一、前言:挑战轻薄与屏占比的极限 灵耀U 2代笔记本登场
在Windows轻薄本领域,每一家品牌都有自己的招牌产品系列,而华硕于2016年推出的全新灵耀系列,也迅速打开了口碑和市场,尤其以精致轻薄的外观设计、出色的使用体验而深受用户推崇。
如今灵耀系列全线升级到第2代,定位于主流市场的灵耀U 2代则是华硕倾力打造,并融入了诸多创新科技,意图在产品的颜值、轻薄以及用户体验方面全面超越竞争对手的轻薄本产品。
那么与前代相比,最新款的灵耀U2代做了哪些创新升级呢!
1)、处理器从i7-8550/i5-8250U升级到i7-8565/i5-8265U
这个自不必说,随着Whiskey Lake–U构架的新一代八代低功耗酷睿处理器发布,灵耀U 2代理所当然的要升级到最新款的处理器。与前任i7-8550U相比,i7-8565U最高睿频提升了0.6GHz达到了4.6GHz,全核频率也达到了4.1GHz,比8550U高了0.4GHz,整体性能有10%以上的提升,而TDP依然保持了15W。
2)、首创四面窄边框 屏占比高达95%
灵耀U一代也采用了三面窄边框设计,屏占比达到了80%,这也是市面上标准的窄边框笔记本所拥有的屏占比。
灵耀U2代的左右边框宽度从一代的7.18mm大幅降低到了2.8mm,同时全球首创四面窄边框设计,下边框的宽度仅仅只有3.3mm,灵耀U2代U3300以此达到了惊人的95%屏占比,这是目前世界上屏占比最高的笔记本电脑。灵耀U2代U4300屏占比也达到了92%,仅次于灵耀U3300。
3)、更加轻薄便携
在14寸轻薄本领域,灵耀U 2代不算最轻,也不算最薄,但是那些追求极致轻薄的笔记本要么舍弃了标准的USB-A接口(比如MateBook X Pro)、要么没有使用全金属机身、要么干脆就没有独立显卡(比如LG 14Z990)。
灵耀U 2代在1.19kg的体重、15.9mm的厚度下,整合了2个USB-A接口、MX150独立显卡以及全金属机身,在每一个方面都没有做妥协。这样带来的好处显而易见,可以更好地兼容现有的USB产品,提供更好的游戏性能,同时金属机身可以辅助散热,颜值也更胜一筹。
和戴尔鼎鼎大名的XPS 13相比,灵耀U 2代13.3英寸机型长度多 1mm,宽度要少10mm,整体面积要少了5%,屏占比更是提高了14%。
与华为最新发布的MateBook X相比(3:2屏幕),灵耀U 2代长度多了17mm,但是宽度却少了22mm,正面面积同样也是少了5%,而屏占比则提高了7%。
除此之外,灵耀U 2代轻薄本进一步提升了产品的稳定性和可靠性,并通过了高度、湿度、震动、跌落以及温度测试,其机身测试标准达到了MIL-STD 810G级别。
本次我们测试的产品为灵耀U 2代,其配置参数如下:
二、外观:四面窄边框震撼 机身与A4纸大小相当
纯白色的包装盒看上去非常简洁和干练,中间是U4300的效果图,这一代的灵耀U系列笔记本主打颜值和轻薄,作为一款14英寸笔记本灵耀U 2代的机身尺寸为319x199x14.9mm,重量仅为1.19kg。
灵耀U 2代外形非常精致,整个机身采用了镁合金骨架,全金属机身。
正面依旧是华硕经典的同心圆发丝纹,纳米压印微影技术的水晶外壳,从多个角度都可以看到折射的光线。
灵耀U 2代采用小翘跟转轴设计,屏幕可以开合145度。打开笔记本后,机身会被逐渐抬高,可以获得更舒适的输入手感,底部更大的空间也有利于D面散热。
B面是灵耀U 2代最大的亮点之一。如今号称超窄边框、高屏占比的轻薄本,一般都是三面窄边框,屏占比在80~85%之间。
灵耀U 2代采用了四面窄边框设计,左右边框宽度仅为2.8mm,上边框由于集成了摄像头和麦克风的原因,边框略宽为5.9mm,下边框则为3.3mm,屏占比达到了92%,除了比不上灵耀U3300 95%的屏占比之外,远远领先于市面上其他轻薄本。
显示屏则是采用了14英寸的IPS屏幕,分辨率1920*1080,拥有72%的NTSC色域,颜色艳丽饱满,观感上要远远好于廉价的45%NTSC色域屏幕。
灵耀U 2代采用了全新设计的镜头模组,定制4P镜头,拍照效果要远远强于以往的产品。
在摄像头2边还有3D IR红外识别摄像头组件,支持面部识别解锁,可通过Windows Hello直接使用面部识别唤醒笔记本。
C面顶端有ASUS ZenBook的Logo。
同时,从按键的特写可以看出,ZenBook的键盘设计非常人性化,每个键帽有0.15mm的内凹键腹曲线,能够非常舒适的贴合手指,让长时间键入始终保持精准与舒适。
每个按键之间的间距为标准的19mm,键程1.4mm。
C面左下角Core i7、GeForce显卡以及能源之星的标记,另外用微信扫描易扫宝并填写相关信息可以获得笔记本延保服务。
开机电源按钮设置在了键盘右上角,按下是阻力明显,不会造成误触。
D面有2排散热孔,4个脚垫可以防滑同时抬高机身。需要注意的是,顶部的2个脚垫藏有螺丝,如果需要拆机,需要将这2个脚垫撬开才能拧下螺丝。
下方有2个音响外放口。
笔记本的生产信息以及序列号等信息。
音响外放口特写,里面是哈曼卡顿的扬声器单元。
机身左侧从左到右分别是电源插孔、HDMI2.0、USB3.1和一个Type-C接口。
机身右侧有耳麦合一接口、USB2.0接口、以及一个TF卡接口。
在顶部有2个小翘跟,下面有一排散热出风口。
充电头很小巧,带线全重只有195克。
充电头规格为19.5V 3.42A,额定输出功率为65W。
灵耀U4300与标准A4纸的对比图,可以看到作为一款14寸笔记本电脑,U4300比A4纸要稍长,但是宽度则要窄一些。
三、性能测试:屏幕表现亮眼
1、屏幕测试
灵耀U 2代采用了一块14英寸72%NTSC色域的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
实测这款屏幕拥有94%的sRGB色域、72%AdobeRGB色域,这样的表现也符合其中高端轻薄本的定位。
这块屏幕的最大亮度为294nit,接近HDR的亮度标准。25%亮度时对比度高达56790:1,在最常用的50%亮度下,测得的对比度为1010:1。
2、处理器性能测试
我们收到的这台U4300采用的是Whiskey Lake–U构架的新一代八代低功耗酷睿i7-8565U处理器,四核心八线程设计、基础频率1.8GHz,加速频率4.6GHz,全核运行频率可到4.1GHz。另外,为了充分发挥处理器的最大性能,华硕彻底释放了处理器TDP,只要温度和散热情况允许,灵耀U 2代的处理器会可以一直以51W的功耗运行。
CPU-Z
U4300的单核分数为492,多线程成绩为2087。
CineBench R15
在 CineBench R15测试中,U4300单线程分数为182cb,多线程成绩为692cb。
FritzChess
灵耀U 2代的象棋测试成绩为11036。
3、磁盘性能测试
灵耀U 2代采用了一块Intel 660P 512GB SSD,主控为慧荣SM2263,另外还集成了南亚256MB DRAM缓存。660P是Intel第一款采用QLC闪存颗粒的固态硬盘产品,支持每天0.1次全盘写入,总写入寿命为100TBW。这个写入寿命大致与240GB的TLC SSD相当。
在AS SSD Benchmark中,我们直接选择10GB测试,这款SSD的总分为1740,顺序读写超过1400MB/s、670MB/s,4K随机读取49MB/s、随机写入131MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1778MB/s和986MB/s,这样的表现可以满足日常使用对于SSD性能的需求。
4、游戏性能测试
从GPU-Z的截图可以看出,这款MX150的基础频率937MHz,Boost频率1038MHz,从频率上看灵耀U 2代似乎是采用了一块8W TDP的低功耗MX150,那么它实际会有怎样的表现呢!
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,这块MX150的图形分数为1304,最高运行频率1417MHz,最高温度66度。
从分数来看,远远超过了8W TDP MX150,大概有30%的优势,从频率上来看,也是如此。因此我们推断灵耀U 2代并未锁死TDP,实际运行的时候GPU的功耗可以超过8W,因而也会有更强悍的性能表现。
守望先锋
实际测试出来的成绩还算可以,高画质下能跑出47FPS的帧率,在中画质下则能达到65FPS,进行游戏时操作十分的流畅。
从GPU测试中,也证明了灵耀U 2代可以应付主流的网络竞技游戏。不过在测试中我们也发现了一些问题,那就是i7-8565U会间断性的降频到400MHz,会导致游戏帧率不太稳定。此前我们测试过的几款Whiskey Lake–U构架处理器在运行游戏时或多或少都存在类似的问题,估计问题的源头还是出自Intel。
四、温度与续航测试:处理器满载72度 续航可达8小时
1、温度测试
灵耀U 2代采用的是单风扇单热管散热系统,在CPU或者显卡单独满载的时候应该是可以轻易应付,但如果对CPU和显卡进行双烤,可能会稍微有点吃力。不过这款笔记本主打轻薄,游戏性能并非最大卖点,而且双烤的时候电源也不能提供足够的功率进而影响测试结果,因此我只是针对大部分用户的使用场景,分别对CPU和GPU进行烤机测试。
从上图可以看出,在AIDA64 FPU烤机测试中,i7-8565U会有持续几分钟以32W TDP,运行,此时最高温度也达到了95度,但后续TDP降到18W之后,持续运行了半个小时左右,烤机温度则稳定的在了72度,处理器功耗为18W,烤机频率2.3GHz。以轻薄本的定位来说,无论是温度表现还是处理器的运行频率,都还算不错。
在使用Furmark进行GPU烤机测试时,MX150的最大温度为61度,烤机运行频率为810MHz。
2、续航测试
灵耀U 2代内置了一块容量为50Wh的锂聚合物电池。在续航能力方面,华硕给出的数据是10小时续航。我们用PCMark8来进行续航测试。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
在PCmark 8 的Work2.0模式下,测得了5小时13分的电池使用寿命。
在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持8小时左右,与官方数据有一些差距。
五、总结:6000元价位颜值与屏占比无敌
作为一款14英寸的笔记本,灵耀U 2代在轻薄方面几乎已经做到了极致,在身材是远远小于市面上其他14英寸的轻薄本,和一张A4杂志相当。1.19kg的重量加上不到16mm的厚度使得它可以轻松放进女生的手提包中。
灵耀U 2代也没有因为轻薄而在用户体验方面做出妥协,i7-8565U处理器、MX150独立显卡、传统的USB-A接口可以让它轻松应付各种办公、娱乐场景,而得益于首创的四面窄边框设计,U4300的达到了92%的屏占比,拥有近乎全面屏的视觉体验。
在其他细节方面,诸如全金属机身、72% NTSC色域的屏幕、哈曼卡顿认证的音效系统、顶级的Intel AC9560模块以及蓝牙5.0等等,灵耀U 2代同样也都做到了尽善尽美。
综合来说,在6000元的价位,无论是在轻薄、外观、屏占比、做工还是性能等各方面,灵耀U 2代都已经做到了相当的高度并且领先于市面上同价位的竞争产品。
至于缺点,Intel 660P采用QLC闪存可能会被部分用户吐槽,但其512GB容量的产品也也拥有100TBW的使用寿命,与240GB的TLC SSD相差无几;另外就是作为一款轻薄本,没有采用Type-C的充电接口也比较遗憾。
笔记本
14文章
2670浏览量
72902 -
华硕
7文章
1601浏览量
62442
华硕灵耀 14 Air 笔记本骁龙版正式官宣
天玑8400-Ultra神U加持,REDMI Turbo 4重新定义同级标杆
![天玑8400-Ultra神<b class='flag-5'>U</b>加持,REDMI Turbo 4重新定义同级标杆](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/C5/wKgZO2d3p1SAcoySAAB9QOnQghY422.png)
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
CDCE62005默认配置下,U3、U4有正确输出,U0、U1、U2无输出时钟波形的原因?
AIC3254 EVM板上两个eeprom(U1、U2)分别有什么作用?
U2烧录器如何读取信息区后保存程序
ICY DOCK M.2转U.2 SSD转接盒如何重新定义M.2 NVMe SSD
![ICY DOCK M.<b class='flag-5'>2</b>转<b class='flag-5'>U.2</b> SSD转接盒如何重新定义M.<b class='flag-5'>2</b> NVMe SSD](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/1F/wKgZomcaAUGAQpGhAAB8_cmwICk183.png)
opa2140设计一个电压跟随器,输入端电阻R28在大于100K以上U2会小于U1很多,这是什么原因呢?
能否用OPA2228UA/2K5代替OPA2228U?
汇耀品尚能源科技完成超亿元融资,加速推动柔性光伏支架产业发展
华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
高通骁龙X Elite处理器能效大幅领先英特尔酷睿处理器
2024年1-2月磷酸铁锂电池出口突破4成 占比达到45%
耀创科技U-Creative荣获“Cadence亚太2023年销售团队”奖项
![<b class='flag-5'>耀</b>创科技<b class='flag-5'>U</b>-Creative荣获“Cadence亚太2023年销售团队”奖项](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
