OPPO就是步步高,或许不久之前还有人会这样说,但放到今天来说,OPPO手机的名声已经远远超过了当年的步步高,成为了国产手机里不可忽视的一股新生力量。OPPO的R系列以薄出名,OPPO R7s看名字就只是OPPO R7的升级版本,实际上虽然只是少了一个s,但是二者的升级和差异却远远超越了一个s。
OPPO R7S采用了5.5英寸AMOLED显示屏,分辨率为1080p,骁龙616八核64位处理器,3GB/4GB内存,32GB机身存储。分为移动版和全网通版本。既然说到了参数,这里就简单比较一下OPPO R7S与R7在参数上的区别,屏幕、CPU、电池容量、机身厚度方面都有了变化,印象最深的是边框由4.37mm下降到2.2mm,超窄边框必然带来更美的手机,OPPO在至美的路上又走上坚实的一步。下面就来看看OPPO R7S变化的细节吧。随着R7S的上市,OPPO R7的售价也降到了2299。
不一样的R7SOPPO家族风格的包装,很简单,装饰也不多,包装不用过分。正面是机身的轮廓,后面是少量参数。
OPPO是少量会赠送耳机的品牌,这一点非常良心,即使在很多都主流HIFI功能的品牌的旗舰手机,都没有随机附送耳机。更为难得的是OPPO X1539耳机的素质也比较高,足以支持OPPO的音质。康宁第四代大猩猩玻璃的2.5D弧面玻璃是提升整机气质重要改变,也是目前最为流行的前面板玻璃形式。OPPO R7S的弧面玻璃与其他产品最大的不同在于四个R角更为接近直角,也因为这个特点,让用户一眼就可以辨别是OPPO家的手机,不是圆润的其他品牌。
没有实体home键,OPPO依旧坚持触控的三大按键,在屏幕的最下面,会占据一小块的面积。正面的最下面依然是OPPO的银色logo。
上面依次是800万前置摄像头、听筒和光线感应器,最大的不同是光线传感器的形状,不是圆形,而是特别的椭圆形,也可以算作是OPPO的设计语言之一。
音量在机身左边、电源在机身右边。位置恰好在手指按触的最佳位置,中间稍微偏上一点的位置。边框带有微微的弧度,很微妙的契合了手持的形状,一点点的小小的弧度对手感的提升是很大的。
全金属的后壳实际上上下两段是非金属,因为天线的需要不得已而为之。即使这两块不是金属,也被OPPO做成了与金属非常相似的外观。后面再次出现OPPO的logo。金属的外壳不仅仅视觉上更为享受,在手感上也是非常棒的,天气微凉,金属后壳也会变得微凉,时刻提醒着R7S是全金属外壳。
1300万的方形摄像头也是OPPO的标志之一,坚持方形摄像头已经成为OPPO的品牌个性。摄像头微微凸起,只是微微凸出于后壳,远远要比iPhone6凸出摄像头容易接受得多。
扬声器的位置变化是尊重民意,从OPPO R7的后壳转移到了机身的下面,这样一来,即使手机平放在桌面上,也不会遮挡到扬声器发声。同样发生变化的还有一个小小降噪麦克风,原来也在R7的后壳,转移到了R7S与耳机并列的机身顶部。重新的设计让OPPO R7S后壳非常干净,除了一颗1300万摄像头和双色温闪光灯之外,就是一块干净的金属外皮。
更大的屏幕,并没有带来更重的重量,R7S仅仅比R7增加了8g重量,OPPO R7S是156g。同样的,更大的屏幕,因为超窄边框,让手机看起来更加精致,手持感与OPPO R7差别不大,单手拿手机进行操作也完全没有问题。
来自Color OS 2.1的顺滑体验目前大多数的旗舰机都是基于Andriod?5.1.1深度定制,OPPO R7S当然也不例外,R7S内置了定制的Color OS 2.1系统。Color OS一直以来积攒了不少好口碑,来到了2.1版本,Color OS已经趋于成熟,在UI设计、配色、交互逻辑上都形成了自己的风格。在流畅度上Color OS也很有心得,在息屏状态下点亮屏幕响应速度飞快。
Color?OS的系统图标并没有采用完完全全的目前最流行的扁平化风格,而是选取了扁平 拟物的两种风格的融合,据说,OPPO挑选了200个APP图标进行了定制化重绘,这些被选取的APP图标都是用户最常点选的图标。谁说不扁平就不漂亮的,Color?OS的图标每一个都很漂亮,有方、有圆、有特殊图形,整体看上起去依然很有序。
很多厂商都会在手机中内置大量的第三方软件,甚至有些不允许用户自行删除,OPPO没有这样做,只预装少量APP,而且允许用户删除。在任意的界面向下滑可以调出通知中心,用网络区分了15个快捷按钮和一个快捷调节亮度的方条。重叠式设计,不需要使用那么多的时候,可以掩藏大部分的快捷按钮。
音乐被OPPO放到了非常重要的位置,在主页向右滑动,可以直接进入音乐操作界面,听歌一键直达。值得一说的是,OPPO自带的X1539耳机音效也非常棒,搭配OPPO使用时最佳搭档,对音乐要求没那么高要求的用户,不需要再采购其他耳机,已经可以体验到不俗的音质效果。
系统应用方面,也都是这种干净的设计,功能一次性全面呈现在界面中。长按系统空白处可以激活插件管理和页面排序功能,壁纸、特效、主题全部都可以在这个功能下进行更换。
Color?OS有很多关注到细节的功能,例如,为大屏设计的单手模式,在从屏幕左下角或右下角向屏幕中心滑动,可以把屏幕缩小到屏幕的一角,非常方便单手操作。睡眠修护功能,R7S息屏大于10分钟的情况,系统会自动清理内存垃圾,为手机加速;每隔两天,系统还会在夜间自动为手机做深度的修护。
各种颜色、各种状态的叶片基本与原景物保持一致。在光线不是特别好的情况下,页面的纹路可以看出一点涂抹感,开启闪光灯之后,这个问题就应运而解了。
OPPO?R7s独家的全局闪拍系统,号称是双驱混合对焦系统,听起来非常高大上,在实际用户拍照的过程,简单来说,就是在相位对焦和反差式对焦的自动切换,为用户呈现最佳的图片。切换的触发点是根据光线条件而定的,光线好的情况会使用相位对焦,夜晚的时候会启动反差式对焦。让白天、夜晚的OPPO R7S都能有最佳的对焦体验。
R7s重新定义中端机OPPO R7S搭乘了八核64位的高通骁龙处理器,由4个1.7GHz高主频A53核心与4个1.2GHz低主频A53核心组成。GPU为Adreno405,几天使用下来,应对各种情况都没有出现过死机,机身过热,甚至连卡顿的情况都很少见。用安兔兔跑分,几次测试都是34000分以上。OPPO R7S是一款全网通手机,同时支持TD-SCDMA、LTE?FDD、LTE?TDD、WCDMA、CDMA?1x、EV-DO、GSM多种制式网络,无论什么卡,一网打尽。OPPO R7S在外观上面的提升是巨大的,在这个手机拼颜值的年代,R7S颇具竞争力。超窄的边框,微弧的边框全金属机身,2.5D屏幕晶莹剔透,简洁大气。即使不小心忽略了OPPO R7S的hifi音质,极致拍照的功能和Color OS的细致入微,当你拿起OPPO R7S在手中,也绝对会因为会精湛的做工和设计鼓掌。
OPPO
20文章
5235浏览量
79041
