随着NVIDIA从去年下半年开始逐步铺开新的RTX 20系列显卡产品线,AMD这边的动作其实并不多,只是发布了高端的7nm Radeon VII、中端的升级版RX 590、以及相对更低的RX 580 2048SP,面对NVIDIA自上而下的产品线还是比较吃力。
在较为入门的千元级显卡市场上,NVIDIA将会推出GTX 1650,并且继续保留GTX 1050 Ti,所以AMD也需要一款可以相对应的托底产品,今天就带来AMD RX 560XT的测试报告。
产品核心规格:
从核心规格来看,RX 560XT这张卡实际上就是之前中国特供的RX 470D,Polaris北极星架构,1792个流处理器,显存4GB GDDR5。
产品外观介绍:
首先来看一下显卡的整体外观,这次拿到的是蓝宝石的白金版。
显卡背面覆盖了一张磨砂铝阳极的金属背板。
显卡正面为双风扇架构。
显卡顶部有一个蓝宝石的LOGO,但是没有加LED灯。
外接供电为单8PIN,由于PCB不是很高,所以供电接口埋得有点深。
显卡的显示接口为2*DP+2*HDMI。
显卡的长度为23厘米,对机箱长度的要求会比较友好。
显卡高度略高于PCIe挡板,约14厘米。
显卡背板的固定螺丝上是有红漆的,所以没有特别的必要不要动手去拆解显卡。
产品拆解介绍:
接下来对显卡进行一下拆解,整张显卡分为风扇导风罩、散热器本体、显卡PCB、显卡背板四个部分。
显卡的风扇支持快拆设计,只要卸下一颗螺丝就可以单独取下。
显卡背板的背面可以看到贴了一整张的塑料绝缘垫,对应供电MOS的位置有导热垫帮助供电散热。
显卡中框的工作被散热器整合到了一起,可以看到显存和供电MOS都由导热垫向散热器散热。
显卡的底座有一个比较小的铜底,底座没有做镜面处理。
显卡散热器为双热管,散热器鳍片总体做工比较好,间距很均匀。
散热器热管与鳍片之间采用焊接处理,热管的弯折也做的比较好。
产品PCB介绍:最后来看一下显卡PCB的用料情况。
显卡供电接口后方有一颗R47感值的差模电感和两颗保险丝,电路比较完整。
供电的PWM控制芯片为UP9505P。
核心供电为4相,输入电容为4颗271微法16V的尼吉康固态电容;每相供电均有1颗DRIVER驱动;MOS为每相1颗DrMOS,型号为FDPC5018SG;电感为每相1颗封闭式电感,感值R15;输出电容为8颗821微法2.5V的尼吉康固态电容。核心供电相数不算很多,但是方案和用料还算不错。
显存供电共2相,分别各有一颗APW8722A芯片来控制。
显存供电的位置比较特别,分开两侧,靠近显卡供电和显示接口。输入电容为每相1颗271微法16V的尼吉康固态电容;MOS为每相一上两下,型号均为安森美的4C029;电感为每相1颗封闭式电感,感值R50;输出电容为每相2颗821微法2.5V的尼吉康固态电容。显存供电还算中规中矩,方案比核心供电弱了一点。
显卡的核心代号依然是Ellesmere。
核心并不是很大,与一毛线硬币相比还小了一圈。
显卡用了8颗SK海力士颗粒,型号为H5GQ4H24AJR,合计容量4GB,等效频率7GHz,感觉频率还是偏低了一些。
PCI-E插槽也有单独的电路,由1颗保险丝,1颗2R2差模电感和1颗GS9238组成。
显示接口的低通部分做的比较简单,毕竟全部是数字接口了。
产品测试平台:
以下为测试平台的详细配置表。
主板是Z370-GAMING 5。
内存是金士顿的DDR4 8G*4。实际运行频率是2666C15。
SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。
散热器是酷冷的冰神G360RGB。
电源是酷冷至尊的V1000。
测试平台是Streacom的BC1。
性能测试项目介绍:
对于有兴趣进一步了解对比性能的童鞋,这边会提供详细的测试数据。测试大致会分为以下一些部分:GPU理论性能、GPU基准测试、游戏性能测试、硬件加速测试、功耗测试。老规矩,数据量会比较大。
显卡性能测试与分析
GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的。
3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。由于性能测试时间上有先后,所以测试项目上会有所不同。
游戏性能总体上来看,RX 560XT大致介于GTX 1050 Ti和GTX 1065的中间位置。具体到世代来看API越新A卡的表现就约好。在DX12下RX 560XT与GTX 1065的差距会缩小到10%左右,与GTX 1050 Ti的差距会拉大到38%。还是那个老问题,AMD应该花更多精力在DX11游戏上,现在DX11游戏还是不少的。
按照分辨率来看,1080P下相比于平均水平,RX 560XT对GTX 1050 Ti的优势会略微收窄2%左右,对GTX 1065的差距略微增加1%。A卡在1080P的表现还是会略弱一点。
4K下,RX 560XT的表现会较GTX 1050 Ti更好一些,应该是显存位宽给予了帮助。不过这个级别的卡4K基本就限于文明6这样对显卡要求不太高的游戏,这里只是为了便于最终的横向对比统计。
硬件加速的性能测试简单看一下就好了。
显卡功耗测试:
功耗测试来看RX 560XT的游戏功耗会比GTX 1066高10~15W,不过待机和高清播放的功耗有些不好看。从电源选择上来说基本和GTX 1066相同。
测试结论:
由于测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
- 本次测试主要用到5张显卡,对比组是索泰 GTX 964、影驰 GTX 1050 Ti、索泰 GTX1063、微星 GTX 1065、微星 GTX 1066。
- 根据目前得到的信息,RX 560XT会与GTX 1050 Ti放在相近的价位带上。
- 由于测试中GTX 964和GTX 1063测试做的比较早,性能可能会有一些损失,仅供参考。这边主要对比参考测试较新的GTX 1050 Ti、GTX 1065和GTX 1066。
- 理论性能测试,这个项目一直是A卡比较有优势的,不过20系列之后的N卡有比较大的改善。
- 跑分性能,RX 560XT介于GTX 1050 Ti与GTX 1063之间,比GTX 1050 Ti强35%,比GTX 1065弱10%。
- 游戏性能,RX 560XT的游戏性能强于GTX 1050 Ti 28%,比GTX 1065弱了15%。
- 硬件加速性能测试,这个环节一直是AMD比较强,RX 560XT甚至已经超过了GTX 1066。
- 功耗测试,RX 560XT的功耗还是有些偏大的,游戏功耗略高于GTX 1066(高15W左右),尤其是待机和高清播放的功耗优化的不好,所以总体功耗评分偏大。
实际运行参数:
这边裸机运行下,频率稳定在1226MHz,显存频率等效为7GHz(乘4)。整体频率不高,尤其显存频率已经是瓶颈了。
历史测试对比:
这边对比一下我这段时间以来测试过的显卡,图中不包含功耗测试的测试都是之前用6700K测试的。
简单总结:
关于显卡的性能:
RX 560XT会与GTX 1050 Ti放在相近的价位带上,从这个角度来看,性能优势是很大的平均下来超过了25%。应该与P106魔改之后的性能较为接近,打GTX 1065基本没什么希望。
关于显卡的功耗:
功耗表现一般,因为是大核心下放,基本是GTX 1066一级。但待机和高清播放不够理想。
关于显卡的做工:
蓝宝石这张RX 560XT虽然PCB略小了一些,但是核心供电用上了DrMOS,整体4+2相的供电,对于这个价位的产品来说还是比较良心的。
关于显卡的散热:
应该是考虑到了成本问题,RX 560XT的散热属于堪用级别,做工不错但是热管少了一根。其实我觉得蓝宝石应该考虑放弃镀镍、回流焊和铜底,改为3根热管直触穿FIN,可能整体效果会更理想。
总体来说,随着NVIDIA大幅调整节奏,开始全力做零售游戏显卡,对AMD也产生了比较明显的鞭策,之前的RX 580 2048SP和这次的RX 560XT都是这个压力下的产物。
RX 560XT用大核心直接下放,性能也大幅超过同价位的N卡,既可以看到AMD还是决心要力保有出货量的中低端市场,也可以看出AMD目前显卡产品线并不健全,这个部分预计要等到Navi架构发布之后才能较好的解决。
amd
25文章
5444浏览量
133952 -
显卡
16文章
2424浏览量
67471
