自从把用了四年的iPhone6升级到了IOS11,虽然操作卡顿可以通过关闭动画、特效等方式来解决,但真的就感觉到续航变短了。出门带充电宝?实在是有点傻,而且没逼格啊,想来想去,还是换个电池吧。
经过多番比较,最后入手了这个锐舞的iPhone6高容量电池,下面就来自己动手,换电池吧。
打开包装盒,除了电池外,还附送了一整套的拆机工具,其实之前也拆过手机,换过电池,但锐舞送的工具是最全、品质高好的。
这个就是今天的主角——锐舞iPhone6高容量电池。
锐舞的iPhone电池产品共分高容量版和标准版2种,这个是高容量版,电池容量为2200mAh,标准版的电池容量是1810mAh,怎么选择就看个人的需要了,对于我来说,当然是多多益善了。
下一步,拆手机。把送的螺丝刀组装好,动手!
其实iPhone6的拆机特别简单,没有啥技术含量,先把底部的2个螺丝拧下来。
用吸盘把屏幕轻轻拉起,用撬板插进屏幕和机身的缝隙,轻轻的把卡扣打开,屏幕就与机身分离了。
小心的把屏幕打开,直接就可以看到电池。
第一步先拧下螺丝,把电池连接的保护盖取下,然后用撬板把电池的连接点分离开就可以了。
再把底部的这个组件取下,不为别的,因为它碍事。如果你没有换过电池,那你会看到电池在电池的底部有2根小小的胶条,不用客户,拨开它,用力拉出来就行,不用怕拉断,断了也没关系。胶条拉出来后,电池就与底板分开了,如果胶条断了,那么就用撬板把电池起开就行了。
该新电池上场了,把送的2根胶条贴在电池的背面,然后轻轻放入电池的位置,粘牢、固定,然后把连接点接好,OK,成功。
换电池是不是很简单?把拆下来的2个组件再安装回原位,操作完成。
先不急着安装屏幕,先点亮了看看。成功!把屏幕卡扣按下,底部的螺丝拧好,电池就换好了。
电池容量100%,满血复活。
又可以再战三年了!
iPhone
28文章
13386浏览量
200863
