高手分享:台达伺服调机实例
sBue_gongkongBB 来源:lp 2019-03-08 15:57 次阅读
伺服系统应用广泛,凡是需要精度控制的场合都离不开伺服系统。伺服系统一般由伺服驱动器伺服电机构成,当然作为自动化设备的一部分,伺服系统还要和其他控制器(如PLC、触摸屏)等一道组成整个自动化系统。
伺服控制系统有三种控制方式:定位控制、速度控制和转矩控制,其中以定位控制居多,转矩控制也常用到,而速度控制用的相对较少,是因为变频调速已经非常成熟,无论开环还是闭环,都有很好的表现,且价格比伺服系统低很多,功率又大很多,因此单独用伺服来调速的较少。
看起来很普通的伺服驱动器,其实智能化程度很高,过流、过压、缺相、短路、抗干扰、自动调节等功能都具备,但有的需要通过设置启用该功能。所谓伺服调机,是指出现特殊故障,如启动转矩不足、出现共振造成输出不稳定、低速性能不理想、停机后仍然有“抖动”等不常见的故障时排除故障的一种方法或途径。
这里是一个台达伺服调机的例子:3KW的伺服电机,驱动器型号ASDA-AB,运行中出现停机不稳(偶尔出现停机后再“抖动”或多余进给),严重时造成ALM06号报警(过载),影响生产,需要解决。
鉴于后面需用到的一些伺服参数,在此先期介绍:
P0-02:驱动器状态显示(可显示运行速度、转矩、转动惯量比等)
P1-37:伺服电机惯量比
P2-23:共振抑制 Notch filter(带拒滤波器)
P2-24:共振抑制 Notch filter衰减率
P2-25:共振抑制低通滤波
P2-31:自动模式刚性及频宽设定
P2-32:增益调整方式
P0-02:用于驱动器液晶显示屏显示
可显示的内容有17项(00-16),调机用到14:负载/电机惯量比,也就是说我们要将P0-02设置为“14”(出厂为“00”),P0-02常用项含义如下:
00:电机反馈脉冲数(绝对值)[pulse]
02:脉冲命令脉冲计数 [pulse]
04:控制命令脉冲与反馈脉冲误差数 [pulse]
06:电机转速 [r/min]
11:平均转矩 [%]
12:峰值转矩 [%]
13:主回路电压 [Volt]
14:负载/电机惯性比 [time]
P1-37: 伺服电机惯量比
是指负载的惯量除以电机本身的惯量的比值。这个比值出厂设置为“5.0”,实际系统往往和这个值有差异,负载越大的系统,这个比值越大,反之越小。一般情况下,纵使实际比值比“5”大一些或小一些,运行起来关系也不大(系统会自动适应处理),但是要使系统性能最佳,或者说系统稳定性不好时还是要重新设置的。通过JOG运行(试运行)可以看实际显示值是多少(怎么看?将P0-02设置为“14”),然后写入到P1-37中;也可以通过伺服调机自动写入到P1-37中。
P2-32:自动调机开启
0:手动模式
2:PI自动模式(持续调整)
3:PI自动模式(负载惯量比固定,频宽可调整)
4:PDFF自动模式(持续调整)
5:PDFF自动模式(负载惯量比固定,频宽可调整)
P2-32可以设置为0、2、3、4、5(缺省为“0”),自动调机时先将P2-32设置为“2”,然后设置P2-31的值(如果是“0”,则P2-31无效)。
P2-31:自动调机设置(频宽及刚性设置)
P1-37: 伺服电机惯量比(正确的概念是负载惯量除以电机惯量的比值)手动测量的值写入到P1-37中,问题仍然没有解决,需要自动调机了,也就是说,让系统自动计算出伺服电机惯量比并写入到P1-37中。为此,需要设置P2-31:自动模式频宽及刚性设定。其参数为两位数,00-FF(16进制),出厂设置为“44”,十位数表示频宽,个位数表示刚性,个位数设置为“4”表示“刚性”不起作用,即刚性不变,只需设置十位数的频宽,即自动调整模式应答性设定:值越大频率响应越快。P2-31的设定还与P2-25有关,它们之间的关系可参考下表(表2):
P2-31值越大,伺服系统响应越快但易过冲;反之,P2-31值越小,伺服系统易稳定但响应较慢。要判断实际情况,加大或减小P2-31的值,同时设置P2-25的对应值(见上表)。有时响应不能太慢,也就是说P2-31不能设置太小,这时可配合调节P2-23、P2-24的值进一步效果。总之,调机过程需要反复调试,比较费事。当最后效果不错时,将P2-32的值由“2”设置为“3”。整个调机过程结束。
伺服调机流程图:
总结:
伺服驱动器各种参数有的多达200个,很多参数正常运行时用不到,但也有不少参数是专门解决特殊问题的,当我们遇到特殊故障不好解决时,首先想到是不是有一些参数是解决类似问题的 ,这里列举一例即如此,希望对大家进一步掌握台达伺服系统有所帮助。
  • 驱动器
  • 控制器
  • 伺服系统
原文标题:高手分享:台达伺服调机实例
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求购plc收购伺服驱动器模块高价回收
    变频器【VFD007EL43A变频器 VFD004E43A变频器】等系列回收伺服电机【
    发表于 01-07 11:13
    江浙沪上门回收plc模块 伺服长期大量回收
    回收,回收PLC,回收伺服驱动器,回收
    发表于 02-23 10:10
    长年回收工控变频器伺服PLC
    联系电话 156-7438-8773微信同步回收、DELTA工控:变频器,
    发表于 05-31 09:21
    上海收购伺服马达和伺服驱动电机
    Delta/b2系列ECMA-C20804R7 400w增量型伺服电机 Delta/b2系列ECMA-C20604RS 400W 2
    发表于 06-07 10:15
    苏州回收扩展模块,伺服电机
    ,西门子扩展模块(2)、高价回收新旧PLC,触摸屏,变频器,
    发表于 07-30 12:40
    山东回收变频器,扩展模块,伺服
    ,欧姆龙温控器,欧姆龙变频器,欧姆龙光电接近开关,欧姆龙触摸屏,欧姆龙伺服器。高价回收新旧三菱PLC,三菱伺服驱动器,三菱伺服电机,三菱CPU,三菱模块,三菱变频器,三菱触摸屏。(2)、高价回收新旧
    发表于 08-01 12:30
    深圳回收变频器,扩展模块,伺服
    发表于 08-01 12:32
    重庆回收变频器,扩展模块,伺服
    发表于 08-05 12:32
    广东回收变频器,扩展模块,伺服
    ,三菱伺服电机,三菱CPU,三菱模块,三菱变频器,三菱触摸屏。(2)、高价回收新旧PLC,触摸屏,
    发表于 08-05 13:06
    伺服驱动器回收,赣州上门回收PLC模块
    DVP24ES200R,DVP32ES200T,DVP60ES200R,等长期回收伺服电机及驱动器:ASD-B2-0121-B,ECMA-C20401ES,
    发表于 10-27 11:09
    VE变频器机主要步骤
    变频器应用步骤可分为四大部分:配电部分、变频器初始化、auto-tuning以及惯量估测部分,最后是变频器动态参数调整部分。
    发表于 10-18 16:44 0次下载
    PLC与交流伺服器在经编机上的应用
    PLC与交流伺服器在经编机上的应用 本文主要介绍PLC与交流司服器(ASD)在全伺服
    发表于 06-17 14:25 1010次阅读
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b>PLC与交流<b class='flag-5'>伺服</b>器在经编机上的应用
    伺服定位控制案例pdf下载
    伺服定位控制案例伺服定位控制案例
    发表于 01-03 15:46 29次下载
    ASDA系列伺服驱动器PLC的控制实例参数设置及PLC程序免费下载
    ASDA系列伺服驱动器PLC的控制实例参数设置及PLC程序免费下载。
    发表于 12-15 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b>ASDA系列<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器PLC的控制<b class='flag-5'>实例</b>参数设置及PLC程序免费下载
    stm32f103c8t6单片驱动伺服电机
    、简介本文使用的是伺服电机的位置模式,以stm32f103c8t6单片输出脉冲,作为伺服电机驱动器的位置脉冲输入,从而达到伺服电机位置控制的目的。二、硬件部分本文涉及的硬件主要为:s
    发表于 11-18 21:06 78次下载
    stm32f103c8t6单片<b class='flag-5'>机</b>驱动<b class='flag-5'>台</b><b class='flag-5'>达</b><b class='flag-5'>伺服</b>电机
