的,安装之后也可以进行各个方向的调节,在使用时会比较的方便。
既然说到了这个支架,那就先来看下S1C作为行车记录仪的表现了,吸盘支架的好处就是安装的时候可以多次调整位置,确保安装位置不会影响驾驶者的视线。
走线的话不用多介绍了,沿着边缘能藏则藏,最后接入点烟器充电口,附赠的充电器自带两个USB口,一个输出2A,一个输出1A,S1C只需要1A就可以了,另一个接口可以用来给手机充电,还是想的比较周到。
由于安装时支架在上相机在下,所以需要在设置中将视图方向调整为自动,这样子相机上下颠倒的时候画面始终是正向的,操作更加方便。
然后需要在设置中打开行车模式,看到ON标志显示红色即已进入行车模式。
32G卡,1080P, FPS30的情况下可以录制6个半小时的视频,录满之后应该是会循环覆盖掉之前的录像,只是暂时还没有进行测试。
从下午18点到20点,截取了一些时间点的短片,S1C在作为行车记录仪使用时,自动录制视频为1分钟1段,方便后续的查看,最新的固件更新成了3分钟1段。视频中也截了一些图片,总体而言,光线充足的情况下表现良好,包括隧道或者夜晚灯光照射下,前车号牌都能看的非常清楚,只有环境光比较昏暗的时候表现就比较一般了,毕竟不是专业的行车记录仪,也就不要求太高了。
用一张图片来证明萤石准备两块电池的用意,拍摄时间中午1点,环境温度40摄氏度,用温度计测量车内暴晒了一个上午的S1C,温度达到了68度,这还只是表面温度,内部电池和各种元器件的温度想必更高,也从一个侧面证明了S1C的品质能经受住高温的考验。
说完了S1C的副业行车记录仪功能,接下来说说主业运动相机功能,在设置中提供了多种拍摄模式,包括了视频,拍照,连拍,延时拍摄,回放和设置,各功能之间的切换可以通过右手边的开关机键短按一次来完成,或者直接在屏幕上向左拉动箭头带出快捷菜单。嗯,其实这个功能是后来别人告诉我的,然后我就懒得重新拍图了,就酱。
作为一款智能设备,和手机的连接也是功能之一,连接方式比较简单,在设置中将S1C的WIFI连接功能打开,这时S1C就作为一个WIFI信号源存在,手机通过连接这个信号和相机进行连通。之后就可以在手机进行所有的操作,包括各种参数的设置和拍摄的进行。打开和关闭可以通过触摸屏或者长按设置键来实现切换,比较简单。
相对的,连接相机也必须有APP的支持,下载和安装过程就略去了,看下界面,做的还是比较精致的。
之前购买海康录像机的时候已经注册过账号了,所以只要验证一下就可以直接登录了,还是很方便的。登录之后可以对个人信息进行各种修改,包括昵称头像和兴趣爱好等等。
各种功能设置,说实话,在手机上操作比在2寸屏幕上操作方便多了,这其中我觉得比较有用的功能就是畸变校正了,140°广角镜头难免会存在镜头畸变,这个功能可以将画面进行校正,看起来更加舒服。
校正前后对比,效果还是相当明显的。
用S1C拍了一些照片,白天的话表现不错,蓝天白云层次分明。
黄昏时的乡间小路也还可以,至少能看清不同景的层次。吃过晚饭出来溜达的时候顺便拍拍照片也是不错的休闲活动。
室内的表现力也不错,孩子面部表情抓拍的比较到位,虽然只有800W像素,画质还是比较细腻的。最主要的是拿取方便,任何角度都可以轻松应对。
在迪卡侬逛逛逛的时候也拍了一些内容,当然,防抖功能比较薄弱,所以在拍摄的时候还是要尽量保持手部的稳定和缓慢移动。
录了一些视频,主要是用来外出游玩的时候拍女儿,跟拍效果还是不错的,如果能再搭配手持云台就更完美了。
跟拍女儿逛商场,请看这里
把运动相机绑在超市购物车上,能拍下平时看不到的画面
一个多星期使用下来,作为一款入门级的运动相机,499的价格还是比较亲民的,并且还带有行车记录仪功能,可谓是物超所值了,而相机的视频拍摄能力也是有目共睹的,1080P的画质也已经足够家庭使用了。如果没有接触过运动相机,平时又喜欢抓拍自己的孩子的,拍下他们到处玩到处疯的小小身影,可以考虑选择萤石的这款S1C作为平时出街拍摄的小工具,比起手机来确实是更加的好用.
运动相机
42浏览量
8938
