映众GTX1660Ti黑金至尊评测 高性能HTPC用户的福音
454398 来源:工程师吴畏 2019-03-11 11:30 次阅读
一、前言:轻松打造高性能HTPC平台 映众黑金至尊上市
从15年前的GeForce 6600GT开始,NVIDIA显卡逢6必火,60系也被称谓甜点显卡,同时也是大部分玩家所喜爱的性价比首选。不过到了图灵这一代,画风突变,RTX 2060打着甜点的旗号,售价却来到了3000元,成为了史上最为昂贵的甜点显卡,难以被大部分玩家所接受。
当然NVIDIA听到了玩家的呼声,在2月22日正式解禁了2000元价位的GTX 1660 Ti,但是性能可以匹敌GTX 1070。
虽然GTX 1660 Ti本身GDP极低,并不需要太强大的散热设备。但是市面上的非公产品几乎全都清一色拥有庞大的体型,除了今天我们要评测的这一款映众GTX 1660 Ti黑金至尊。
黑金至尊版在映众的产品中属于中低端型号,没有花哨的灯光,没有夸张的做工,在设计上一切都以实用为前提,因此能将售价控制在大多数消费者的承受范围之内,让玩家每一分花费都用在实处。
映众GTX 1660Ti黑金至尊版在外观上依然延续了上代GTX 1060黑金至尊版的设计风格,采用公版方案搭配Herculez系列双风扇三热管的散热器组合,拥有全尺寸金属背板。最关键的是其长度不到20cm,可以兼容绝大部分ITX机箱。
GPU-Z截图来看,GTX 1660 Ti黑金至尊与在规格参数上鱼公版完全相同,有1536个流处理器、96个纹理单元、48个ROPs。显存使用了高频的GDDR6,容量为6GB,显存频率12GHz,显存位宽192bit,带宽高达288GB/s,TDP则锁定为120W。
二、外观:公版PCB设计 显卡长度不到20cm
作为目前市面上最短的GTX 1660 Ti显卡,映众GTX 1660 Ti黑金至尊的仅有仅有19cm长,高度11cm,可以轻松放进大部分ITX机箱。
显卡正面有2个80mm,支持快速拆卸功能,方面清洗作业。
金属背板也有,可以更加稳固显卡并辅助散热。
4个视频接口,分别是3个DP 1.4、一个HDMI 2.0。
顶部视角图,可以看到显卡的厚度还不到2槽。
这款显卡采用的是Herculez X2散热器,2条U形热管+1条S形热管散热效能与4条U形管相当,热管与GPU芯片直触导热。
PCB裸照。沿用的是NVIDIA公版版型,4+2相供电电路设计,8Pin供电接入,满足GPU 120W功耗没有什么问题。
PCB板背面。
TU116-400-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2,映众GTX 1660 Ti黑金至尊的预设Boost频率为1770MHz,与公版完全相同。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了288GB/s。
三、理论测试:3DMark运行频率达到1905MHz
测试平台如下:
CPU理所当然选择了目前最强的游戏处理器i9-9900K。为了不让处理器成为系统性能瓶颈,在测试中我们将其超频到5.0GHz。内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,测试中,我们将内存超频至4000MHz,时序18-20-20-45 CR2。
3DMark
由于构架上的巨大差异,图灵构架的GPU在3DMark中的测试成绩较为异常。具体的表现是在3DMark Fire Strike中的成绩偏低,而在3DMark Time Spy中的表现有如打了鸡血一般,远远高于同档次的帕斯卡GPU,因此理论测试成绩仅供参考。
GTX 1660 Ti黑金至尊的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为7328分,最高运行频率1905MHz,最高温度65度,风扇转速达到了1605RPM,最高TDP 122W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊图形分数为3171分,最高运行频率1890MHz,最高温度64度,最高风扇转速只有1557RPM,最高功耗120W。
GTX 1660 Ti黑金至尊在3DMark中的图形分数较低,与GTX 1070之间存在着非常大的差距,和GTX 1060相比,4K分辨率时的领先幅度也仅仅只有不到10%。
GTX 1660 Ti黑金至尊在3DMark Time Spy中测得的图形分数为6330,最高运行频率1890MHz,最高温度67度,最大风扇转速1846RPM,最高功耗123W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊的图形分数为2826分,最高温度68度,最高风扇1946RPM,最高功耗121W。
在3DMark Time Spy的测试中,GTX 1660 Ti黑金至尊在2K分辨率时领先GTX 1060 6GB 2068分,领先幅度达到了50%;相比GTX 1070也能领先248分。
到了4K分辨率,GTX 1660 Ti黑金至尊可以领先GTX 1060 6GB 897分,领先GTX 1070 25分。
四、游戏性能测试:性能持平GTX 1070 领先GTX 1060 40%
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080时,显存占用3422MB;2K分辨率时显存占用为3727MB。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为86FPS,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
2K分辨率下,游戏对显卡的需求提升了很多,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为64FPS,比GTX 1060 6GB快了18帧、比GTX 1070 要少了5FPS。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。测试时开启极高画质。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为72FPS,比GTX 1060 6GB快了11帧、比GTX 1070 要少了3FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了56FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了12帧、成绩与GTX 1070持平。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏。 已于2018年3月正式发售
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为93FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070 要少了6FPS。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了65FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070 要少了4FPS。
古墓丽影11
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游戏在后续的补丁中将提供对RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术的支持,如今5个月过去了,曾经的承诺还未兑现。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为73FPS,比GTX 1060 6GB快了22帧、比GTX 1070快了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了48FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了17帧、比GTX 1070快了1帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为121FPS,比GTX 1060 6GB快了41帧、比GTX 1070快了7帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了82FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、成绩与GTX 1070相同。
生化危机7
《生化危机7》是卡普空制作的生存恐怖类游戏《生化危机》数字编号系列第八部,有着全新的恐怖求生体验,玩家的视觉切换为更骇人的虚拟实境“隔离视觉”模式,写实感提升至一个全新的境界。
游戏的测试方式为从开局下车地点走到教堂门口,记录20秒帧数。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为138FPS,比GTX 1060 6GB快了46帧、比GTX 1070快了12帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了84FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了4帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级MSAA 2x。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为46FPS,比GTX 1060 6GB快了13帧、成绩与GTX 1070相同。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了31FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了10帧、比GTX 1070快了2帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。测试时手动调整为最高画质。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为66FPS,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070少了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了50FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了14帧、比GTX 1070少了3帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
由于GTX 1660 Ti并不支持RTX与DLSS技术,因此只进行常规的测试。
1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊的帧率为89FPS,比GTX 1060 6GB快了24帧、比GTX 1070快了2帧。
2K分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊则跑出了68FPS的帧率,比GTX 1060 6GB快了20帧、比GTX 1070快了3帧。
为了方便大家对比,我们将所有测试成绩汇总如下:
在1080P分辨率下,GTX 1660 Ti黑金至尊可以领先GTX 1060 6GB 36%,性能与GTX 1070完全持平。
2K分辨率下,游戏对CPU的需求会降低很多,更能凸显高端显卡之间的性能差异。这个时候,GTX 1660 Ti的性能可以持平GTX 1070,与GTX 1060 6GB相比则有40%的优势。
五、超频测试:核心可超200MHz 整体性能提升8%以上
由于Boost 4.0已经充分压榨了频率空间,图灵这一代的显卡并没有太多的超频空间。不过GTX 1660 Ti黑金至尊所搭载的美光GDDR6显存其实与RTX 2080 Ti使用了同样的颗粒,但是其频率被NVIDIA限制在12GHz,因此在显存超频方面,预计会有不小的惊喜。
映众GTX 1660 Ti的BIOS锁定了120W TDP,频软件只能降低功耗不能往上拉升。
经过多次调试,超频后的GTX 1660 Ti黑金至尊的基础频率达到了1700MHz,Boost频率达到了1970MHz,显存频率则为15000MHz,显存带宽360GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7913分,相比默频时的7328提升了8%,最高运行频率达到了2100MHz,最高温度68度,最高风扇转速1456RPM,最高功耗123W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1660 Ti黑金至尊在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了53FPS,相比默频的48FPS提升了有5帧,提升幅度达到了10%。
六、温度与功耗测试:整体功耗与GTX 1060 6GB相当 烤机最高69度
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1660 Ti黑金至尊进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 8分钟之后,GTX 1660 Ti黑金至尊的温度保持在68度,频率为1545MHz,GPU功耗也一直维持在120W附近。
2、功耗测试
分别测试待机与Furmark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
待机时,GTX 1660 Ti黑金至尊的功耗为64W,和其他几张显卡没有太大区别。
在在使用Furmark进行烤机时,GTX 1660 Ti黑金至尊的整机功耗为212W,与GTX 1060平台相当。
七、总结:最低1899即可拿下 高性能HTPC用户的福音
其实对于GTX 1660 Ti这种规模的显卡来说,完全可以做的短小精悍,120W的TDP双风扇也能压制。然而在这个追求堆料的年代,市面上的非公版GTX 1660 Ti几乎清一色的三风扇超长PCB版设计,能够见到采用短卡设计的映众黑金至尊这样的确给了我们眼前一亮的感觉。毕竟迷你型主机也是市场潮流之一,并不是所有的玩家都喜欢体型庞大的独立显卡。
由于参数规格以及PCB版设计都完全与公版相同,映众GTX 1660 Ti黑金至尊的性能也完全等同于公版产品,在游戏测试中的表现GTX 1070持平,能够领先GTX 1060 6GB 40%左右。在1080P分辨率下时,开启最高画质,GTX 1660 Ti黑金至尊在绝大部分游戏都能运行在70FPS以上的帧率。即便是到了2K分辨率,也能保持50~60FPS以上的流畅运行帧率,完全可以满足游戏爱好者对于游戏流畅度的要求。
在超频方面,我们手上这块GTX 1660 Ti黑金至尊有非常不俗的表现,Boost频率可以达到1970MHz,而显存频率则能轻易超频到15GHz,整体性能还能再提升8%以上。
映众GTX 1660 Ti黑金至尊较小的体型无法容纳大规模的散热器,不过在温度测试中,满载运行时最高温度也没有超过68度,虽然比不上顶级非公产品,但也完全在可以接受的范围之内。
最后就是价格,映众GTX 1660 Ti黑金至尊官方零售价为2299元,在此我们可以提醒一下,在某些电商平台,最低1899元就能到手。
能以GTX 1060的价格,买到性能匹敌GTX 1070,功耗和温度计极低且长度在20cm以下的独立显卡,可以让ITX爱好者轻松搭建一台性能强的迷你主机平台。
  • 显卡
    鸿蒙原生页面高性能解决方案上线OpenHarmony社区 助力打造高性能原生应用
    高性能鸿蒙原生应用。 Nodepool:优化页面滑动流畅性Nodepool旨在解决应用页面滑动卡顿问题。开发中,相似页面因业务和代码差异,组件复用性差,引发卡顿、丢帧,影响用户体验。Nodepool通过
    发表于 01-02 18:00
    高通推出骁龙8至尊
    计算摄影时代,AI在手机拍摄场景中扮演着越来越重要的角色。高通始终致力于以强大的AI性能赋能终端侧影像发展,全新推出的骁龙8至尊版移动平台搭载第二代高通Oryon CPU和高通Hexagon NPU
    的头像 发表于 12-23 13:38 289次阅读
    高通推出骁龙8<b class='flag-5'>至尊</b>版
    骁龙8至尊性能实测:自研Oryon CPU实现45%性能与能效提升
    现在高通新一代旗舰移动平台——骁龙8至尊版(骁龙8 Elite)已经发布,作为首款集成高通定制Oryon CPU的旗舰移动平台,其CPU、GPU以及AI性能均有大幅提升。 简单介绍骁龙8至尊版的一些
    的头像 发表于 10-25 10:01 652次阅读
    骁龙8<b class='flag-5'>至尊</b>版<b class='flag-5'>性能</b>实测:自研Oryon CPU实现45%<b class='flag-5'>性能</b>与能效提升
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    更高、更密集的应用需求。 12年前,我与本书作者相识时,他向我提出一个想法:建立中关村在线高性能计算频道。该频道隶属于核心硬件事业部,聚焦算力芯片相关的产品技术分析、评测,并为企业客户提供内部参考。后来
    发表于 09-02 10:09
    黑金AX7050开发板用户手册
    电子发烧友网站提供《黑金AX7050开发板用户手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:56 1次下载
    天玑9300+叕赢麻了!红米K70至尊性能实测大获全胜!
    Redmi K70至尊版的性能评测,赶紧来一探究竟吧! 处理器方面,作为全大核CPU架构天玑9300的承续之作,天玑9300+的CPU表现依旧无敌。从知名科技数码up主极客湾Geekerwan的实测成绩来看,天玑9300+多核
    的头像 发表于 07-11 15:34 1169次阅读
    天玑9300+叕赢麻了!红米K70<b class='flag-5'>至尊</b>版<b class='flag-5'>性能</b>实测大获全胜!
    天合光能至尊N型720W系列组件位列室内性能测试榜首
    近日,全球光伏行业权威媒体pv magazine公布了最新的“pv magazine test”结果:在室内性能测试中,天合光能至尊N型720W系列组件各项性能表现全优,位列综合指数第一。同时与
    的头像 发表于 07-09 09:29 522次阅读
    英飞凌携手酷冷至尊推出高功率电源系列
    随着电竞竞技水平的不断攀升和AI技术的飞速发展,高性能系统对电源转换效率和散热能力的需求愈发迫切。这一背景下,全球散热及电源解决方案领域的知名品牌酷冷至尊(上海)科技有限公司,与全球功率系统半导体
    的头像 发表于 06-15 16:07 554次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础
    发表于 05-07 17:12
    英伟达GTX 16系列GPU全面停产,无替代型号
    16 系列 GPU 芯片包括 GTX 1660 Super、1660、1650、1630 等型号。 据百能云芯电.子元器.件商.城了解,目前,GTX 16 系列 GPU 库存也已分发
    的头像 发表于 03-06 18:32 800次阅读
    RAKsmart机房性能与线路速度评测科普
    在数字化时代,数据中心机房的性能和线路速度对于企业和个人用户而言至关重要。RAKsmart作为一家知名的数据中心服务提供商,其机房性能与线路速度备受关注。本文将带您了解RAKsmart机房的
    的头像 发表于 03-04 11:39 529次阅读
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    之一。GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU在游戏、内容创作和日常工作等方面,均能够为用户提供革命性的AI性能提升。此次,影驰也一样是为用户带来了该型号下的三大系列
    的头像 发表于 01-24 09:21 819次阅读
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 <b class='flag-5'>Ti</b> SUPER 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    温湿度变送器HTPC04S说明书 V1
    温湿度变送器HTPC04S说明书(不锈钢温湿度变送器探头)
    发表于 01-22 14:50 0次下载
    浪潮信息八路服务器创SAP SD评测高性能
    北京2024年1月17日 /美通社/ -- 1月15日,据全球领先的企业应用软件提供商SAP发布的最新SAP SD评测结果,浪潮信息TS860G7服务器创下1,659,970 SAPS的最高性能
    的头像 发表于 01-17 20:49 646次阅读
    浪潮信息八路服务器创SAP SD<b class='flag-5'>评测</b>最<b class='flag-5'>高性能</b>
