荣耀Magic2 3D感光版的出现,让人愈发对这台完成度更高的滑屏全面屏旗舰增加了更多期待。今日我们率先拿到了这款被称作自研科技最多的手机产品
荣耀Magic2拥有智慧生命体YOYO、Magic Slide魔法全视屏(蝶式五轨滑屏结构)、智慧大脑麒麟980、石墨烯散热技术、40W莱茵认证安全超级快充、3D结构光技术、全球首创双卡VoLTE数据通话并发技术、全球首创AI双频智慧导航、全球首创1.7Gps Wi-Fi下载速度、Link Turbo通讯技术等十大自研科技。
相比较于普通版,荣耀Magic2 3D感光版共带来了三大核心升级:自研3D结构光技术、石墨烯散热以及512G超大内存,满足更为高阶的消费者需求。
一眼即见的是,荣耀Magic2 3D感光版搭载了512GB超大内存,为使用者提供最大化的存储空间。
其自研3D结构光技术的应用代表着荣耀成为安卓阵营当中唯一拥有这一自研技术的互联网手机厂商。该技术能够采集识别使用者面部立体信息,不需要依赖可见光并且同时支持活体检测。
另一方面,荣耀Magic2 3D感光版还配备了石墨烯散热技术,通过对新材料的研发,旨在提升散热效率,达到久用不卡、温凉如初的使用体验。
接下来是我们的详细评测。
二、外观:滑屏造型致敬经典往昔 近乎完美的无刘海全面屏
无论是手机包装,还是所赠配件以及手机本身的外观,荣耀Magic2 3D感光版与普通版全然一致,这里便不再赘述太多。
极度简约的蓝色包装盒上显示着荣耀Magic2 3D感光版的滑屏效果图。
来看荣耀Magic2 3D感光版的正面,这是采用一块6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕,2340*1080分辨率,边框最窄处达到了1.8mm,呈现给人一种近乎100%屏占比的观感。
由于滑屏设计的加入,荣耀Magic2 3D感光版的额头上消灭了刘海、水滴或是美人尖。扬声器开孔位于上边框当中。
荣耀Magic2 3D感光版的后置三摄,能够看出是向外凸出的。毕竟滑屏手机的分层结构占据相当多的空间,能留给摄像头模组的并不是太多。
卡槽在机身左侧,能同时插2张nano SIM手机卡,不支持内存拓展(512G的机身内存也没有任何必要再拓展存储卡)。
另外其自带光学纳米真空镀膜,能够保证背部曲面色彩的自然过渡,美轮美奂。
荣耀Magic2 3D感光版的前置摄像头隐藏在滑屏下方。集成了1颗1600万像素的主摄像头和2颗副摄以及散斑投射器(普通版不具备),屏幕下滑时摄像头模块显现。
除了自拍,和普通版区别开来的,也就是其所主打的通过3D结构光技术来实现人脸解锁操作、安全支付便是自此而出。两颗副摄司职人脸信息采集,同时让背景虚化更为自然。
三、体验:3D结构光+石墨烯散热 诚意大升级
——3D结构光
正如我们在外观部分所言,荣耀Magic2 3D感光版的前置相机模组不仅数量众多,功能性也强于普通版以及其他手机。荣耀Magic2 3D感光版采用2两颗红外摄像头和1颗彩色摄像头的组合,再加上红外摄像头旁边的散斑投射器,共同构筑3D结构光技术的应用场景。
这里笔者再次强调,只有3D感光版的荣耀Magic2才支持3D结构光。其它版本能通过红外摄像头获取信息,但无具备3D结构光能力。
笔者在使用过程当中发现荣耀Magic2 3D感光版的面容数据录入过程也与其它机型有所区别。由于其录入的是3D信息,需要不断转动头部提供完整的面部信息,不能像之前录入2D信息一般秒过。
录入过程当中,散斑投射器会投射出海量肉眼不可见的红外散斑,散斑中携带纹理信息,使得人脸有更好的辨识度。在今后的解锁过程当中,仿生双目系统会计算出人脸的深度信息。
荣耀Magic2 3D感光版对于人脸识别的安全性、防伪性十分看重,在解锁过程当中系统同步进行三重防伪由AI判别进而实现3D人脸解锁:
1、首先是人脸3D特征信息判别,将拦截不具备人脸3D特征信息的攻击,照片、画像等2D信息全部会被辨别出来。
2、接着是机主人脸特征识别,即与机主脸部特征不符合的真人,也会被辨别并拒绝解锁。
3、还有就是活体特征检测,其会通过解锁对象眼睛、皮肤、鼻尖等在不同光线下的独特反应,来识别是否满足真人活体的特征,也就是说具备3D信息且与机主脸部特征相符的头模也会被其发现。
如上图所示,这些说起来貌似十分复杂、经历重重关卡的验证环节都是在一瞬间完成的。3D结构光技术识别近万个特征,消除了人脸识别对光线的依赖,实现了全天候人脸识别,笔者在黑暗环境下仍旧实现了秒解。
——石墨烯散热
随着手游的兴起,市面上出现了不少游戏手机。而大型手游是比较“吃”性能的。诸如王者荣耀、刺激战场等类型的游戏,长时间使用手机不可避免地会较大的发热量。荣耀Magic2 3D感光版为了解决该问题,相对于普通版加入了一个石墨烯散热技术。
石墨烯是一种新材料,被誉为“黑金”,有着高导热特性(导热能力是铜的2.8倍)。这里需要强调的是石墨烯绝不同于其它手机所用的石墨片。石墨烯膜导热能力不随厚度增加而下降,而传统石墨片则相反。
这里笔者使用《刺激战场》开启HDR高清、超高帧数,游戏时间二十分钟。
在开始游戏之前,笔者测得机身温度为29度左右。
半小时后,手机背面相机附近为其最热位置(荣耀Magic2 3D感光版采用的“石墨桥式”搭接布局,热量由上而下传导),温度在35度上下,并在之后持续稳定在此,机身大部分位置尤其是中部和下部的手感清凉,和日常无差。
平均帧数
CPU状态
然后来看在测试期间荣耀Magic2 3D感光版的帧数波动和CPU状态变化,可以发现基于7nm麒麟980芯片辅之石墨烯散热,其没有发生超过1帧的波动,CPU核心也始终保持在积极的调度状态。
四、性能:安兔兔三十万分旗舰 位居安卓顶层梯队
有目共睹,麒麟980是全球第一个采用7nm工艺制程的移动平台,相比10nm,新工艺能将处理器晶体管密度提升一倍,带来的最大好处就是在性能提高20%的同时,将功耗降低40%。
CPU采用了4xA76+4xA55八核心构架,A76在单核性能方面相比A72能提升75%。GPU是业内首次采用Mali-G76芯片,根据ARM公司给的数据,Mali-G76比起Mali-G72,单核性能上要高出80%左右。
因而麒麟980的Mali-G76 MP10(10核GPU)相比麒麟970的Mali-G72 MP12(12核GPU),在3D性能方面,至少能有50%的提升。
配合麒麟980,荣耀还迭代了GPU Turbo 2.0,其能在功耗、温度、电压之间需求最佳的平衡,使GPU实际加速频率可以接近理论值,远远高过标称的基础频率。官方给的说法是能提升60%的图形处理效率。
接下来跑个分。
1、安兔兔测试
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
荣耀Magic2 3D感光版的安兔兔跑分成绩与普通版差别不大,最终同样获得了超过了30万分的成绩,标准的旗舰表现。
2、鲁大师
这是荣耀Magic2 3D感光版在鲁大师的跑分成绩,值得注意的是,根据鲁大师的说法,其这一表现已经超过了99%的其它手机用户,算是作为旗舰所应有的水准。
3、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
Geekbench方面,我们找来了与其前后脚发布的小米MIX3作为对照。可以发现荣耀Magic2 3D感光版所搭载的麒麟980在单核性能方面几乎呈现了碾压性的优势,3304分相比MIX3的2376分领先幅度达到了40%。
多核性能方面,荣耀Magic2 3D感光版也能保持将近20%的领先优势。
4、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
5、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
PCMark测试的测试结果,荣耀Magic2 3D感光版所搭载的麒麟980表现非常出色,在能效比方面其算是相对安卓阵营当中骁龙8系手机以及自家前代都有了一个十分明显的提升。
6、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
五、拍照:超广角三摄 夜景显著提升
和普通版一样,荣耀Magic2 3D感光版前后共配备了6个摄像头。前置1600万像素主镜头+双红外摄像头,这里因为3D结构光技术的加入,相较普通版多了一个散斑投射器,不过不影响最后的成像的结果。
上图是荣耀Magic2 3D感光版后置摄像头分布情况,除了一颗1600万像素的主镜头之外,下面还有一颗2400万像素黑白镜头以及一颗1600万像素 117°广角镜头。
话不多说,来看实拍的样张表现。
普通模式
广角模式
这里我们可以看到荣耀Magic2 3D感光版配备的117°广角镜头,已经达到了当前广角镜头所能做到的极限,它可以使相机的视野扩大三倍。如上一组对比照片所示,0.6x超广角拍摄的画面比正常焦距大出了将近一倍。
夜景模式
荣耀Magic2 3D感光版的夜间拍照水准在软件调校下有了显著提升,尤其是夜景模式对于过曝的压制和锐利的细节描绘已经有了更为熟稔的掌握。
六、充电续航:连续追剧十小时 满足重度使用所需
和普通版相同,荣耀Magic2 3D感光版的电池容量为3500毫安时,不过基于7纳米的优秀制程,理论上功耗会有所降低,那么接下来通过实际测试太验证一下。
1、在线视频测试
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,50%亮度,从99%的电量开始在线播放60分钟。
从99%电量开始,60分钟后,剩余电量90%。耗电9%。按照这样的掉电速率,荣耀Magic2 3D感光版满电可以连续播放在线视频约10到11个小时。
2、游戏测试
笔者使用久盛不衰的吃鸡手游《刺激战场》来测试荣耀Magic2 3D感光版的续航,同时开启高清画质和高帧数模式,从100%电量开始,游戏30分钟。
从83%电量开始,30分钟后,剩余电量76%。耗费电量7%。按照如此的掉电速率,荣耀Magic2 3D感光版预计可以连续吃鸡超过6个小时,对于游戏党来说能够玩到爽。
3、充电
荣耀Magic2 3D感光版支持40W超级快充,这一充电功率仍旧领先于近期所发布的诸多旗舰机型。
实际测试中,手机在黑屏状态下(不关机)充电效率最高,0~50%电量时均能以接近33W的功率充电,50~80%之间充电功率会降低至25瓦左右。
荣耀Magic2 3D感光版电池规格为3.7V3500mAh,也就是13Wh容量。依此计算,以33W的功率充50%共6.5Wh的电量只需要12分钟。
而50%~80%共4Wh的电量以25Wh的功率计算只需要不到10分钟。总共仅需22分钟就能充进80%的电量。
七、总结:史上最贵的荣耀手机 自研科技的里程碑之作
如果说荣耀Magic系列是荣耀走在创新技术前沿的标志性存在,那么荣耀Magic2 3D感光版作为该系列当中的集大成者,带着最为齐全的十项自研技术便是当之无愧的里程碑之作。
荣耀Magic2 3D感光版所做的几乎都是全新的探索,走过的也近乎不少都是前人没有走过的路。
当然,我们也注意到这台荣耀Magic2 3D感光版的手机价格已经上探到了5799元,可以说是史上最贵的荣耀手机。这价格相比较前代或者同定位中的滑盖竞品相比的确高出很多。
荣耀总裁赵明自己也曾坦言,“销量多少不是问题,创新研发成本也不是问题,我们就是要让Magic系列彻底放飞,完全以科技理想主义的思维去做产品”。
也就是说,荣耀并不打算让Magic系列走量,不计成本的研发主要在于彰显荣耀自研技术的创新实力,这样的定价也便有了合理之处:
首创蝶式五轨滑屏全面屏,一方面致敬经典的滑盖手机时代,另一方面也在未引入异形屏幕的情况下开创了全面屏手机的一种独特解决方案。
自研7纳米麒麟980旗舰处理器与骁龙8系同台竞技,与后者互有胜负领跑安卓阵营。在实际测试当中,石墨烯散热的加入让手机在激烈的游戏过程当中始终保持温热状态,不锁核、不掉帧。
AI技术协同3D结构光以及麒麟980的强大算力,让手机的解锁、支付过程得到了三重防伪的保障——人脸3D特征信息判别、机主人脸特征识别、活体特征检测。同时实测也不影响秒解的开锁体验。
另外,其还有打破荣耀手机充电记录的40W莱茵认证安全超级快充以及自带的512G海量大内存等不胜枚举的优势点。在多达十项的自研科技加持下,荣耀Magic2 3D感光版整体上已然不逊色于与其同代的顶级旗舰。
总之,这是一款“用力过猛”的滑屏旗舰,值得“科技追星族”上手体验。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
31143
