微星GTX960GAMING4G评测 拥有非常好的安装体验和平台兼容性能
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-13 11:25 次阅读
最近GTX 950新卡发布非常红,不过楼主依然要逆势而行,折腾一款性能凌驾于GTX 950之上的GTX 960显卡。
甜点级显卡,一般指的是足够应付时令主流游戏1080p中高特效的性能,配合1599以下的价位,以超值的性价比,吸引了广大PC游戏爱好者的胃口,就像甜品小吃一样,味道甜美而且荷包负担得起。 既然是主流性价比路线的甜点卡,那么跟旗舰卡往往建议500瓦以上电源供电不同,甜点卡只需要350~450瓦的铜牌电源就能轻松供电,通常单8pin或 者6pin*2 PCI-E供电的,典型的TDP功率在140~180瓦之间的,近年来甜点卡的流处理器数量在1024~1280sp左右,显存位宽也常在192~256bit之间。
目前AMD平台的甜点卡还是7870马甲的 R9 370X,基于GCN 1.0框架。已经在市场上持续销售了超过3年,没有真正意义推出过新研发的GPU核心了。廉颇老矣,尚能战否?R9 270/270X只有不断地降价来保持市场购买率,从12年的1999的到了270X最低时的1099,R9 370X又调整到回1099~1299价位。
而NVIDIA趁着Maxwell框架的能效比优势的声势马不停蹄,在去年10月推出GM204 256bit的“新款”旗舰显卡核心之后(因为GM200的发布上市,GM204现在已经退位为次旗舰核心,不是我不明白,只是我的钱包空得太快~~),又再次成功的将战术核武器TNT当量降低到了1200吨以下~~~额,不好意思,口误,口误,是将甜点卡的TDP散热设计功耗降低到了清凉的120瓦。
GM206 Layout Diagram
基于这次GM206 GPU升级,微星一口气推出了3块不同配色(黑红,黑绿,黑白)GTX 960 GAMING显卡,均使用新一代Twin Frozr V 散热器,新款Twin Frozr V散热器的外形更风骚,最重要的是增加支持低温风扇停转,使得显卡运行期间更为更静音了。
正好楼主打算用微星Z97 GAMING 7新装一台主打网游的主力游戏机,怎么能错过这次双龙合璧,主板和显卡均使用微星GAMING组合出套装属性的机会?
开箱
还是那么熟悉的NV绿,那么熟悉的黑底白龙形包装盒,微星龙形盾纹章,还是那么熟悉Twin Frozr V风扇
微星的GAMING 系统的包装已经有点审美疲劳了,包装盒背面重点介绍。Torx风扇,SU热管,零噪音风扇停转技术,GAMING APP等产品附加值。
包装盒立体视图,耀眼的NV绿啊,NV绿
包装盒内一个6转8p供电线,DVI转VGA输出,微星产品宣传册,驱动光盘,说明书,保修卡一应俱全
显卡包裹在厚厚的泡沫棉中,一个风扇还贴着“零噪空间”的贴纸,上机之前记得撕掉,撕掉。
显卡外观比较
&nbp;
微星GTX 960 GAMING 4G显卡为延续微星自MAXWELL核心一贯的10cm直径双风扇Twin Frozr V散热设计
Kepler和GCN核心上一代的GAMING系列显卡的Twin Frozr IV散热器虽然也是红黑配色,不过只有风扇整流罩外圈上部分是红色的,这次Twin Frozr V散热器的外观设计上,一半的风扇整流罩都是大红色,四周也点缀以红色条纹,微星称之为龙爪。
长26.9厘米。这个长度跟其他三风扇设计的显卡相比,不但噪音更低,而且还有良好的机箱兼容性。
只要是显卡限长达到 27cm,公版显卡能够支持的安装的机箱,它就能够顺利安装。
重量837克,比没有背板的2G版GTX 960 GAMING重了57g。看来4片内存颗粒和一块背板的分量还是不轻的。
Twin Frozr V 散热器顶部依然外露出三根热管
散热器依然跟GTX 970/GTX 980 GAMING一样配置了亮白色龙形LED灯,这是高端显卡卖萌、YY必备的视觉元素。
所以这次微星GTX 960 GAMING 4G显卡的GAMING 龙形LED信仰灯俨然已经成为GAMING系列显卡的招牌元素。拉风的龙形LED信仰灯从GTX 980 Ti GAMING一直标配到GTX 950GAMING上面,现在厂家为了吸引玩家眼球也是够拼的。
8pin供电
GTX960 显卡的官方TDP散热设计功率为120瓦,理论上单6p供电就能够满足要求。微星GTX 960 GAMING 4G显卡的频率比公版高出不少,默认频率1216MHz,boost频率1279MHz。此外还要考虑到超频的需要,所以微星GTX960 GAMING 4G显卡配备的是8pin供电,而且卡口朝向PCB背面,方便用户安装时插拔电源线。
视频输出接口,楼主比较诧异的是,微星GTX 960 GAMING 4G显卡的视频输出接口跟GTX 970 GAMING和R9 A卡不一样,反而是跟GTX 980 GAMING和970公版泰坦皮的配置和布局一样,拥有三个DP接口,一个DVI及一个HDMI接口
这是比较适合4K时代的接口配置,因为DVI接口目前停止发展面临淘汰,最高分辨率仅支持2560*1440@60Hz。而GTX 960 GAMING 4G的DisplayPort DP接口为1.4,最高支持4096×2160/3840*2160@60Hz分辨率,HDMI接口为最新的2.0版本最高也支持4096×2160 /3840*2160@60Hz分辨率
满足用户的背板情节
微星GTX 960 GAMING 4G显卡标配金属背板。外观和逼格高大上。
仅支持双路SLI
我们可以注意到,Twin Frozr V散热器的风扇整流罩在IO挡板一段有一块矩形的缺口。这是微星GTX 960 GAMING 4G显卡为了兼容硬质SLI桥接器做的兼容性设计。
NVIDIA原厂桥,EVGA原厂桥,微星华硕技嘉等板卡厂商最新推出的一些硬质PCB桥等等硬桥都需要穿过显卡散热器的风扇整流罩一角才能正常使用。这里用友商某款“忘记”设计散热整流罩接口的GTX780DC2OC显卡来做例子,因为设计缺陷,只能使用长距离的软桥才能够绕过散热器整流罩正常的实现 SLI功能。
而微星GTX 960 GAMING 4G的Twin Frozr V散热器风扇整流罩设计可以兼容各种LED带灯高大上的2-way硬桥,可以组装出一台骚包帅气的双卡SLI配置主机,遗憾的是,微星GTX 970 GAMING 4G依然不支持三路以上SLI。
拆开四颗螺钉就能分离散热器和GTX 960 GAMING PCB
当我第一次看见这块飞机场一样的PCB的时候,其实我是拒绝的。因为我觉得,你不能因为叫我它强我就说它强。第一我 要跑游戏确认一下,我又不想说,你写一篇评测写完以后,加很多特技,duang~超频跑分很高,很美,很炫,结果网友出来一定骂我,根本没有这种性能,证明那些跑分都是假的。我说先要给我研究一下,后来我才知道Maxwell省料省带宽真的很厉害。我看了半天下来之后呢,起码我看起来觉得很真,我每个游戏都看了,每个游戏画面都看我还给我的财家班看,来来来,大家都来看一看。
看这块PCB,咋一看有点太过于平整,后1/3基本上看不到什么零件,但是比起GTX 760 OTES涡轮公版来说,起码PCB给足长度了对不对?
楼主认为微星只需要小改动一下,完全可以出一块PCB 17cm长度的ITX版,几乎没有研发成本,当然TF V削减到单风扇,可能就需要牺牲一下静音或者温度了。然而微星贴吧人员的回答是计划中,尚未发布……
微星GTX 960 GAMING 4G显卡使用的是销魂的6.0版PCB(我没有数错),4+1相供电。
PCB正反两面共有八颗显存颗粒,使用三星GDDR5显存,型号K4G41325FC-HC28 0.28ns,默认速度7Gbps,单颗规格32bit/512MB,所以使用8颗就组成128bit/4096MB规格。可以看到PCB上还有预留了两面各2共4片显存的布线位置,这不禁让楼主陷入了深深的思考中,难道是为了随时灵活升级到192bit/6G显存的960 Ti GAMING 疯牛病版而预留的埋伏?
上图为显存供电控制器,其采用uP1543s PWM芯片
核心供电控制器,其采用安森美NCP81174 PWM芯片,至多提供4相供电支持。
核心供电采用每相1上2下的MOSFET设计,上桥为安森美的NTMFS4C10N,下桥为安森美的NTMFS4C05N。
供电用料是微星的第四代军规系列,固态电容则为蓝色的万裕UER系列,电感是微星订制的SFC亚铁盐电感。
且在其背部和核心背部使用了松下SP-CAP聚合物电容,加强供电滤波,从而提高电器性能。
Twin Frozr V 散热器:让风扇更为智能
微星GTX 960 GAMING的散热器配备了1根8mm,2根6mm镀镍热管,大面积镀镍纯铜底接触GPU核心,吸热能力比GTX 950 GAMING缩到热管直触设计,还有其他友商甚至GTX 980都还坚持使用热管直触设计要良心多了。
使用回流焊工艺跟同样的镀镍铝制鳍片焊接在一起,官方宣称与TF 4相比效能提升了30%,当然了TF5的变化远没有这么简单。
散热器鳍片上也有冲压的气流偏导凸缘,这是从TF 4升级版上沿袭下来的,这个凸缘可将气流偏转到热管上,增加了气流的作用面积,提高了散热效率。
TF 5散热器使用了全新的刀锋3代风扇,风扇使用了两种不同的叶片交错排布。一种是传统的Twin Frozr风扇叶片,另一种是新的Torx扇叶,传统的Twin Frozr风扇叶片负责增强向下风压,而Torx扇叶则可以增加进风量 ,微星GTX 960 GAMING配备了两把直径为10cm刀锋3代风扇。
使用GPU-Z Dump出微星GTX 960 GAMING 4G版的VBIOS,使用Maxwell II BIOS Tweaker打开观察风扇策略
此外,MAXWELL这一代TF 5散热器最大的功能变化就是低温状态下风扇停转,风扇完全不转的好处就是没有噪音,适合追求极致安静的用户,而且风扇不转也就不会吸风,也没有灰尘累积(楼主买的GTX 980 GAMING跑游戏狠用了5个月,上周卖出去的时候风扇跟新的一样干净), 这散热器在风扇控制方面比其他同类产品智能多了。微星GTX 960 GAMING的散热器风扇也具备这项功能。
装机展示
装机感受,长度26.9cm,宽度14.2cm,这个尺寸在楼主宽度仅16cm的ITX机箱内游刃有余,
单8p供电也能减少安装理线难度,毕竟8根18awg供电线比12根awg还带转接头的PCI-e供电线收纳起来要轻松。
微星GAMING一直都没有使用另外几家友商非常非常流行的9cm*3风扇大风车设计,缩短了宝贵的6cm长度对于机箱硬盘架的兼容性也进一步的提高,所以拥有非常好的安装体验和平台兼容性能。
  • 显卡
  • 微星
    基于risc-v架构的芯片与linux系统兼容性讨论
    架构的芯片,如Zephyr OS、NuttX等RTOS以及Yocto Project等目标编译环境。这些发行版针对RISC-V架构进行了优化和定制,提供了良好的兼容性性能表现。随着RISC-V架构
    发表于 11-30 17:20
    deepin社区与此芯科技完成产品兼容性认证
    近日, deepin 23 正式版操作系统与此芯科技首款芯片此芯P1 完成兼容性测试认证。测试结果表明,双方产品在兼容性性能及稳定性等方面均达到预期标准,整体运行流畅,充分满足用户的多样化应用需求。
    的头像 发表于 11-28 16:06 203次阅读
    盛显科技:投影融合处理器兼容性出现问题,该怎么办?
    投影融合处理器在与多样化的设备或系统集成时,常常会面临兼容性的挑战,这些挑战可能显著影响设备的稳定运行及融合效果的展现,导致性能不佳甚至完全无法协同工作。因此,为了确保投影融合处理器的顺畅运行
    的头像 发表于 10-16 12:11 233次阅读
    盛显科技:投影融合处理器<b class='flag-5'>兼容性</b>出现问题,该怎么办?
    电抗器系统兼容性要求介绍
    在电力电子系统中,电抗器的选型和安装不仅要考虑其自身的性能,还要充分考虑与整个系统的兼容性。正确的系统兼容性设计对于确保整个系统的稳定运行至关重要。以下是对系统
    的头像 发表于 09-09 16:19 399次阅读
    如何判断SFP模块的兼容性
    怎样判断SFP模块的兼容性
    发表于 07-25 06:04
    risc-v的mcu对RTOS兼容性如何
    RISC-V的MCU对RTOS(实时操作系统)的兼容性主要取决于多个因素,包括RTOS的版本、RISC-V指令集的实现、以及芯片制造商提供的支持。以下是关于RISC-V的MCU对RTOS兼容性的一些
    发表于 05-27 16:26
    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在.
    通常支持多种频段和运营商网络,具备良好的兼容性,能够满足不同用户的需求;4安装简便:设备体积小巧,安装过程相对简单,用户可自行完成安装和调
    发表于 05-21 09:07
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
    今天为大家介绍一块米尔出的精致生态开发板-米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块。 超高性价比的RZ/G2L工业级处理器 RZ/G2L是瑞萨在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/
    发表于 05-13 11:28
    中软国际内容协作平台与人大金仓完成产品兼容性互认证
    近日,中软国际内容协作平台(CICCP)V9与人大金仓KingbaseES V8、V9完成兼容性测试,测试结果良好,整体运行过程流畅、稳定,性能表现优异,获得兼容性认证证书。
    的头像 发表于 04-30 09:29 634次阅读
    中软国际内容协作<b class='flag-5'>平台</b>与人大金仓完成产品<b class='flag-5'>兼容性</b>互认证
    PLC兼容性的处理步骤
    当使用多个PLC设备或进行系统集成时,务必确保所使用的PLC软件版本一致。不同版本的软件可能存在差异,导致兼容性问题。
    发表于 04-24 10:13 573次阅读
    深圳比创达电子EMC|EMC电磁兼容性:电子设备稳定运行的保障.
    具有良好电磁兼容性的元器件,可以有效降低电磁干扰的发生概率;3、屏蔽与滤波:采用屏蔽和滤波技术,可以有效减少外部电磁干扰对设备的影响;4、接地处理:合理的接地处理能够消除静电干扰,提高设备的电磁兼容性
    发表于 04-16 10:48
    解密EMC与EMI:电磁兼容性与电磁干扰?|深圳比创达电子.
    电路、减少回路长度和提高接地质量等方式,可以有效提升设备的电磁兼容性;2、使用EMC滤波器:安装EMC滤波器可以有效滤除电路中的干扰信号,降低EMI对设备的影响,提高设备的稳定性。 综上所述,EMC
    发表于 03-29 10:39
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互兼容性测试
    近日,经华为综合评测,SenseCore商汤大装置AI云、商汤日日新·商量SenseChat大语言模型成功通过与华为Atlas系列服务器的相互兼容性测试,获得HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标的使用权。
    的头像 发表于 03-22 13:38 691次阅读
    商汤SenseChat大模型成功通过与华为Atlas服务器的相互<b class='flag-5'>兼容性</b>测试
    润和软件与华为昇腾AI完成兼容性测试认证
    近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)基于大模型的AI智能中枢平台AIRUNS与华为昇腾通过相互兼容性测试认证。经过严格的联合测试,润和软件AI智能中枢平台AIRUNS在功能、
    的头像 发表于 01-25 16:51 1148次阅读
    鸿蒙OS4.0兼容性测试
    、OpenHarmony认证云认证通过设备厂商产品信息,发放token到OpenHarmony兼容性平台4、设备厂商从OpenHarmony兼容性
    发表于 01-17 20:38
