作为一家老牌存储产品厂商,西数在收购闪迪以后随即以自有品牌推出了两个系列的消费级 SSD 固态硬盘产品,它们的命名延续了西数机械硬盘的系列命名方式,最先上市的 Green 绿盘 和 Blue 蓝盘系列 SSD 根据不同的需求共提供 SATA 和 M.2 两种接口,其中 Green 绿盘主打入门级低价市场,而 Blue 蓝盘系列则面向主流性能级市场。
在机械硬盘里面,楼主对西数蓝盘一直情有独钟,性能与稳定性、价格等等方面都让我满意,而西数蓝盘 SSD 作为 SSD 领域的“新军”,能否延续西数蓝盘机械硬盘的传奇相信会是大家感兴趣的问题。手上这块西数蓝盘 SSD 250G 包装设计非常简洁,盒子右下角标有产品容量 250G 及三年质保期限的标识。
250G 容量在西数蓝盘 SSD 系列里面属于乞丐版,对比其它容量的版本,性能基本属于同级水平,读与写的标称速度达到 540MB/s 和 500MB/s 。而这也几乎接近 SATA 接口的速度极限。
包装盒并未使用一次性密封设计,打开盒子以后可见 SSD 放置在透明压塑缓冲材料中,包装内并未提供其它诸如纸质说明文档、数据线等物料。
包装 SSD 的塑料袋上有黄色封条,打开即可取出盘体。
盘体外壳分为上下两层,上层是塑料材质,外壳表面使用磨砂工艺,而底壳则为金属材质,表面烤漆。整块 SSD 拿在手上非常轻,这对于打算安装到笔记本上的用户来说是一件好事。
SSD 背面的铭牌上可以看到 SSD 型号、序列号以及生产日期。安规认证等等信息。
盘体厚度为 7mm,可以兼容绝大部分带 2.5寸 SATA 硬盘安装仓位的设备。目前主流的 2.5寸 驱动器厚度分 7mm 与 9.5mm 两种,虽然厚度对于性能没有直接影响,但对于要将 SSD 安装到笔记本上面的用户而言,厚度的兼容性也是必须要考虑的问题。目前大部分笔记本都可以安装 7mm 与 9.5mm SSD,不过对于某些采用超薄设计的机型而言,厚度为 7mm 的 SSD 是唯一的选择,因此厚度为 7mm 的 SSD 显然有更好的兼容性。
外观方面就不作过多介绍了,下面对盘体进行拆解。值得一提的是,这款 SSD 有四颗螺丝隐藏在背面白色铭牌下,要拆盘就必须先撕下铭牌的四角。从拆解图可见,250G 型号的 PCB 并未占满整块 SSD 内部,另外可见金属底壳上有一块导热贴负责将主控芯片的热量传导至金属外壳以辅助散热。
楼主翻资料研究过,西数蓝盘系列 SSD 基于闪迪 X400 系列,因此在 PCB 上出现“SanDisk”的标识也不足为奇。这款 SSD 使用 Marvell 88SS1074 主控搭配闪迪 15nm TLC 颗粒,闪存颗粒每颗容量为 64GB,正反两面共四颗组成 250G 的容量,此外还有一颗来自南亚的缓存芯片,容量为 256MB 。
国际惯例先来一张 CDI 截图。其中 SMART 里面获取到的信息并不多,大部分都为“厂商特定项目”。
AS SSD Benchmark 是一款专门针对固态硬盘基准性能测试的软件,它的测试内容很全面,包括了4个方面的测试(持续读写、4K随机读写、4K随机64队列深度读写、寻道时间)。通过 AS SSD Benchmark 的测试,我们可以很全面地了解一款 SSD 的性能。软件可以测出 SSD 的持续读写速度、4K随机读写速度、4K随机64队列深度读写速度,还有平均访问时间和测试总得分。在众多数据中,其中持续读写,随机读写等最值得我们关注。而在日常应用中,4K随机读写的意义远远大于持续读写的意义,更快的随机读写速度对于日常的应用更实在,整体速度提升的感觉也更明显。至于最后的分数比重比较偏向持续写速度,仅供参考。
在 AS SSD Benchmark 测试中,西数蓝盘 SSD 250G 的持续读写速度基本达到官方标称值,而4K随机读取速度比较惊艳,毕竟超过 40MB/s 的速度在 SATA SSD 里面并不多见。
而在接下来的不同测试项目里面都测得与第一个测试相近甚至更高的速度,基本排除了误差,由此可见,就一般消费级用户而言,西数蓝盘 SSD 250G 的性能的确不错,而且绝对能够满足日常使用需要。
一款功能齐全、使用简便的 SSD 管理软件对于提升用户体验非常重要。WD SSD Dashboard 是西数 SSD 的配套软件,可以从西数官网下载,WD SSD Dashboard 界面简单而且扁平化,集 SSD 状态监测、剩余寿命监控、性能监控、固件升级、数据擦除以及日常维护于一身,推荐西数 SSD 用户下载使用。
TRIM 是作为 SSD 日常性能维护的一个重要功能,因为 SSD 在使用一段时间后,特别是频繁的数据写入后,速度会变得越来越慢,这是因为 SSD 进入 Dirty Drive State,整个 SSD 中充斥着大量碎片文件,严重影响了 SSD 的性能发挥。这个时候,TRIM 功能就起着至关重要的作用。TRIM 从 Win7 就已经开始支持,而手动 TRIM 操作主要针对 XP 用户以及一些不支持 TRIM 的应用,例如将 SSD 安装到外置移动硬盘盒上使用时就需要使用手动 TRIM 功能对 SSD 进行日常维护。
固件升级通常可以帮助 SSD 解决存在的 Bug,甚至可以带来性能或稳定性的提升。对于一般用户而言,WD SSD Dashboard 升级固件不需要复杂的操作,在线更新或者下载文件后在软件中更新对于大部分用户来说都不会有操作上的问题。。
安全擦除功能是通过对 NAND 中每一区块进行写入操作从而完全覆盖之前的数据使之不可恢复。经历过众多的“门事件”以后,相信大家对于自己的数据隐私问题会更加重视,使用 Surce Erase 对 SSD 进行安全擦除操作后,即使将 SSD 交给他人也无需担心私隐泄露。
前面使用 CDI 软件检测出的 SSD SMART 信息并不完整,不少厂商指定项目都无法被识别,而在 WD SSD Dashboard 软件里面可以看到更为详尽的 SMART 信息,这对于高级用户而言可以更加清楚了解自己 SSD 的状况。值得一提的是,软件首页关于驱动器健康状况等信息都是通过调取 SMART 信息获得的。
最后,楼主将手上几款游戏分别拷贝到 1T 7200RPM 机械硬盘以及 西数蓝盘 SSD 250G 上面分别测试了游戏的载入速度,经过实测,SSD 不但对开机速度以及日常操作速度有很大的改善,就连游戏的载入速度也有不少的提升,特别是像《GTA5》这种对磁盘速度比较敏感的游戏,将机械硬盘换成 SSD 以后游戏的载入速度几乎缩短了一半。
总结:
作为目前市场上众多 SSD 产品中的一款,西数蓝盘 SSD 以不错的性能配以简单易用的管理软件,再加上西数蓝盘过往不错的口碑,楼主相信用不了多久,西数蓝盘 SSD 将会在 SSD 市场上占有一席之地并成为广大用户的又一个不错的选择。
SSD
21文章
2895浏览量
118006 -
西数
1文章
69浏览量
16149
云盘服务器用的什么硬盘类型?
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/45/wKgZO2dcAU2Aa9qiAANISsBR6cY453.jpg)
什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
SSD故障排查与解决方案
如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
华为数据存储发布eKitStor SSD盘类新品
爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
![爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障<b class='flag-5'>SSD</b>固态硬盘高可靠性运转](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/56/wKgaombOkjGAczs-AABjXyqvjJ8230.png)
中科蓝讯AB5607E蓝牙5.4 低成本带插卡带U盘音箱方案
![中科<b class='flag-5'>蓝</b>讯AB5607E蓝牙5.4 低成本带插卡带U<b class='flag-5'>盘</b>音箱方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/47/wKgaomZyeb6AbI1BAACYYJMGcKg863.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/54/wKgZomZquJ-ARYcxAAP1P2VznMI245.jpg)
