极米H1无屏电视奢华体验之深度评测篇
【高清画质与震撼音效的巅峰之作】
▲投影仪与电视机比较,其关键就在于画面的亮度。因此投影仪要想真正进入家庭,全面占领家用市场,甚至替换电视机产品的话,亮度必须足够高,才能满足用户的日常观看需求。目前市场上面向家庭的微型投影仪大多光照度不够高,也就是亮度不够,ANSI数值大多在600ANSI以下,使得用户实际观看体验不好,也因此使得许多潜在的需求者望而却步。这次极米推出的极米无屏电视H1拥有高达900ANSI流明的亮度,是目前微投领域最亮的一款,差不多相当于传统投影仪的3750流明,几乎达到了电视机4000流明的有效观影亮度,加上极米无屏电视H1运用了27项画质及绚彩增强技术,使得这款投影即使在白天观看也具有良好的观影效果。
▲极米无屏电视H1的物理分辨率高达1920*1080,在等画幅前提下,图像清晰度是市面主流720p产品的2.25倍。H1能点对点地呈现1080P清晰细腻的画面,即使投放6米大屏依然能呈现出清晰明辨的画面。
▲极米无屏电视H1的亮度达到了900ANSI(相当于传统投影仪的3750流明),这个亮度相对于电视来说,虽然仍然稍低一些。但是笔者在实际使用的时候,这个亮度却非常不错,即使是白天,在家里不拉上窗帘的情况下,画面也非常清晰,几乎不影响观看感受。如果是在晚上关灯关窗帘的情况下,极米无屏电视H1的投影亮度表现就更加出色了,画面效果完全可以与电视机的亮度媲美。
▲▲画质高清艳丽,视觉的极致享受。
极米无屏电视H1投射画面非常清晰,这彻底颠覆了我对投影仪的看法,笔者在使用H1时,没有使用幕布,所有画面全都是直接投射在墙壁上,画面清晰,色彩鲜艳。观看效果完全可以与电视机媲美。
▲由于上传图片时对图片进行了大幅压缩,因此造成画质有所下降,但是真实的画面效果非常艳丽清晰,确实颠覆了笔者对家用投影的看法。
▲色谱测试,H1的色彩鲜艳饱满:
▲色彩过渡测试,过渡均匀:
▲对比度测试:
▲画面汇聚测试(1080P点对点测试)
▲ H1的主界面,色彩还原饱满,图像层次清晰,实际观看效果还要更好。
▲通过实拍照片可以看出,极米无屏电视H1的投影亮度非常高,这使得投射出的画面色彩鲜艳、通透。1080P的高清性能使得画面细节还原真实,几乎察觉不到画面有畸变情况;画面边缘的晕光现象控制较好,四角光线投射均匀,整个出来的画面就是让人觉得艳丽清晰。
▲ ▲高清影片,清晰到触手可及▲ ▲
▲视频播放效果体验方面,笔者主要是通过播放本地4K片源和在线点播视频的方式来进行。极米H1自带2个USB接口(其中一个USB 2.0 一个USB 3.0),这个功能对于使用智能投影的家庭用户来说非常的实用,有了USB插口,不仅仅可以在有网络连接的情况下观看影视大片,在没有互联网的情况下,通过USB外接设备的扩展,依然能够实现影视剧的播放,满足用户的更多需求。
▲▲ 4K视频播放测试
极米无屏电视H1对于4K/1080P 影片的投影,表现非常惊艳。不论正面观看,还是侧面观看,画面都清晰艳丽,这主要得益于极米H1主机的高亮度、高色域、高对比度,使得其实际投影效果表现出色,确实是家用微投中的上上之作。
▲4K影片播放中的截图显示,H1的投影画面色彩饱满、细节丰富,由于图片进行了大幅压缩,其实实际观看效果更好。
▲▲ 本地媒体播放能力测试
▲ 经过实际体验,笔者发现极米无屏电视H1对于4K片源可以很好的支持,画面清晰艳丽,视觉冲击力极强,真的是让人感觉影片中的景物就在眼前。对于1080P本地视频,基于极米H1强大的硬件配置,也都轻松完成播放,而且投影到墙面上效果相当不错。大幅清晰画面带来了视觉的冲击震撼效果。极米H1本地播放能力强,各种格式影片,在1080P及以上2K4K分辨率基本都能轻松播放。这对于像笔者这类喜欢观看高清大片的用户来说绝对是个加分项。在观看过程中, 极米无屏电视H1可以对影片进行拖拉选时、音效调整、画面比例切换、图像模式调整、字幕选择、3D设置、音轨切换等操作。
▲ 极米无屏电视H1,还提供了2D转3D的功能。长按遥控上的菜单键2秒可以在观影的时候呼出3D设置页面,实现画面格式的转换。而3D模式提供了左右3D、上下3D模式和蓝光3D模式可自由切换,即便在家也可以享受影院3D效果了。
▲ ▲海量在线影视资源,想看什么就看什么▲ ▲
▲极米H1采用了基于安卓5.1深度开发的GMUI系统,笔者的感觉是这套操作系统比起市面常见的智能盒子和智能电视的操作系统更加简单直观,使用起来非常容易上手。开机进入系统后,可以直观的看到GMUI的四大分类:影视、音乐、游戏、应用,简单直观。进入相应的大类目之后才有更细化的分类。这样一来首屏可以更简洁。H1采用安卓系统最大的好处就在于丰富与海量的影音资源,通过互联网,资源方面非常有保障。特别是极米无屏电视H1通过与芒果TV以及百度音乐进行合作,具备了很多优势资源,可以为用户提供海量内容,并且赠送1年芒果TV的VIP会员,享受更多超值影视内容。海量在线影音内容,人性化的互动体验,尽情享受精彩时刻
▲极米无屏电视H1拥有芒果的正版授权,拥有3000部电影、超过10万集电视剧,总共30万小时的正版影视资源库,电影、电视剧、综艺、动漫、纪实、音乐……各类视频比较全面。并且每台极米无屏电视H1还附赠了1年的芒果VIP服务,拥有会员专区,提供了无广告服务,甚至还可以看演唱会直播。
▲依托芒果TV海量的影视资源以及百度音乐的海量音乐,极米无屏电视H1可以极大满足用户对影视剧目和歌曲音乐的需求。H1的主界面,非常简单,通过遥控器即可对照画面进行操作。比如在进入影音点播后,用户可以选择电影、电视剧、综艺等相关内容,选定具体影视剧播放即可。
▲依托芒果TV,极米无屏电视H1拥有丰富的影视资源,近3000部电影,超过10万集电视剧,共30万小时的影视内容,所有影音资源均获得正版授权,用户无需担心版权风险,影音更新速度也非常及时。
▲H1随产品赠送了一张价值360元的芒果TV的VIP年费会员卡。用户可以尽情的享受芒果TV带来的正版优质影视资源。依托芒果TV,极米无屏电视H1拥有丰富的影视资源,近3000部电影,超过10万集电视剧,共30万小时的影视内容,所有影音资源均获得正版授权,用户无需担心版权风险,影音更新速度也非常及时。
▲对于在线影视片的播放,H1同样表现出众。笔者体验过程中,在线影视剧都能够流畅播放,没有发生卡顿的现象,而且画面亮度和清晰度都很高,大屏带来的震撼效果比起电视机来说坚持强太多了。
▲为了更加直观展示一下这款极米无屏电视H1的在线播放效果,笔者实拍录制了一段H1的在线视频播放。因为实拍视频上传时进行了压缩,所以画质有所下降,但是实际效果相当不错,上传后的实拍视频依然色彩依然艳丽,亮度光鲜。
▲通过实拍视频可以看出,极米H1对在线视频的播放非常流畅,画质艳丽圆润,可视亮度非常高,实际观看效果相当震撼。
▲▲在线音乐,想听就听,音效震撼,令人澎湃
▲ 极米无屏电视H1在音乐播放方面,与百度音乐合作,拥有上千万的曲库资源,上百个电台,想听什么歌曲都能听到。极米无屏电视H1还支持WIFI音箱模式,在不打开镜头盖的情况下,按下遥控器的电源键,就可以实现自动播放在线音乐的功能,这个相当实用,笔者觉得这也是H1一大亮点之处,实现了投影仪的功能扩充,增强了产品的实用性。此外,H1还支持用遥控器进行语音点歌!而且语音识别率相当高,反映也相当迅速,笔者实际体验非常不错。另外,也可以切换到蓝牙音响模式下,通过蓝牙连接手机、平板等数码设备播放自己下载的音乐。
▲极米H1在线音乐资源丰富,用户可以随时收听喜欢的音乐,如果开着极米H1光机的话,画面上还可以同步显示歌词,方便用户边听边看边学边唱,为自己的生活增添无限动感。
▲ 笔者要单独说一下这款H1的音响效果。真的可以用震撼来形容,其内置的哈曼卡顿(Harman/Kardon)音响,在实际现场播放效果中,声音宏亮宽广,低音强劲。哈曼卡顿音箱系统确实厉害。观影的时候,极米无屏电视H1所带来的立体声效果更为明显。在家中客厅或者卧室这种比较封闭的空间,声音真的是太震撼了,根本无需再外接音箱。
▲▲游戏娱乐,想玩就玩
▲现在的很多智能电视系统或者电视盒子里面,都有游戏分类。H1也不例外,除了看电影看韩剧,也可以和家人一起玩一场好玩的游戏,共同度过欢乐的家庭时光。极米无屏电视H1内置有许多的游戏供用户下载,极米无屏电视H1如此之大的屏幕,用来玩游戏那也是爽呆了。用户可以尽情享受巨幕带来的欢乐时光。
▲极米无屏电视H1的遥控支持重力感应,可以用来玩重力感应类的游戏。只需横向握持遥控器,左右倾斜即可控制方向。笔者的实际体验还不错,遥控器的反映比较灵敏,在画面配合上只有轻微的延迟。只需横向握持遥控器,左右倾斜即可控制方向。
▲极米无屏电视H1强大硬件配置可以很好的支持游戏性能对需求,玩游戏的过程中明显感到H1的发热量大增,散热风扇自动调为高速,不过基于H1良好的散热性能,在游戏过程中,运行流畅没有卡顿,更没有出现死机的情况。这一点非常不错。
▲▲无屏助手,想什么就做什么
▲无屏助手是极米无屏电视H1的手机端控制app,可以进行在线影视、音乐点播,还可以安装应用。可以用来替代遥控或者鼠标,对极米无屏电视H1进行完全的控制,难能可贵的是它的操作延迟非常小,体验很不错。
▲多功能全金属遥控器,想干什么尽管“说”
▲H1配置的遥控器功能强大,它完美的支持语音操控功能,按住语音键,对着遥控器说话,就能实现播放影片音乐、打开功能菜单、搜索信息等操作,而且语音识别率非常高。这种简单而又人性化互动体验,使得H1操作更加容易,智能化的体验感受可以极大的增强用户的好感。
▲单击遥控器上的带有话筒标志的语音键,即可呼出功能菜单;或者直接按住语音键说话,即可实现语音控制。这套语音系统可以查找电影、查询天气、查找歌曲、查看股市等等,真的是非常方便。
▲语音控制系统识别率很高而且响应迅速,不仅如此,这套语音系统还非常智能,即使用户说话时有吐字不清的情况,它也能够根据关键词明白用户的意思,并执行,真的很不错。比如上图中笔者说话有几个字没说清,可是H1的语音系统照样明白了我的意思,并进行了相应的查找操作,真的很不错 。
▲如果普通话不好怎么办?没关系,这套语音控制还支持广东话和四川话,进一步扩大了用户群体范围。南方的朋友可以放心使用这套语音控制系统了。
▲ ▲Airplay镜像测试,让你的手机变成大姚明
▲ 这个功能也就是可以将iPhone手机等支持镜像输出的手持设备的画面通过实时传输到H1的投影上,使得用户可以将小屏幕的内容投射出大屏幕,获得更大的视觉体验和应用。比如可以和父母家人一起用大屏幕分享手机里的照片。
▲另外这个功能在商务演示或教育培训的时候也非常实用,用户可以通过H1即时的把手机或具有镜像输出的设备的文字、PPT等内容投射到大屏幕或者墙面上,进行各类演示。
▲▲商务模式,事业成功的好助手。
▲其实极米H1不仅仅是针对家庭用户,它还能很好的支持商务应用。极米H1具有专门的商务模式,只需在“系统设置”里把界面调节成“商务模式”即可。依托H1极高的亮度和高分辨率,文字在H1上头投射出来后非常清晰,非常适合小型会议的商务应用。H1的商务模式可以配合USB鼠标极为方便的对各类文档进行演示。其内置的WPS应用软件,可以很方便的使用户把存放于金山快盘上的文档进行共享。进一步扩充了H1的应用环境。
▲▲散热良好,想看多久看多久
▲H1 投影仪因为具有高亮度高分辨率的硬件配置,因此运行中的功耗也更大,发热也会更多。不过H1 的散热处理做得还是挺好的,在机器高速运行时,两个散热口出能较为明显地感受到散发出来的热风,但机身的其他表面并没有明显的热感,散热风扇可以根据需要自动设定转速,而且散热风扇的噪声控制的也很好,不特别注意的话几乎不会察觉到风扇转动引起的噪声。
▲极米H1连续播放使用4小时后,H1的发热依然控制很好,如图所示,H 1的前面板、顶部及侧面四处温度并不高。只有后部电源附近的出风口位置温度较高,但也属于合理范围。极米H1无屏电视的散热性能还是非常不错。这得益于极米H1机身的大面积金属散热孔以及内部的智能温控转速风扇。
【丰富的系统设置,让投影更专业】
▲H1作为极米的最新旗舰产品,其配置和性能差不多都属于目前微投产品的最高水平。除了硬件,其良好的人机互动操作,也使得这款投影用户体验极佳。它的定位笔者的感觉是更加倾向于家庭使用,简单而不失专业的各类设置,即使是第一次接触使用投影仪的人也可以轻松搞定所有设置。
▲开机后,H1就会提示语音提示用户先对遥控器和H1进行配对匹配。然后是对画面进行对焦,过程非常简单,H1的画面会从模糊到清晰循环展示,只要用户在感觉画面清晰时,迅速按下H1顶部的电源播放按键,就可实现清晰对焦。
▲当然如果用户第一次没有掌握好对焦时间也不要紧,极米H1还支持电动调焦,使用多功能蓝牙遥控器,即可完成对焦操作。实际使用时,用户要将遥控器底座的开关滑至右侧(Focus),此时便开启了调焦功能,通过音量加减键来进行电动调焦。极米H1的电动无极调焦非常的细腻,用户可以轻松准确对焦。
▲在使用前,用户首先需要连接无线网络,才可实现更多操作与功能,在设置菜单下,有网络、蓝牙、投影、通用、用户、关于等常用设置。这里其实主要对网络进行设置即可,其他全部使用默认设置即可。这样可以极大简化用户的操作,增强用户的良好体验。
▲在投影设置中,用户可以设置LED亮度、投影方式、梯形校正、无极变焦、风速等。亮度的调节,根据需要去选择合适的亮度和投影方式。无级变焦可以调整在不移动机身的情况下更方便的调节合适的画面大小,支持光学变焦的H1可以更好的保证调节之后画质不丢失。
▲另外,设置中心里面也有对焦示例图,一般在调整对焦的时候用到。其实只要第一次对焦对好了,基本上以后就不需要再进行对焦操作了。
▲▲笔者想重点说说梯形校正
▲极米H1加入了高端商务投影普遍采用的阶梯矫正功能。这个功能最大的用处或者好处就是可以在投影仪的投射角度不是与幕布或者墙面垂直时画面不会发生变形,为用户营造良好的观影体验。简单点说,如果没有梯形校正,那么在床上与爱人用投影看电影的话就要把投影仪放在两人中间位置才能获得最佳图像,而有了梯形校正功能,那么就可以把极米无屏电视H1放在一侧的床头柜,通过使用梯形校正功能,让投射到床尾的墙面上的画面没有变形,那么这样就可以搂着心爱的人躺靠在床头一起观看电影大片了。
▲H1的梯形校正功能使用也非常方便,只需按照提示操作即可。通过调整画面4个角的数值,就可以很直观的看出画面变化。有了梯形校正,投影想放哪里就放哪里。
▲体验中,笔者还体验了屋顶投影带来的快乐。窝在被窝里的躺着看一场大片真的是一种享受。躺在床上看电影,恐怕好多人都想过,窝在柔软舒适的床上,看一部喜欢的大片,那会是怎样的一种享受。其实有了H1,实现这个想法并不难。只需把H1通过底部的接口放置在三脚架上,把镜头调节为向上,既可以舒适的躺在床上看大片了。
【写在最后的话】
▲通过一段时间的体验感受,极米无屏电视H1的表现令笔者印象极其深刻, H1强大配置和优异的性能,不愧是极米旗舰级的产品。不论是从硬件配置,还是从人机互动、资源丰富度等方面来说,都可谓是目前微投领域的顶级产品。说优点的话,可以列出一大堆,它拥有1080P的高清分辨率、900ANSI(3750流明)流明亮度、绚丽的色彩调教、以及光学变焦、画面左右梯形校正、哈曼卡顿2.1音响、多功能全金属遥控器等超越同类产品的奢华配置。极米无屏电视H1的出现将整个微投行业又向上拉升了一个层次。而其搭载的芒果TV 和百度音乐资源十分丰富,包含电影、电视剧、综艺、动漫、音乐等各种类型音视频资源,可以满足不同家庭成员的需求,而在游戏可玩性方面的表现也相当不俗。笔者在这段时间的体验中真的没有发现这款极米无屏电视H1有什么明显的不足,真的是被它强大的性能所迷倒了。如果非要说有不足的话,笔者第一想说的就是机身黑色顶板太容易沾染指纹了,笔者的H1上面板已经布满了手指印而且不容易擦掉,我觉得厂商可以尝试一下其他工艺的面板,杜绝这种情况出现;另外就是笔者体验过程中,出现过几次遥控器反应卡顿的情形,不知道缘由,希望这仅仅是笔者遇到的个例;还有我想说H1真的是重,有几次H1差点从笔者手中滑落,吓得笔者的小心脏扑通扑通的直跳。不过说实话,相对于H1的强悍配置和优异性能,它绝对是一款可圈可点的旗舰微投。笔者觉得如果你希望在家里就能享受到影院一般的震撼感觉,那么这款极米无屏电视H1真的可以做到。
极米科技
44浏览量
6742 -
无屏电视
17浏览量
3735
沉浸式家庭影院必备:山泽HDMI 2.1带来震撼视听效果
怎样才能更好享受到8K视频带来的优势
光缆接头预留长度一般不少于多少米
mark点定位的一般原理与步骤
光谱传感器的一般原理
为什么当fH2>=10f\'H1时,A和F的相角和为-135度?
LCD投影仪的简单架构和EMC问题整改案例
工控机寿命一般几年
悦尔智能高清数字会议终端H1 SL-S270H00190-0
细节控必备!东芝“显微屏”电视Z700NF,打造专精细节的“显微屏”电视
大眼橙C1投影仪:打造沉浸式家庭影院
