进入2018年,手机SoC之争似乎没有那么激烈了,各大手机厂商均把目标对准了骁龙845,而骁龙845也的确是有备而来,充足的备货使得各大手机厂商都能够在市场上抢一把热度。
5月中旬,“不将就”的一加手机在北京发布了2018年的旗舰之作——一加6。毫无疑问,作为一款旗舰产品,一加6搭载了高通骁龙845处理器,并辅以6G/8GB的超大运存,3199起步的售价也让这部手机有着超高的热度。这次我拿到的这台一加6是8+128G的亮瓷黑版本。
设计
一加6采用了当下流行的“刘海屏”,虽说“刘海屏”直到现在还有许多用户吐槽,但是不可否认这是目前来说最稳妥的方案。作为手机厂商,任何一项激进的设计上市后带来的连锁反应都是无法估计的,稳定压倒一切,这也是当下大多主流厂商在走的一条路。
说道“刘海屏”就肯定会提到下巴。一加6的底部封装区域并不太大,只有大约5mm宽。至于这个下巴, 其实也是目前比较无奈的做法,因为既然做了全面屏,那么底部的排线等都要进行重新布线,顶部的空间已经被摄像头、听筒和光感等占满,没有多余的空间,只能通过屏幕底部进行走线,而这也需要屏幕的封装技术达到一定的要求,所以为了信号的稳定、整机的稳定性等方面综合考虑,不得不在屏幕底部留下一些下巴。当然,相信随着科技的进步,真正的全面屏肯定会在不远的将来到来。
屏幕采用6.2英寸三星Optic AMOLED屏幕,分辨率为2280×1080,屏幕比例为19:9,屏幕总体色彩偏艳丽,饱和度稍高一些,当然可以根据自身的要求进行调整。支持息屏显示广色域显示以及根据环境光调节色温,还支持全面屏手势操作以及面部解锁功能。我个人最喜欢的就是面部解锁这个方式,配合抬手亮屏,在人群中拿起手机的一瞬间就自动解锁了,简直不能太帅了~整机尺寸为155.7×75.35×7.75mm,177g的重量,握在手中恰到好处。
这次一加在一加6机身背部采用了玻璃材质,取名为“亮瓷黑”,玻璃材质为康宁第5代大猩猩材质,官方介绍这块背部的玻璃经过了6层镀膜,而且还经历了40多道工序的加工才有了现在的质感。实际上手后带给我的震撼真的无法言说,尤其是在光线的折射下,能够看到很柔滑的光曲线,更加提升了背部的观感。而且用手摸上去会有一种近乎陶瓷的圆润顺滑的手感。整个一加6的设计中,我个人最喜欢的就是背部的设计,闲下来就会反复把玩,非常的顺手。对于一加6的外观,我可以毫不客气的说:“优秀!”
既然背部使用玻璃材质,那么中框肯定会是金属结构,但是一加6的中框同样经过了多重的加工,使得背部玻璃材质到侧面呈现出一体化的视觉感受。而且由于背部玻璃在两侧进行了收窄设计,使得整个机身从侧面看去来非常的纤薄。因为我之前也使用过一加5,一加6这种设计在一加5中我也能够感受得到。从这里面也能感受到一加一直在坚持的一些细节方面的设计,好评啊~
一加6的双摄采用一颗1600万像素的索尼IMX519主摄像头,和一颗2000万像素的索尼IMX376K副摄像头。同样支持背景虚化并且支持OIS光学防抖+EIS电子防抖,双F1.7大光圈。其中这颗主摄像头单个像素面积为1.22 μm,搭载双核对焦技术,使得拍照速度更快。并且在一加6上,还增加了HDR+和慢动作视频功能。其中慢动作视频支持60帧的4K视频以及480帧的超慢视频录制。前置摄像头为1600百万像素,支持AI人像美拍和电子防抖。背部摄像头下部是指纹识别模块,并支持面部识别解锁。面部解锁这个刚才说过了,但是我还想再唠叨一下,真的非常的快,在你抬手的一瞬间就能完成亮屏和解锁的动作,而且是亮屏后就是主页面,给我的第一感受就是:“卧槽,我刚刚解锁了?!”
底部为扬声器和麦克风,以及支持3.5mm耳机接口。采用type-c接口,UFS2.1双通道闪存。电池容量为3300mah,支持Dash闪充,最大功率为20W。比较可惜的是不支持无线充电和双扬声器。
体验
说到刘海屏,有些用户可能会比较抵触,不过一加6在系统中提供了隐藏刘海的功能,打开后会将上半部分以黑色背景进行覆盖,使得整体屏幕效果恢复成普通手机显示效果。对于我个人而言,既然有这个刘海屏,那就要把它保留着,毕竟是当下最热门的设计~
一加6的这块刘海屏,相比于其他手机厂商的刘海屏要圆润一些,边角都使用了大量的R角进行过渡,使得第一眼看上去视觉效果比较圆润一些,不会有比较突兀的感觉。
不过也是因为这块刘海屏的区域,导致一加6的通知栏无法完全显示通知图标,有些图标需要在下拉通知栏后才能看到,比如网速等等,这也是比较无奈的一种选择。好在一些主要的提醒图标都会有,不会对日常使用产生影响。
在强光环境下,因为一加6支持息屏显示,所以在打开抬腕亮屏功能后,可以直接看到当前的时间等信息,不会因为光线的问题导致屏幕看不清等情况。这种感觉在晚上最实用,尤其是睡醒一觉想看一下几点,只要拿起手机,屏幕只会显示时间,光线非常柔和,不会像其他手机“亮瞎狗眼”~
3300mah的电池容量不能说大,但是好在有Dash闪充技术,充电速度能够得到大幅度提升,一般一个多小时即可充满。而在日常使用情况下,接打电话、刷刷微博聊聊微信,不玩游戏的情况下,可以待机2天左右。在后台全关、亮度自动的WiFi情况下打一局“绝地求生刺激战场”所耗电量为8%,完全可以满足日常使用。
提到845处理器,不跑个分实在对不起这次评测。我这次使用安兔兔进行测试,其中安兔兔得分为287251分,排名第二,仅次于排名第一的黑鲨手机508分,可以说是凶悍无比。而发热情况也是各位所关心的问题,因为我这台一加6是玻璃材质,没有金属材质的散热效果快,所以拿在手中有温温的感觉。
一加6在相机方面所做的提升也很明显,得益于采用了和OPPO R15同样的CMOS,并且增加了光学防抖,在日常生活中基本可以做到随手拍。
从白天样张看,细节解析和色彩还原都很到位。草地和地砖的颜色没有明显的色差。
这是使用人像模式拍出的效果,可以看到边缘过渡比较自然,背景虚化的效果也比较顺畅,没有生硬的感觉。
阴天时打开HDR后,拍出的照片依然很清晰,光线和色彩还原比较真实。
夜景方面,可以看出细节方面还原还是比较不错,亮度控制的恰到好处,噪点没有太多,色彩还原也比较不错。
系统方面,一加6搭载了基于 Android 8.1 开发的H2 OS 5.1,俗称氢OS。这套OS为了刘海屏也做了比较多的设计。
在底部虚拟按键方面,提供了三种操作方案,可以根据个人使用习惯进行选择。其中第一项默认虚拟键,则是在屏幕底部常驻三大金刚键;此外为了部分用户左右手的使用习惯,在系统中可以设置多任务和返回键调整功能。隐藏虚拟按键则是在平时不用虚拟键时可以点击左下角的图标进行隐藏,提升屏幕显示区域,在使用时只需要在屏幕底部上划即可呼出虚拟按键;全屏手势则完全去除虚拟按键,全部采用手势控制,比如从屏幕底部中间上划可以回到桌面,稍作停留可以打开多任务,左右侧上划可以实现返回。我个人因为是“左手党”所以喜欢设置为左边back。
在手机右侧有一个三段式静音模式开关,上下滑动可以切换为静音、震动和响铃模式,这对于像我一样经常开会的加班狗来说非常的实用,与iphone的那枚按键有着异曲同工之妙。
总体使用中,氢OS给我的感觉就是简单、纯粹。他没有太多的小功能也没有复杂的操作逻辑,这也大大降低了学习成本,提升了使用效率,同时也给一加6带来了非常顺畅跟手的操作体验。但是对于用习惯了MIUI或者Flyme的用户来说,可能稍显简单。
总结
2018年已经过去一半,目前华米OV等主流厂商都已经推出了各自的旗舰机,至于孰优孰劣相信每个用户都有一套属于自己的评判标准。一加在目前的机海中拿出了属于自己一贯风格的一加6,各方面都毫不逊色的标准“水桶机”也符合一加稳扎稳打的市场风格。
这部手机的优点非常的明显:背部玻璃材质的优美设计曲线和手感;整体圆润的机身尺寸和重量;骁龙845处理器和8G 运存的加持以及仁者见仁智者见智的刘海屏;都让一加6吸引了大部分人的眼球。但是也稍有遗憾,没有无线充电和双扬声器略显单薄。好在3199起步的价格以及没有明显短板的配置也能让大多数消费者接受。
总的来说,这是一部各方面都稳扎稳打的旗舰机。尤其是亮瓷黑版本的一加6,只有你真正上手了,才会发现一加在背部的设计上花了非常多的心思。
一加手机
4文章
1663浏览量
31453
