- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
typec接口的好处
1、接口可拓展能力强
Type-C接口可扩展能力强,可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、VGA、DVI接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展传输。
2、可供双向充电
Type-c接口可以双向供电,既可以给设备自身充电,也可以给外接设备供电。比如绿联无线充电宝所采用的Type-c接口,既支持输入也支持输出。
3、传输数据能力更强,充电功率更高
USBType-C在14年8月进行得以量产,采用的是3.1标准,相比于早期智能机采用的USB2.0的接口,传输速度提高了很多,最大数据传输速度可以达到10Gbit/秒。并且type-c支持USB-PD供电标准,最大供电功率可到100瓦。
4、接口更轻薄
与生活中常见的传统USBType-A、Type-B接口不同,新型的Type-C接口在尺寸上进行了瘦身,仅为8.3*2.5mm,更适合在日益小型化的电子产品设备中使用。
5、支持正反两面插
使用USB接口的玩家100%都遇到过“正面插不对、反面插也不对、正面再插就对了”的尴尬,小编认为仅这一点USB-C就足以秒杀其他USB接口了,因为USB-C是正反面都可以插,专业点就是说接口没有方向性。果粉比安卓用户自豪的地方也有这个原因:iPhone手机很早就这样设计了,从iPhone5开始的Lightning接口就可以正反插了,不需要像安卓手机那样分出正反面(更糟糕的是不同厂商的miniUSB接口设计也不一样,例如小米就把他们的手机USB接口做的上下看起来一样宽,更难辨别了),用起来方便多了。
typec接口
20浏览量
14408 -
typec
6文章
135浏览量
23672
typec一线通双屏异显方案
想使用typec接口实现数据与音频一体的功能,有推荐的芯片吗?
typec烧入程序没有反应
typec接口比usb接口充电快吗
usb和typec接口哪个传输快
hdmi转typec和typec转hdmi区别
typec密封胶防水用什么胶好?
4芯M16接口技术改进的好处是什么
