- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
可编程逻辑器件基础
1、数字逻辑设计历史-------了解历史进展
开始时:有复杂的逻辑关系,是我们初学者刚刚接触的数电方面的基础应用,设计一个基础的TTL逻辑,根据真值表-----卡诺图-----简历函数式逻辑表达式,举个例子:X=AB+CD+BD+BC+AD+AC,需要很多的基础逻辑单元,但是如果利用异或关系,可转换成:
利用这样的组合逻辑,这样可以将数量众多的基本逻辑单元简化,硬件相对变简单了。
如果逻辑功能和寄存器组合到一个部件,通过布线(布线相当于一种控制)就可以得到一个简单的PAL---可编程阵列逻辑,一种简单的可编程控制单元,器件中的数量变少,占用更少的电路板,设计灵活,可防止逆向剖析,容易更新设计。
针对PAL的编程技术实质(当前闪存技术的关键):阵列交叉(跨线)上的浮栅型晶体管(含有第二个栅极,浮动栅极)在加上编程电压后,不会导通。以下两种晶体管不做任何设置,都可用作N型晶体管,栅极接地时,源级和漏极导通。当栅极设置电压后,电子被限制在浮动栅极,纵使浮动栅极设置电压值,晶体管依旧不导通,这样总是关断,相当于一个开关。
2、可编程逻辑基本技术
了解器件本身:
从PAL到可编程逻辑器件PLD,在单个器件中排列多个PAL阵列,存在可变的可乘积项分配和全面可编程宏单元。
可变的可乘积项分配:简单的想法,改变或门、与门的数量,不会浪费逻辑门,不需要复杂的延时网络。
灵活的可编程宏单元(主要进步):提供多种可编程选择,实现乘积和输出。
PLD进一步发展形成复杂的PLD(CPLD)-----在一个器件中,采用可编程互联和I/O,连接多个PLD:
CPLD的特性:
CPLD逻辑模块通常被称为逻辑阵列模块(LAB),每个LAB相当于一个PLD,含有4-20个宏单元,该宏单元还存在扩展项,提供可操控的乘积项分配和扩展,代价是额外的延时。即,建立一次乘积项就可以使用,大大减少了逻辑浪费。
LAB之间的互联称为可编程互联阵列(PI或PIA),和PAL可编程阵列相同的编程技术(两种晶体管,EPROM、EEPROM或者闪存技术编程),配置更高级,实现灵活的可编程关键,全局布线连接器件中的任何信号和任何目的位置。
单独的I/O控制模块,由PI将I/O引脚与LAB分开,I/O都有专用逻辑提供控制以及更多的功能,三态缓冲控制实现任意引脚的输入、输出和双向功能。
采用JTAG进行在系统编程(ISP)
由于可编程逻辑越来越大、越来越复杂,必须放在特定的条件下编译,器件放在特殊的单元,或者器件上加一些特殊装置,不能在线编译,故设计了一种和I/O分开的编程接口,几乎所有的FPGA都使用JTAG接口,简单的4、5线串行接口,构成单个器件长1位寄存器或者多个器件的JTAG链,可用于器件自检测或者系统编程(ISP),当PLD硬件生成EPROM编程电压,由JTAG接口进行控制,简化了实验室自编程。
从CPLD到FPGA:理论上我们可以一直增加LAB,但是这样大大增加了额外的全局布线,但是如果LAB本身重新排列一个阵列中呢?这就是FPGA的由来。
现场可编程门阵列(FPGA):LAB排列在大型阵列中,器件可以现场编程或重新编程,行列可编程互联,通过这中互联方式(在行列之间设置互联布线)可以跨越所有或者部分的阵列。
FPGA的LAB设计和CPLD不同,没有乘积项和宏单元,FPGA-LAB由逻辑单元(LE)构成,LE级联更容易建立复杂的功能,LE实质是一个4位查找表(LUT)、进位逻辑、输出寄存器逻辑构成。
4位查找表 LUT替代了CPLD中的乘积项阵列,LUT是由一系列级联复用的器件构成,LUT输入作为选择线,复用输入作为高或者低逻辑电平,之所以逻辑被称作查找表,通过差找正确的编程级,来选择输出,根据输入的值通过复用输入,将输出送到正确的位置,编程级的选择基于函数真值表,故可以灵活的建立一个组合函数(级联复用器),减少逻辑资源浪费。
LE同步部分来自可编程寄存器,该寄存器和CPLD宏单元相似,但配置灵活,配置为D\T\JK或者SR触发器工作,一般由全局的时钟来驱动时钟,任何时钟可驱动任何LE,可通过其他逻辑或者IO进行寄存器的异步控制,器件还可以反馈回LUT,产生严格的组合逻辑功能,这种寄存器只使用存贮、同步功能,这种灵活的LE输出级适合所有类型的逻辑操作。
LE和宏单元不同之处在于进位逻辑和LAB寄存器链逻辑,LE之间存在进位bit链,这种进位可以输出到别的LE,也可以输出到互联中,寄存器输出可以链接至LAB中的其他LE寄存器,形成和LUT无关的移位寄存器(适合DSP峰作),增强资源管理。
更高级的FPGA使用自适应逻辑模块(ALM)代替LE,提高性能和资源利用率,使用自适应的LUT(ALUT)可以任意划分,智能资源管理。
FPGA布线
所有器件资源都可以和器件中的任何布线连接,分为本地互联(LE之间互联、相邻LAB直接连接)、行列互联(固定长度布线、跨过多个LAB)。
FPGA IO单元
高级可编程模块可直接连接至行或者列互联,具有多种优良特性,同时存在特殊的逻辑。
其他典型FPGA特性
采用专用功能硬件模块代替某些LAB,存储器模块、嵌入式乘法器、高速收发器。(多查一下手册,看是否满足要求)
FPGA编程
大部分FPGA使用SRAM单元技术(基本是个锁存器)对互联和LUT功能进行编程,必须在上电时进行编程,数据易丢失。FPGA编程信息必须存储在某一位置,以便在上电时对器件进行编程。主动编程方式:上电时FPGA自动控制编程顺序;被动编程:智能主机(CPU)控制编程;JTAG编程:实验室PC端编程。
3、对比CPLD和FPGA
可编程逻辑
7文章
517浏览量
44286 -
可编程逻辑器件
5文章
144浏览量
30414
如何优化 CPLD 性能
CPLD 优势与劣势分析
CPLD 与 FPGA 的区别
PLD设计流程的详细步骤
德州仪器可编程逻辑器件解决方案
德州仪器推出全新可编程逻辑产品系列
德州仪器 (TI) 全新可编程逻辑产品系列助力工程师在数分钟内完成从概念到原型设计的整个过程
什么是现场可编程逻辑阵列?它有哪些特点和应用?
CPLD组成和逻辑块作用介绍
